Kun moottorin laittaa käymään menee noin 15-20 sekunttia ku alkaa ääntään niikuin laakeri rallatais, luulin äänen tulevan laturista
mutta se tuleeki tuolta öljynsuodattimen jalustasta mistä voisi johtua öljypumppuko vai mikä?
500se öljypumppuko ääntää?
Re: 500se öljypumppuko ääntää?
Jos sinulla on lisäilmapumppu siellä alhaalla vasemmalla, niin kuuntele vaikka jollakin tangon pätkällä pitääkö se ääntä. Itellä rallatteli kylymänä hetken se lisäilimapumppu, mikä on aivan turha kapine. Siitä voit ens hättään ottaa remmin pois. Voi toki ääni kuulua muistakin apulaitteista.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Juurikin tangon avulla tuon äänen paikallistin tuohon ölysuodattimen runkoon. Hihnojen välityksellä pyörivät vermeet hiljasii.
Öljynpaineet lämpimänä tyhjäkäynillä pysyy 2,5 -3 välillä onko liian kovat?,ku muistelisin viimekesänä paineitten olleen 1,5-2 välillä.
Mulla W 140:ssä ( 3,2 l) sama ääni saman aikaa, en oo vielä paikallistanut ...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Jaahas, ei nuo paineet ole kyllä liian kovat. Hyvä vain jos lämpimänä noin pysyy paineet. Enpäs ole törmännyt öljypumpun rikkoutumiseen mersussa, mutta eihän se poissuljettua kyllä ole. Muuttuuko ääni kierrosten noustessa ja muuttuuko ääni verrattuna kylmällä koneella ja lämpimällä koneella? Laahainvika voip olla myös listalla.PuSa kirjoitti:Juurikin tangon avulla tuon äänen paikallistin tuohon ölysuodattimen runkoon. Hihnojen välityksellä pyörivät vermeet hiljasii.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Kylmänä ääntää kovastikkin, ku kierrokset laskee normaali tyhjäkäynnille ääni hiljenee paljon. Kierroksia nostaessa äänen kuulee mutta ei
kovin voimakaana. Yläpään laaharit, jakoketjun ja ketjun kiristäjän vaihon kaksi vuotta sitten. Laaharit oli totaalisesti hajonneet.Itekki mietin
noita alapään laahareita voisiko niissä olla syy tuohon ääntämiseen, tosin toi ääni kyllä kuulostaa enemminki laakeri vialta, mutta tiedä tuota.
Mulla ääni tulee vain koneen ollessa kylmänä ja tasaisena kohinana n. 10- 15 sek. ja loppuu kerralla. Mietin, että voisko olla tuulettimen viskokytkin joka ei lähde kylmänä mukaan ja kun vähän laakeri lämpiää niin laajenee ja lähtee mukaan ? Olisko normaalia vai ei...?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
