W212 navi päivitys
anntti
W212 navi päivitys
Viesti Kirjoittaja anntti »
Mistäs saisi Saksan tuliaiseen W212:een naviin karttapäivityksen, kun näkyy vain päätiet Suomessa.
markoala
Re: W212 navi päivitys
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ebay järkevin vaihtoehto.
anntti
Näitä ei ilmeisesti taida olla bittiavaruudessa saatavilla ?
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Onko autossa mukana navi levyjä?
anntti kirjoitti:Mistäs saisi Saksan tuliaiseen W212:een naviin karttapäivityksen, kun näkyy vain päätiet Suomessa.
Siis onko tosiaan kyse 212:sta? Mikä navi autossa on?
anntti
Navin versiosta en osaa sanoa mitään, koska ensimmäinen mersu enkä ole perehtynyt näihin. Mutta joo -11 W212 250cdi kysessä.
markoala
Omassa oli sama homma. Laitteessa oli sisällä sen toisen levyn tiedot, jossa on muut euroopan maat paitsi pohjoismaat. Toisella levyllä jää pois eteläisimmän euroopan maat. Levy ei tarvitse olla siis laitteessa vaan riittää kun saa leasingiin joltain sen pohjoismaat sisältävän levyt. Näin ainakin aps50 systeemissä.
JTI
Viesti Kirjoittaja JTI »
anntti kirjoitti:Näitä ei ilmeisesti taida olla bittiavaruudessa saatavilla ?
Kyllä ne on saatavilla bittiavaruudessa :D :) :D
S211 280CDI TA
markoala kirjoitti:Omassa oli sama homma. Laitteessa oli sisällä sen toisen levyn tiedot, jossa on muut euroopan maat paitsi pohjoismaat. Toisella levyllä jää pois eteläisimmän euroopan maat. Levy ei tarvitse olla siis laitteessa vaan riittää kun saa leasingiin joltain sen pohjoismaat sisältävän levyt. Näin ainakin aps50 systeemissä.
Eli NTG4 W212 Audio 50 APS:issa pitäisi tulla neljä eri DVD:tä ja nelosella mukana kaikki Pohjoismaat.
markoala
Ainakin minun ostamassa uudessa avaamattomassa paketissa oli kaksi levyä. Tiedä sitten. Lisäyksenä: muistaakseni, tarkastan asian ja kommentoin jatkoksi.
markoala kirjoitti:Ainakin minun ostamassa uudessa avaamattomassa paketissa oli kaksi levyä. Tiedä sitten. Lisäyksenä: muistaakseni, tarkastan asian ja kommentoin jatkoksi.
Tarkistaisitko samalla mikä versio sinulla on, onko osanumero A212 827 51 59?
markoala
A212 827 2259 jossa tosiaan kaksi dvd levyä.
markoala kirjoitti:A212 827 2259 jossa tosiaan kaksi dvd levyä.
Tuo onkin 2009/2010 versio mikä mersun termein tarkoittaa jotain 2009 alun tietokantaa ellei vanhempaa. Omasta varastosta löysin '5159 version jossa neljä DVD:tä.
jussilampi
Vähän ihmetyttää kun minulla W212 11/2009 E 350CDI eikä mitään levykkeitä, vaan koko euroopan kartat navikaattorin muistissa, Lisäksi muistikortti paikka johon voi asentaa lisäkarttoja jos eurooppa ei riitä ja tuntee kyllä ihan pikkutiet samoin kuin Nokian kännykkä, kylläkai ne DVD-kartat on historiaa nyky autoissa!
jussilampi kirjoitti:
Puhutaan eri laitteesta, sinulla COMAND. Ja DVD-levyjä sinäkin kaipaat kun haluat päivittää COMANDin, päivityksen jälkeen ne vaan voi jättää kotiin (ja uusimmissa sen päivityksen hoitaa liike, olikos se nyt kolmen vuoden ajan).
markoala
Dvd:t on kotona myös aps 50:n kanssa. Siinäkin tarvitsee levyä vain päivitykseen tai alueen vaihtoon. Ja alue on laaja yhden levyn tiedoillakin.
468
Viesti Kirjoittaja 468 »
http://www.satnavi.com/mercedes-ntg4-v9.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Kokeile tuolta.Sieltä löytyy moneen malliin päivitys DVD levyt.Eikä ole kovin kalliitkaan.Minulle tuli reilussa viikossa tilauksesta.
Ghostrider
Viesti Kirjoittaja Ghostrider »
Mikähän mahtaa olla kun tilasin http://www.satnaviupdates.net/DVD_Navig ... 35978.aspx päivitys levyn ja asensin sen niin ei edelleenkää löydä noita teitä mitkä on tehty jo 3 vuotta sitte!
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
Ex: GLE 500 e 4Matic Plug-in-Hybrid AMG -18
Ex: S212 E350 CDI BlueTec T A Premium Business -13
Ex: W211 E55 AMG -04
Ex: W212 E250 CDI Avantgarde -10
Kaikki hauska on kielletty!
Ghostrider kirjoitti:Mikähän mahtaa olla kun tilasin http://www.satnaviupdates.net/DVD_Navig ... 35978.aspx päivitys levyn ja asensin sen niin ei edelleenkää löydä noita teitä mitkä on tehty jo 3 vuotta sitte!
Tuo on jo aika vanha levy (vaikkakin kaiketi vielä uusin, ainakin 11.2013 esitteessä vielä tuo levy), mersu käyttää vielä perinteisesti aika vanhoja karttatietokantoja ja aika kauan kestää tiepäivitysten tulo karttafirmojen omiinkin tietokantoihin.
Minkähänlaisesta tiestä oli kyse, esimerkiksi?
jussilampi
Varsin edullinen päivitys, pystyykö samalla levykkeellä päivittään kuin 1 auton, ja mitä se päivittää jos ei 3vuotta vanhat tiet löydy,google navi löytää jo 6kk vanhat tiet!
jussilampi kirjoitti: Varsin edullinen päivitys, pystyykö samalla levykkeellä päivittään kuin 1 auton, ja mitä se päivittää jos ei 3vuotta vanhat tiet löydy,google navi löytää jo 6kk vanhat tiet!
Aika kallis minusta kopiolevyksi. :roll: Ei se googlekaan kaikkea päivitä 6 kuukaudessa, toisaalta TomTom ja Navteq ei nekään yhtä paljoa ole perässä jos katsot niiden karttatietokantoja suoraan.
Ghostrider
Komento takasi... se tie, tai siis alue on tehty vajaa vuos sitte! Täytyy huomenna käydä ajelemas ja kattoa että näyttääkö toi navi nyt tota tietä mikä menee keskinurmosta kertunlaaksoon. Emäntä on ollu tänään autolla joten en ite oo vielä päässy kattoo että mitä toi kartta päivitti. Sano vaan kun meni pojanluoman uudelle alueelle että ei toi kartta löytäny mitään teitä...
Eiköhän tolla levyllä voi asentaa niin monta autoa kun haluaa! Tuskin nois comand laitteissa on mitään koodin lukijaa tai koodin purkajaa joka tarkistaa että onko asennettu vai ei. Ja vaikka oliskin niin mistä se DVD levy tietää että mut on jo asennettu yhteen autoon, koska autoissa ei oo polttavaa asemaa, eikä tuu...
Kallis ja kallis, kaikki on niin suhteellista! Levyistä voin sen kertoa että ei oo alkuperäsiä, tai sit niillä on todella vanha tulostin millä ne tulostaa ton kuvan tohon levyyn!
P.S. Mun tulostimella saa todellakin parempaa jälkeä kun toi on, ja mun tulostin on pian 6 vuotta vanha! :-)
Edit: onko toi edes laillista myydä kopioituja levyjä? Omasta mielestä ei oo laillista, mut miten toi saa sit myydä netti sivulla kopio levyjä... Mulle on ihan sama onko kopio vai ei kunhan se toimii! Mut jos olisin tienny että toi firma myy kopio levyjä niin en olis tilannu. Toki nyt ei haittaa jos toimii. ;-)
Meni muuten kahen levyn asentamises noin 4 tuntia...
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
jussilampi
Ghostrider kirjoitti:Komento takasi... se tie, tai siis alue on tehty vajaa vuos sitte! Täytyy huomenna käydä ajelemas ja kattoa että näyttääkö toi navi nyt tota tietä mikä menee keskinurmosta kertunlaaksoon. Emäntä on ollu tänään autolla joten en ite oo vielä päässy kattoo että mitä toi kartta päivitti. Sano vaan kun meni pojanluoman uudelle alueelle että ei toi kartta löytäny mitään teitä...
Kyllä varmaan oikea levy.Eikai mikään firma julkisesti mainosta piraatti levyjä!
D-MB
Viesti Kirjoittaja D-MB »
DBFI kirjoitti:
Onko oikeasti näin vai toimiiko tämä huollossa jotenkin eri tavalla? Nuo kun ovat huollossa aina vuosittain päivittänyt niin aina ovat kartat kylllä oikeasti päivittyneet. Kaksi vuotta sitten tuli Hampurin lentoaseman tunneli kartalle ja viime päivityksenä oma kotitieni ilmaantui kartoille (ei muuten ole vielä edes Googlen kartoilla). Uskoisin lähinnä, että päivitys aikataulu Saksan vs. pohjoismaiden kartoille on eri. Suomi ja Ruotsi ei tunnu olevan prioriteettilistan kärjessä. Tai ainakin pohjoisruotsin muuttunutta tielinjausta ei ole ainakaan kolmeen vuoteen päivitetty, kun aina jouluna Suomeen ajaessamme navigaattori tippuu kartalta samassa paikassa.
jussilampi kirjoitti: Kyllä varmaan oikea levy.Eikai mikään firma julkisesti mainosta piraatti levyjä!
Toiveajattelua, älkää olko noin sinisilmäisiä suomalaisia (jos tätä nyt voi firmaksi kutsua). Tässä tapauksessa ostajakin selvästi tunnisti tuotteen kopioksi niin miksi sitä totuutta nyt pitäisi yrittää piilotella.
Katsoitko sitä "liikkeen" sivustoa, etsitkö yhteystietoja jne. FAQ:issakin sanottiin "All media are inkjet printed and 100% tested working.", ostajan kertoman mukaan tuo inkjet printed ainakin pitää paikkaansa. :)
Palataan aiheeseen puolen vuoden kuluttua ja katsotaan onko firma konkurssissa (varmaan konkassa jos ei enää löydy mistään).
Ghostrider
Niin ja levyt tuli blankossa pahvi kansissa. Mut ei alkuperänen levy vaan oo noin huonosti printattu. Tai en ainakaan millään usko että olis alkuperänen... Mut tosiaan käyn tänään testaamassa että näkyykö toi kyseinen tie, koska se ei oo ennemmin näkyny navissa.
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
D-MB kirjoitti:Onko oikeasti näin vai toimiiko tämä huollossa jotenkin eri tavalla? Nuo kun ovat huollossa aina vuosittain päivittänyt niin aina ovat kartat kylllä oikeasti päivittyneet. Kaksi vuotta sitten tuli Hampurin lentoaseman tunneli kartalle ja viime päivityksenä oma kotitieni ilmaantui kartoille (ei muuten ole vielä edes Googlen kartoilla). Uskoisin lähinnä, että päivitys aikataulu Saksan vs. pohjoismaiden kartoille on eri. Suomi ja Ruotsi ei tunnu olevan prioriteettilistan kärjessä. Tai ainakin pohjoisruotsin muuttunutta tielinjausta ei ole ainakaan kolmeen vuoteen päivitetty, kun aina jouluna Suomeen ajaessamme navigaattori tippuu kartalta samassa paikassa.
Kyllä ne huollon käyttämät levyt on samoja kuin varaosatiskillä myytävät (kunhan katsoo ettei osta tiskiltä pölyyntynyttä pakettia vaan tuoreen paketin). Ihan selvää että isot karttatietokantafirmat (TomTom ja Navteg näitä lähinnä tekevät) päivittävät Saksan tietoja ahkerammin kuin harvaan asutun Suomen tietoja. Eihän täällä pahasti eksy vaikka risteykseen rakennettu liikenneympyrä puuttuisikin kartalta jne.
Malleista riippuen mersun kartastot tulevat eri karttafirmalta. Suomen tietoja ainakin TomTom päivittää ahkerammin kuin Navteq mutta jos katsot sieltä päivityslevyltä karttatietokannan versiotietoja niin kyllä ne on yleisesti puolisen vuotta vanhaa tietokantaa levyn julkaisuhetkellä eikä se karttavalmistajakaan laita asiakkailleen jakoon juuri kentältä tullutta tietoa tiemuutoksista. Voi olla että eroja on myös markkina-alueittain, amerikkalaiset noista vanhoista tiedoista erityisesti valittavat. Henkilöautoilla on pieniä teitäkin karsittu ettei tehdas joudu korvaamaan kun navi ohjasi dirt road'ille.
Ghostrider
Minkä takia näihin autoihin ei voi tuoda päivityksiä, vähä niin kun tietokoneiden ohjelmiin. Ne vaan ladattaisiin netistä ja asennettais joko tikulle tai polttamalla levylle. Pienen vuosi maksunkin vois laittaa niin ei tarvis ilmatteeks päivittää niitä... Tuli vaan mieleen kun kuitenkin ollaan jo 2000 luvulla. :D
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
jussilampi
Ghostrider kirjoitti:Minkä takia näihin autoihin ei voi tuoda päivityksiä, vähä niin kun tietokoneiden ohjelmiin. Ne vaan ladattaisiin netistä ja asennettais joko tikulle tai polttamalla levylle. Pienen vuosi maksunkin vois laittaa niin ei tarvis ilmatteeks päivittää niitä... Tuli vaan mieleen kun kuitenkin ollaan jo 2000 luvulla. :D
2011vuosimallista eteenpäin Veho päivittää 3-vuotta ilmaiseksi, tuntuu aika edulliselta nuo sun päivitys levykkeet 40 euroa kun
http://shop.mercedes-benz.com/de/vp/Nav ... Ey2RRkEkog" onclick="window.open(this.href);return false;
maksaa 149 euroa,onkohan samat kartat! Edellenkin uskon että kyseisillä levykkeillä aivan viralliset Navteq lisenssit,vaikka missä lie valmistettu, ei niitä muuten netissä myytäisi kaikkiin automerkkeihin. Sitä onko se
uusin versio en tiedä.
jussilampi kirjoitti: maksaa 149 euroa,onkohan samat kartat! Edellenkin uskon että kyseisillä levykkeillä aivan viralliset Navteq lisenssit,vaikka missä lie valmistettu, ei niitä muuten netissä myytäisi kaikkiin automerkkeihin. Sitä onko se
Uusin versio on, eihän luotettava kauppias netissä myisi väärää tuotetta ja ilmoituksen mukaan on viimeisin versio:
http://www.mercedes-benz-accessories.co ... navigation" onclick="window.open(this.href);return false;
Varmaan saaneet Navteqilta luvan, noissa vaan ei ole Navteqin tietokantoja vaan TomTom:in (entinen Tele-Atlas).
