Vitosta retkeilyauto, vinkkejä sängyn tekemiseen
MarkoV
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Eli vanhempi Vito josta tarkotus tehdä retkeilyauto. Muut vaatimukset helppo täyttää, mutta onko vinkkejä sängyn 120x180 tekemiseksi. Takapenkkeinä yksi kolmenistuttva setti kiinteillä selkänojilla eli ei voi kipata istuimia.
Oma ajatus laittaa penkkirivistö selkä menosuuntaa jolloin istuinosasta tulisi osa sänkyä ja siihen sitten jatkoksi vanerilavetti jollain mahdollisimaan yksinkertaisella kehikolla.
Olisi kiva kuulla muiden toteutuksista.
Marko
Autoton mies oli huoleton mies..
___________________________
Mersukalusto:
Nyt: MB A207 E-Cabrio 350CDI -10
Nyt: MB W123 230C Coupe -78 MR
ollut: MB Vito W638 110Cdi -99
Ollut: MB E270T cdi -05 Avantgarde
Ollut: MB SLK 230 Kompressor -97
Ollut: vaimon MB A170 -05 Classic
Ollut: MB W210 E220 dsl -97
Ollut: MB W123 240D -76 "isolohko"
____________________________
jackie
Re: Vitosta retkeilyauto, vinkkejä sängyn tekemiseen
Viesti Kirjoittaja jackie »
Onko tarkotus pelkästään täyttää retkeilyauton kriteerit, vai pitääkö tuota oikeestiki pystyy käyttämään?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
MarkoV
Ihan verojen vuoksi, eli mahdollisimman helpolla pitäisi päästä.
Marko
Mersukalusto:
12mm vaneri ei tarvi edes käytännössä mitään runkoa, siihen vain ruuvaat sopivan mittaiset jalat. täts it.
jackie
Saakos tuo olla kokoontaittuva, kunhan vaan on kiinteästi autossa kiinni? Jos haluis säilyttää takapenkin edelleen nokka menosuuntaan ja kohtuullisen kokoisen "erillisen" tavaratilan, eikä tuon sängyn käytettävyyelle anneta juuri painoarvoa, niin tuonha vois tehä niin, että se ois taitettuna takapankin selkänojan taakse, ja avautuis siitä sit toisen puoliskon eteen päin ja toinen taakse, ja tuettais taittuvilla jaloilla. Ois nimittäi viimesen päälle ite tehty systeemi :mrgreen:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
JK87
Viesti Kirjoittaja JK87 »
Joskus olen nähnyt että mitat täyttävä ilmapatjakin on kelvannut... Näin pääset helpoimmalla, jos se vaan menee läpi :D :lol:
"ex. V 220 cdi -00"
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Mitens jos olis pitkittäin yläkulmas, tavallaa seinää reikä ja sit semmonen "tunneli" paksin puolelle?
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
MarkoV
SamuliR kirjoitti:Mitens jos olis pitkittäin yläkulmas, tavallaa seinää reikä ja sit semmonen "tunneli" paksin puolelle?
Juu, tässähän ei ole väliseinää vaan on 6 paikkainen jo tehtaalta lähtiessään. Mutta tuo roikuttaminen katosta voisi olla yksi ajatus ;-)
Marko
Mersukalusto:
jussilampi
MarkoV kirjoitti:Eli vanhempi Vito josta tarkotus tehdä retkeilyauto. Muut vaatimukset helppo täyttää, mutta onko vinkkejä sängyn 120x180 tekemiseksi. Takapenkkeinä yksi kolmenistuttva setti kiinteillä selkänojilla eli ei voi kipata istuimia.
Marko
Eikö tuon sisäkorkeuden kanssa tule suuria ongelmia,koska se pitää olla määrätyltä matkalta ja leveydeltä 190cm näin ainakin autoverosta vapaassa retkeilyautossa.En tiedä onko korkeusvaatimusta jos autovero on maksettu.
MarkoV
jussilampi kirjoitti:
Marko
Ei ole korkesvaatimusta kun on ihan verotettu auto. Korkeusvaatims koskee vain verottomina tuotuja.
Marko
Mersukalusto:
