W211 320 CDI p0299 lämpöisillä keleillä
maxxon
Viesti Kirjoittaja maxxon »
Moro
Täällä on sen verran pätevää mersumiestä että kokeilen josko löytyisi apua ja siten muillekin mahdollinen ratkaisu toisi onnen..
Eli 2006 V6 320 CDI 250tkm 7G vakio toimii viileillä keleillä alle 15c normaalisti mutta kun kesäkelit heittää täyskiihdytyksessä limb moodiin.
OBD antaa vikakoodiksi P0299
Turbo/Super Charger Underboost.
Toimii taas kun käynnistää uusiksi ja/tai nollaa koodin.
Muita koodeja ei ole ollut
Letkuja tutkailtu vuotojen varalle mutta ilmeisesti niin pieni että ei hetikään näy.
Tallentavalla graafilla täyskiihdytyksessä
Intake Manifold Pressure pysyy ihan tasaisena kunnes siinä satasen jälkeen tipahtaa limb moodiin.
Käsittääkseni tämä on imusarjan paine ja ei siis pikkuhiljaa laske vaan pysyy tasaisena loppuun asti.
Perus OBD lukija ei oikein muuta aiheeseen liittyvää näe
ScanmasterELM 2.1 jos jollekin tuttu ja voi siihen antaa vinkkiä
Koetettu ajella palan matkaa kuumalla koneella isoilla kierroksilla jotta luullisi tuulettuneen egr yms ??
Ei savuta missään tilanteessa eikä ahtimen luona mitään öljyä tms.
Kuinkas tätä voisi kotikonstein alkaa selvittämään?
Josko tuon V keulan upottaisi saippuaveteen ja katsoisi mistä tulee kuplia?
Jätetään talviautoksi?
Tai muuta järkevää ideaa
Joku Vaasassa viriohjelmia sorvaava voisi myös laittaa privaa niin pistetään uudet softat jahka tämä on selvinnyt..
Tai laitetaan sen verran paineita että se mahdollinen pieni reikä avartuu ja löytyy :)
Kiitos vinkeistä
Maxxon Vaasa
arska10
Re: W211 320 CDI p0299 lämpöisillä keleillä
Viesti Kirjoittaja arska10 »
maxxon kirjoitti:Moro
Eipä taida Vaasassa kukaan tehdä noita ohjelmointeja . *.rilla voisi kattella noita arvoja
Kiitos vinkeistä
Maxxon Vaasa
arska10
arska10 kirjoitti:
Kiitos vinkeistä
Maxxon Vaasa
arska10
Eipä taida Vaasassa olla ketään joka tekee noita moottorin softia mersuun. Voisin kyllä tutkailla tuota *.rilla josko siitä saisi jotain tolkkua.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
On siellä Vaasassakin.
Tarkista mappianturin johdot ja liitin, jos ahtovuotoa ei ole.
Voi olla, että ahdin toimiikin aivan oikein ja kunnolla, ecu ei vaan saa siitä oikeanlaista tietoa, jos mappianturin signaali oireilee.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
arska10 kirjoitti:Eipä taida Vaasassa olla ketään joka tekee noita moottorin softia mersuun. Voisin kyllä tutkailla tuota *.rilla josko siitä saisi jotain tolkkua.
On siellä tarpeen vaatiessa... ;)
kannatta tarkistella myös säätimen johdot
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kannattaa katsoa liikkuuko turbon servo ylös ja alas kun käyttää virtoja päällä ja pois. Sitten vois irrottaa turbon tangon servosta ja kokeilla liikkuuko johdinsiivet hyvin.
Muutama tapaus kuultu ja yksi koettu kun alkupään V6 koneesta murenee pakosarjat ja romua menee ahtimen läpi tai jää johdin siipien väliin. Uusimman version pakosarjat+ tiivisteet löytyy ylimääräisenä hyllystä jos on niin ikävästi käynyt.
Tai sitten ahtomen sähköohjaimessa on vikaa?
Joku mersupurkaamo??
arska10
Aki P kirjoitti:Kannattaa katsoa liikkuuko turbon servo ylös ja alas kun käyttää virtoja päällä ja pois. Sitten vois irrottaa turbon tangon servosta ja kokeilla liikkuuko johdinsiivet hyvin.
Tuo selviää helposti *.rilla
maxxon
Kiitos hyvistä vastauksista!!
Onko tarkempaa tietoa missä tuo MAP anturi on?
Ja millaisia arvoja pitäisi yleismittarille antaa?
Täällä Vaasassa on nyt sen verran koleaa ja sateista ettei justiin pääse säätämään..
Kattelen noita antureita ja jos ei ratkea niin otan yhteyttä sinuun arska10 jos jollain roposella kurkataan mitä Stari näyttää
Kukahan sitä ohjelmoi Vaasassa vaikka Tuikun tuotoksia, jotka tuntuu kiitosta keränneen?
Maxxon
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Hölmöä vastata, kun en oo itse korjannut, mutta pitää muukin kertoa.(korjatkaa ja solvatkaa , jos menee pieleen:))
V6:ssa vuotaa öljyä lohkojen keskellä/takana ohjainboxin päälle aiheuttaen vastaavanlaisia huolia... Kuulemma 120viton ominaisuus.
Jos sen boxsin päälle kyhää suojapellin, niin itse öljvuoto ei häisitse käyttöä.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
arska10
maxxon kirjoitti:Kiitos hyvistä vastauksista!!
Maxxon
Se anturi sijaitsee siinä imuilmaputkessa semmoinen mustamötikkä jossa on päällä liitin josta lähtee johtoja
Mitenkäs toimii jos ajaa "jonossa" ~80kmh ja siitä kiihdyttä
Jos ei paina lappua ihan pohjaan tuleeko vika tila?
Suunilen lämpimän kelin raja missä alkaa oireilemaan?
Aki P
jvk210cdi kirjoitti:Hölmöä vastata, kun en oo itse korjannut, mutta pitää muukin kertoa.(korjatkaa ja solvatkaa , jos menee pieleen:))
Tuo juttu koskettaa imusarjanläppämoottoria kaikissa 642 koneissa, ei moottorin boksia. Siiten kannattaa tosiaan askarrella "räystäät" että öljy valuu ohi. On inhottava vaihdettava se läppämoottori joka on osittain turbon alla :x
Aki P kirjoitti:
Siihen pätee sama kuin rivikoneen vastaavan osaan
maxxon
Nyt vihdoin oli aikaa viedä peli pitemmäksi aikaa pajalle.
Vika oli vuotava ahtoilman putki siinä moniurahihnan edessä.. Kaksi uutta o regasta ja taas kulkee täysin voimin ilman vikakoodeja eikä mene limb moodiin vaikka kuinka polkee ja tuntuu että vetojakin on enemmän kuin ennen.
Myös polttoainesuodatin ja ilmansuodattimet vaihdettiin ettei niistäkään varmasti ahista.
Mukava joululahja saada auto tiimmiin kuntoon..
Suosittelen
Hyvää palvelua ja mersuosaamista Vaasassa!
Sundom Bil-El
http://www.sundombilel.fi/fin/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Eikös savuttanut kuin ensimmäisen maailmansodan sotalaiva, ainakin 3 km:n korkeuteen. Itselläni samalaiset oireet kun coolerilta lähtevä putki räjähti.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
maxxon
Ei tuo savuttanut
Tuossa oli vain pieni vuoto cooleriin menevässä ahtopaineputkessa ja normaali ajossa ei mitään vikaa mutta kiihdytyksissä heitti koodit ja vikatilaan.
TompSa
Viesti Kirjoittaja TompSa »
Aki P kirjoitti:
Oisko missään kuvaa ko. räystäspellistä , saako sellaisen asennettua purkamatta mitään hankalaa edestä ensin pois?
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
