onko nyt niin että kun poksi ei lähetä eteenpäin can singaalia niin virrat sammuu. vai sammuuko virrat ja sen takia ei poksilta lähde singaalia
c270 cdi 03 käynnistyy ja sammuu
elikkäs auto käynnistyy normaalisti mutta samuu heti 3-4s jälkeen.stari näytti viaksi can-väylä vikaa..cdi-ohjainpoksiin tulee virta mutta katkeaa tuolloin auton sammuessa eli kun laittaa virrat päälle niin yhteys poksiin saadaan mutta katkeaa 3-4s jälkeen ja yhteys katkeaa
w203 270 cdi - 03
w202 200bensiini -98
Mesemies89
Re: c270 cdi 03 käynnistyy ja sammuu
Näyttäähän stari tarkan vikakoodin ja selosteen vian aiheuttajasta. CAN-väylätieto on vaan vaikutusalueen tietoa, mutta jos ECU-ohjainboksissa on vikaa, stari kyllä näyttää senkin kun tutkii vikadiagnoosia.juhako kirjoitti:elikkäs auto käynnistyy normaalisti mutta samuu heti 3-4s jälkeen.stari näytti viaksi can-väylä vikaa..cdi-ohjainpoksiin tulee virta mutta katkeaa tuolloin auton sammuessa eli kun laittaa virrat päälle niin yhteys poksiin saadaan mutta katkeaa 3-4s jälkeen ja yhteys katkeaa
onko nyt niin että kun poksi ei lähetä eteenpäin can singaalia niin virrat sammuu. vai sammuuko virrat ja sen takia ei poksilta lähde singaalia![]()
Kertomasi perusteella katkos viittaa ohjainlaitevikaan, mutta mitä siellä mättää ei nyt selviä lisätietojen puuttuessa.
Starilla täytyy tutkia vikaa syvällisemmin.
- CDI203
- Asiantuntija
tarkistele kaikki sulakeet, huohotuksen lämitin, suutimien johdot, asennon tunistimien johdot,juhako kirjoitti:elikkäs auto käynnistyy normaalisti mutta samuu heti 3-4s jälkeen.stari näytti viaksi can-väylä vikaa..cdi-ohjainpoksiin tulee virta mutta katkeaa tuolloin auton sammuessa eli kun laittaa virrat päälle niin yhteys poksiin saadaan mutta katkeaa 3-4s jälkeen ja yhteys katkeaa
kokeilut kaikilla avaimilla? mitään eroa, aikaisemin ollut mitään samanlaista oiretta,
mittaa katkeaako ECU:lta kaikki sähköt, osa, vai häviäkkö vain yhteys
E: siis varmistaa että sieltä oikeasti häviää sähköt,
ja jos vika paikantuu ECU:un niin yhteys kuusen alle
virrantulo katkeaa kokonaan
w203 270 cdi - 03
- CDI203
- Asiantuntija
katkeaako joka paikasta vai vaan ECU:ulta?juhako kirjoitti:virrantulo katkeaa kokonaan
oliko muualla mitä vika koodeja?
ei muita vikakoodeja ei katkea muualtakuin eculta. sulakkeilta mittasin samalla napsahtaa se olikohan r rele
w203 270 cdi - 03
ja samalla kun virrat katkeaa niin lisäjarruvalo syttyy
w203 270 cdi - 03
Voisiko olla jaruvalo kytkimessä tuo vika
- CDI203
- Asiantuntija
Tarkistellut jo edellä mainutut johdot ja varsinkin maajohdot ?juhako kirjoitti:ja samalla kun virrat katkeaa niin lisäjarruvalo syttyy
kannatta myös kokeilla jarruvalo katkisan johdon irrotusta, abs yksikön johdon irti ottoa
jarrukatkaisijan johto .huohotuksen lämmittimen nestepinta (jäähdytys ja pesu)johtoja irroiteltu .maajohdot kunnossa.. pitääpä vielä kokeilla tuolta abs johtoja..irroitella
w203 270 cdi - 03
näyttääpä siltä että sama mitä johtoja repii irti niin tuo lisäjarruvalo vaa helottaa punaisena...
koitin myös käyttää vuorotellen kaikkia sulakkeita pois mutta se ei vain sammunut..
w203 270 cdi - 03
Mesemies89
Kyllähän tuo viittaa vahvasti ECU:n vaurioon, mutta kumma juttu jos stari ei ilmoittele ohjainlaiteviasta mitään.juhako kirjoitti:näyttääpä siltä että sama mitä johtoja repii irti niin tuo lisäjarruvalo vaa helottaa punaisena...
Starilla pitäisi muutaman kerran kuitata vikakoodi ja katsoa näyttääkö uuden starttiyrityksen jälkeen aina samaa vikakoodia.
ohjainlaite kiw B1022 can-tiedonsiirrossa moottoriohj.kanssa häiriö
esp. C1022 can tiedonsiirrossa moottoriohj.kanssa häiriö
egs P2311 P2312 yhtä tai useampaa viestiämoottori ohj.laitteelta ei ole saatavina (can time out vika)
P1664-001 sähköinen lisälämmitingeneraattorin kuormitus signaali ei ole uskottava
nämä vika koodit jäivät useamman kuittaus kerran jälkeen olemaan..
kirjoittelin nämä jo aikaisemmin mutta en tainnut painaa tuota lähetä nappia
w203 270 cdi - 03
käytin myös nuita ecun. esp.n ja huoh.lämmittimen johtoja irti mutta se valo ei sammunut
w203 270 cdi - 03
minkälaisia oireita tulee jos nuo sam poksit kyrvähtää
w203 270 cdi - 03
- CDI203
- Asiantuntija
Jos sam on poks niin voi se aiheutta vaikka minkämoisa oireita,juhako kirjoitti:minkälaisia oireita tulee jos nuo sam poksit kyrvähtää![]()
Vaikka kuvatun kaltaisia
Mesemies89
Voihan sitä sam boksia kokeilla vaihto-osana, jos onnistuu ilman koodausta.juhako kirjoitti:minkälaisia oireita tulee jos nuo sam poksit kyrvähtää![]()
Tiettävästi mainittua boksia pystyy tutkimaan tarkemmin starilla. Starin pitäisi kyllä näyttää ja onhan se näyttänytkin siihen suuntaan, että Can-väylän siirtotiedoissa on ongelmaa.
CDI203 osaa varmaan kertoa tarkemmin.
Itse en uskalla sanoa juuta tai jaata, kun ei ole vastaavaa ongelmaa tullut eteen. Starin avulla sen kyllä pitäisi onnistua, kunhan näkee vaivaa asian suhteen.
jos hommaa käytetyn samin niin meneeköhän tuo nuin vain paikoilleen eli tarviiko koodailla yms. epäilen vainettei tarvi
w203 270 cdi - 03
Mesemies89
Starillahan sen sitten näkee mitä toimenpiteitä tarvii, kun laittaa toisen samin paikalle.juhako kirjoitti:jos hommaa käytetyn samin niin meneeköhän tuo nuin vain paikoilleen eli tarviiko koodailla yms. epäilen vainettei tarvi
Voi hyvinkin onnistua ilman koodausta, jos sam ei ole osana turva/ varkaudenestojärjestelmää.
EPC:ltä ainakin näkee sopivan samin joka autoosi kuuluu, joten mitä hyvänsä samia ei kannata sinne tyrkätä.
Voisin katsoa jos annat VIN-koodin autostasi.
Mesemies89
EPC:stä ei ollut paljoakaan apua, kun ei tiedä mistä ihan tarkalleen hakisi SAM:n vaikutuspiirin alueella olevia komponentteja.juhako kirjoitti:laitoin yv.llä
Sensijaan simulaatiolla löytyy ohjeistusta hyvinkin.
Näyttäisi siltä, että starin antamat vikakoodit on puutteellisia.
Joskin C1022 pyytää tarkistamaan sulakkeet, CAN-johtojen oikosulku tai virtakatkos tai CAN-väylän päätehelat.
HMF- tarkastus olisi suoritettava, niin näkisi mitä tapahtuu juuri ennen moottorin sammumista. ( ilmamassamittaus )
Kun vikakoodit ovat puutteellisia, niin SAM simulaatio on mahdoton tehdä.
SAM:iin liittyvä rele; jos releen lähtöliitäntä on rikki, vaikka rele kytkeytyy kuuluvasti, toimintahäiriö voi ilmetä myös vain satunnaisesti
TARKASTUSEDELLYTYKSET
- rakenneosan sam JÄNNITTEENSAANTI ON KUNNOSSA
- sulakkeet ovat kunnossa
- vikakoodeja ei ole
TARKASTUKSEN KULKU
- katkaise sytysvirta
- kokeile vaihtaa rele, joka on mahdollisesti rikki
- kytke sytysvirta
- tarkasta rakenneosan Releet toiminta
Sisätilan CAN-verkon vastusmittaus
( Kuskin jalkatilassa kynnyskotelon viressä oleva pistoke )
Tarkastuksen kulku
- mittaus: oikosulku plussaan
- mittaus yleismittarilla
- X30/7 CAN-High
- X30/7 CAN-low
Ohjearvo
- suurempi kuin 100 kilo-ohmia
Starilla sisätilan CAN-väylän tarkastus
- lue senhetkinen CAN-konfiguraatio ja vikakoodit
SAM-E signaalien muokkaus-ja ohjausmoduli
- sulake F32f4 (esisulake 4 ) on kunnossa
Tarkastuksen kulku;
- irrota akku
- irroita pistoke 1 rakenneosasta N10/1
( SAM-ohjainlaite, kun sulake- ja relemoduli edessä )
- irrota pistoke 2 rakenneosasta N 10/1
- ( N10/1 ) 2.5-V+1.2
Starilla selviää tarkemmin toimenpiteet !
tuon samipoksin n. 2035451601 voiskohan tuohon passata vaikka 002 545 93 01 numerolla oleva ku ois lähellä semmoinen.
ois samanikäisestä autosta.
miten tuo laturilta sähköiselle lisälämppärille ja sieltä eculle menevä johto pitäiskö siinä kulkea yhteys. johdot kyllä kunnossa mutta
kulku katkeaa siihen lämppäriin..ku herjaa sitä kuormitus signaalia P1664-001
w203 270 cdi - 03
Mesemies89
Starilla voi tutkia kelpoisuuden, samoin simulaatiolla P1664-001 vikakoodin aiheuttajan.juhako kirjoitti:tuon samipoksin n. 2035451601 voiskohan tuohon passata vaikka 002 545 93 01 numerolla oleva ku ois lähellä semmoinen.
Ei muutakuin starin pihan päähän, niin eiköhän asiat selkene.
näyttää aiheuttajaksi.. sähköinen lisälämmitin generaattorin kuormitus signaali ei ole uskottava..tarkista johdot ok.. tarkista generaattori
se on uusi.. auto on starin päässä mutta sen käyttäjä ihan pihalla
stari näyttää myös pikatestiä käyttäessä että ei saa yhteyttä tuohon moottoriohjauspoksiin ja eli vikakoodeja lukiessa kun laittaa virrat päälle niin yhteys muodostuu n.3 sekunniksi sitten katkeaa..sillain sain tuon vikakoodin ja kun ränpläsin virtoja pois ja päälle
w203 270 cdi - 03
Mesemies89
juhako kirjoitti:näyttää aiheuttajaksi.. sähköinen lisälämmitin generaattorin kuormitus signaali ei ole uskottava..tarkista johdot ok.. tarkista generaattori
se on uusi.. auto on starin päässä mutta sen käyttäjä ihan pihalla![]()
Teillä on varmaan sellainen stari, jolla ei välttämättä pääse käsiksi kaikkiin ohjainlaitteisiin. Vuosimallit 2003 ja 2004 on niitä malleja, joihin kaikilla stareilla ei pääse käsiksi.
Täytyisi olla parempi muxsi ja softa, niin eiköhän alkaa pelittää.
Autosi on tutkittava paremmalla starilla.
- CDI203
- Asiantuntija
Tuskin on vika *:risa tai klonksisa
jos sillä pässee johonkin 211 mallin niin toimii
Noisakin 03 04 vuosimalleissa
Sam boxsin(sit) voi kokeila toisesta autosta pistää koodaukset kohdileen ja
Kunhan on sopiva(jos uskaltaa esim vialinen johto sarja voi sen rikkoa... Heti)
Ja kun vaihtelee niitä johdot muistaa kytkeä oikeassa järjestyksessä
(jos laitat win numeron voin tarkistella osanumerot jossain välissä)
Mesemies89
CDI203 kirjoitti:Tuskin on vika *:risa tai klonksisa
Kerroin vaan starin soveltuvuudesta mainittuihin ajopeleihin, jotka ovat tulleet suoraan starin käyttäjiltä.
En osaa sanoa sitten juuta tai jaata, omassani on 9/2011 päivitys ja pelittänyt tähänasti jokaisessa testatussa Mersussa.
Eiköhän tuo ongelma jos ei pääse kaikkin ohjainlaitteisiin kiinni. niin das:sin ADD- ON paketit on asentamatta .Eikä muxistaMesemies89 kirjoitti:CDI203 kirjoitti:Tuskin on vika *:risa tai klonksisa
Mesemies89
arska10 kirjoitti:Eiköhän tuo ongelma jos ei pääse kaikkin ohjainlaitteisiin kiinni. niin das:sin ADD- ON paketit on asentamatta .Eikä muxistaMesemies89 kirjoitti:CDI203 kirjoitti:Tuskin on vika *:risa tai klonksisa
Tiedä sitten, niin väittävät muxin olevan erilainen halpiksien ja parempien suhteen.
Toki softan rakentaminen on sitten se joka määrää, mitä ominaisuuksia starista irti saadaan.
Me vaan käytetään staria, ei ohjelmoida.
Eiköhän me eksytty alkuperäisestä aiheestaMesemies89 kirjoitti:arska10 kirjoitti:Eiköhän tuo ongelma jos ei pääse kaikkin ohjainlaitteisiin kiinni. niin das:sin ADD- ON paketit on asentamatta .Eikä muxistaMesemies89 kirjoitti:CDI203 kirjoitti:Tuskin on vika *:risa tai klonksisa
Eikö nuo ADD-ON palikat ole jokaisen das:in perus ominaisuuksia mitä sinne on asenettu voit katsoa ne starutils ohjelmalla mitä sulla on siellä asenettuna
