W203 valojen päivitys "xenon ongelma"
Elikkäs pihas olis c270cdi joka kaipais kirkas pohjaisia ajovaloja.
Ongelmaksi tuli kun orginaaleissa on xenonit lyhyissä ja haluaisin pitää xenon valot keulalla.
Mistahän sitä löytyis kohtuu hintaiset valot jotka on kirkas lasiset ja xenon yhteen sopivat ??
Googlella haettu ja E-bay:tä kollattu...
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Re: W203 valojen päivitys "xenon ongelma"
Aikani etsin ja e-bay:stä löytyy D2S/H7/PY21W/W5W sähköisillä säätö moottoreilla 180€ kpl
Hinta olis uusiksi ihan kohtuullinen kun normi kirkaslasisia valoja saa pariin sataan..
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Tuli tuossa muutama viikko sitten ostettua tuollainen -03 C32 AMG farkku ja tarkoituksena olisi kans noita valoja kirkkaiksi päivitellä. Lyhyet xenonit ja jälkiasennus xenonit pitkissä. Ja varmaan haluaisin myös näihin kirkkaisiin molemmat xenonit.. tuleeko missään mitään ongelmaa vai lyödä vain suoraan bixenonit keulille.
Ainoat ongelmat tulee varmaan siinä että onko lailliset. Umpioita ja xenon muutos-sarjoja on markkinoilla noin miljardi erilaista, eli valot kyllä keulille saa. Etsimällä varmasti löytää sellaisetkin mihin auton alkuperäiset lyhyet saa asennettua.
E350CDI&A180CDI
Onko umpioiden vuosimalleissa eroja kun löysin 00-03 mallin valot ja 02-04, Eli sopiiko nuo ristiin liittimien puolesta? myynnissä on myös xenon malleja joissa sopivuus 00-06 ?? Ihmetyttää nuo vuosimallien päällekkäisyydet.
Linkit :
Halvemmat: http://kfzscheinwerfer.de/index.php?pag ... t&info=855" onclick="window.open(this.href);return false;
Kalliimmat: http://kfzscheinwerfer.de/de/Mercedes/W ... 00-03.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko noissa valoissa muuta eroa sopivuuden kannalta kuin hinta ??
Autossahan on orginaali xenonit sähkö säädöllä ja vuosimalli 2002 (8/01)
Linkit :
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Soitin käyttöautoon ja kyselin orginal bi-xenon umpioiden ja liittimien sopivuutta maito xenonien tilalle ja selvää vastausta ei tullut , kysyivät vielä runkonumerolla vehon puolelta mutta ei sieltäkään tullut suoraa vastausta.
Hintaa alkuperäisellä facelift bi-xenon umpiolla on 1400€ / Kpl
Pitääköhän sitä vain rohkeasti tilata nuo yllä olevat halvemmat umpiot ja toivoa että on bolt-on.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Hei!
Tarvitsisin apua joltakin viisaammalta joka on näitä jälkiasennus xenoneja asentanut. Elikkä auto on c200 kompressor vm 03
Elikäs laitoin tavallisen halogen polttimon väliin tuon xenon sarjan ja ongelmana on se että kun laitan valot päälle niin toimii normaalisti, mutta kun auton käynnistää niin valot välkkyy ja antaa vikailmoituksen näytölle.
Kävin käyttöautolta kysymässä että jos muuntaa testerillä xenoneille asetukset, mutta eivät oikein innostunut tekemään sitä. Ilmeisesti pitäisi laittaa joku vastus väliin koska xenonit ovat 35w ja halogenit 55w.
Saako vian korjattua tällaisella: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... s%2020W%22" onclick="window.open(this.href);return false;
Mites onko autossani "CAN väylä" ja vaatiiko vian korjaaminen tällaisen?: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... hittaja%22" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitokset etukäteen jos joku voisi auttaa
Ei saaRodpe kirjoitti: Saako vian korjattua tällaisella: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... s%2020W%22" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos jollain irtopalikalla pitää asia hoitaa niin tämä on ehkä ainut mahdollinen, silti vaihtaisin suoraan can-bus xenon versiot sinne.Rodpe kirjoitti: Mites onko autossani "CAN väylä" ja vaatiiko vian korjaaminen tällaisen?: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... hittaja%22" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyllä, autossasi on can-väylä, joten vaihda sinne can-bus xenon sarja niin sitten alkaa toimia. Luultavasti nyt sulla on siellä joku marketin perus xenon-kitti jonka jännite on pienempi ja se herjaa. Itse en laittaisi vastuksia koska tuo valmiina ostettava can-bus ballasti on toimintavarmempi.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
Okei
Soitin jo eilen xenonkauppaan ja vastaus oli sama.
Kertoi kuitenkin että tällä: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... Bvastus50W" onclick="window.open(this.href);return false; ongelma saattaisi korjaantua.
Eli tuossa virta tulee suoraan akulta xenoneille ja normi halogeenin piuhoista tulee ainoastaan pieni jännite josta tunnistaa että valot on päällä. Jos ymmärsit tuosta sekavasta tekstistä
Jos et osta semmost sarjaa mikä toimii suoraan nii siit jonnee koodaamaan xenonit autoon.
Ite en ainakaan laittais mitää johto/vastus/huijaus/säätö/purukumi/jesari patenttii.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
- CDI203
- Asiantuntija
203 malliin saa halvt xenonit toimimaan koodaus muutoksella ei tarvitse mitään can bus/vastus viritelmiä
Vehon puolelta laittoivat saksaan tehtaalle osan sopivuus kyselyn ja vastaus oli jälleen jotenkin kiero, Asennus ei sallittu. WTF
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Kannattaako sieltä veholta kysellä yhtään mitään
Harvoin sieltä saa fiksua tai tyydyttävää vastausta.
E350CDI&A180CDI
- CDI203
- Asiantuntija
Mitäs se kysely koski(tässä ketjussa kahta eri juttu)jarkkoma kirjoitti:Vehon puolelta laittoivat saksaan tehtaalle osan sopivuus kyselyn ja vastaus oli jälleen jotenkin kiero, Asennus ei sallittu. WTF
jos niitä "säätyviä"polttimoita niin johtunee siitä että lienevät ei E hyväksytyt
jos taas alkuperäisten kirkaslasisten(tai viivoitetujen) xeon lampujen asentamista autoon missä ei xeoneita alkujan ole
niin pitäis vielä laitta automatti säätö niille
Siis Autossa on alkuperäisenä automaatti säätöiset Xenon valot jotka "maitolasilla" kyselin Facelift mallin kirkas pohjaisten Xenon umpioiden sopivuutta alkuperäisten tilalle, ei pitäisi olla lain puitteissa ongelmaa kun valoja saanut alkuperäisenä w203 korimalleissa.
Ja Ylempänä linkittämäni kirkas pohjaiset ovat myös sähkö säätöiset xenon umpiot. Vuosimalli vain ihmetyttää että sopiiko "suoraan" liittimien puolesta.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mä uskoisin että ne molemmat umpiot sopii, en ois kuullu et ois erilaisilla liittimillä xenon valoja w203:ssa, itse laitoin omaan alkuperäiset AL:n valmistamat bi-xenon umpiot nii sopi suoraa noiden vanhan mallisten xenonien tilalle.jarkkoma kirjoitti:Siis Autossa on alkuperäisenä automaatti säätöiset Xenon valot jotka "maitolasilla" kyselin Facelift mallin kirkas pohjaisten Xenon umpioiden sopivuutta alkuperäisten tilalle, ei pitäisi olla lain puitteissa ongelmaa kun valoja saanut alkuperäisenä w203 korimalleissa.
(EX) MB C200 Kompressor Elegance vm:00 w203
(Ex) MB C230T Kompressor sport vm:98
- CDI203
- Asiantuntija
Kyllä org "maitolasi" xeoninen tilalle pitäisi sopia org kirkaslasijarkkoma kirjoitti:Siis Autossa on alkuperäisenä automaatti säätöiset Xenon valot jotka "maitolasilla" kyselin Facelift mallin kirkas pohjaisten Xenon umpioiden sopivuutta alkuperäisten tilalle, ei pitäisi olla lain puitteissa ongelmaa kun valoja saanut alkuperäisenä w203 korimalleissa.
xeonit, ei saa laitaa jotain tehtaan pas:::
Mikähän juttu tuo vuosimalli ero homma noissa linkin valoissa oikein on ? Koitin myyjältä kysyä sopivuutta ja vastaili että ne kalliimmat sopii mun autoon....
JR85 mistä hommasit orginal bi-xenon valot ? Tuskin marmorilta kummiskaan ??
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Tääl foorumilla yks kauppas käytettynä niitä tos keväällä, tosin niissä ei ollu Ballasteja mukana, mutta vanhoista sopi suoraan.jarkkoma kirjoitti:JR85 mistä hommasit orginal bi-xenon valot ? Tuskin marmorilta kummiskaan ??
Minkälaiset nämä perus depon facelift umpiot http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62273" onclick="window.open(this.href);return false; on valoteholtaan/kuvioltaan? Pitäis nuo valot päivitellä vähän uudemmaksi. Xenoneita ei onneksi oo.
paljon on juttua täältä mutta ei meenaa kaikkee ymmärtää.Kysyn nyt suoraan niin jos sais suoria vastauksiakin.
Autona siis 2002 valmistettu c270cdi Italian tuonti(kai?). Autossa on perushalogeenivalot sumeilla linsseillä.
Oon aatellu päivittää valot xenoneiksi. Tähän asti aatellu laittaa pelkät pitkät xenonit kun ainakun kaupungilla näkkee noita laittomia xenoneja lyhyet päällä nii one ne kyllä nii pirun liian kirkkaat vastaantulevien silmään. Mutta onko noita lyhyviä vähemmän kirkkaita malleja jotka häikäsis liikaa? vai pitääkö ne vaan osata suunnata riittävän alas?
Osaisko joku laittaa linkkiä mitä kaikkee tarvii tilata jos vaihdan pelkät pitkät xenonit tai sitten kummatkin? ja sellanen sarja joka käy suoraan ilman noita kikkailuja.
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
Itellä on omassa w211 koppasessa jälkiasennusxenonit lyhyissä (linssiumpio). Valokuvio on kuin veitsen terällä leikattu eikä mitään hajavaloa. Eli jos haluat valot jotka eivät häikäise, osta linssiumpiot ellei ole jo. Toinen vaihtoehto joka on tarkotettu heijastinumpioihin on H7R-mallinen xenon polttimo. Polttimon rakenteessa ei oo eroja mutta osa polttimon lasista on peitetty jolloin valot eivät häikäise vastaan tulevia. Velipojalla löytyy H7R polttimot heijastinumpioillisesta golffistansa ja vastaantulevia häikäisevään hajavaloa ei ole. Valojen korkeustasoa voi toki säätää ohjaamosta sähköisesti oman maun mukaan.osku1619 kirjoitti:paljon on juttua täältä mutta ei meenaa kaikkee ymmärtää.Kysyn nyt suoraan niin jos sais suoria vastauksiakin.
Elikkä kun auto on kerran Mercedes, täytyy hankkia CAN-väyläiset xenonit eli ballasteissa on häiriönpoistajat (vikavaloilmoitukset pois, ei syttymisongelmia yms).
Hyviä satseja löytyy xenonkauppa.com sivustolta. Siellä maksaa 109e CAN-väyläiset H7- ja H7R- muutossarjat.
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... t%2012V%22" onclick="window.open(this.href);return false;
Toivottavasti vinkeistä oli hyötyä.
W210 E 50 AMG (M119) -97
*EX* W211 E 220 CDI Classic (OM646) -02
*EX* W211 E 320 CDI Avantgarde (OM648) -03
*EX* S212 E 350 CDI Avantgarde (OM642) -11
- CDI203
- Asiantuntija
Riittä että *:rila laittaa asetukset kohdallenjulB kirjoitti:Itellä on omassa w211 koppasessa jälkiasennusxenonit lyhyissä (linssiumpio). Valokuvio on kuin veitsen terällä leikattu eikä mitään hajavaloa. Eli jos haluat valot jotka eivät häikäise, osta linssiumpiot ellei ole jo. Toinen vaihtoehto joka on tarkotettu heijastinumpioihin on H7R-mallinen xenon polttimo. Polttimon rakenteessa ei oo eroja mutta osa polttimon lasista on peitetty jolloin valot eivät häikäise vastaan tulevia. Velipojalla löytyy H7R polttimot heijastinumpioillisesta golffistansa ja vastaantulevia häikäisevään hajavaloa ei ole. Valojen korkeustasoa voi toki säätää ohjaamosta sähköisesti oman maun mukaan.osku1619 kirjoitti:paljon on juttua täältä mutta ei meenaa kaikkee ymmärtää.Kysyn nyt suoraan niin jos sais suoria vastauksiakin.
Kiitos vinkeistä! Taidan ottaa nuo kummatkii elit H7 - ja H7R muutossarjat, linssiumpiot on vähän turhan hinnakkaita. Mitenkäs tuo värilämpötila? Mikä ois sopiva? Mikäs noissa on teho(W) kun en oo näkevinään, eikös ne oo yleensä 35/50w ?julB kirjoitti:
Viimeksi muokannut osku1619, Pe 26.07.2013 15:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
________________
Jos et kerran panosta linssiumpioihin, hankit siis Cobran xenonmuutossarjan jossa on H7R-mallinen polttimo, CAN-väylä ja 35w.. Värilämpö on taas niin makuasia että vaikee sanoa. 4300K on hiukan kellertävä, 5000k on täysin valkoinen ja 6000k on valkoinen jossa hiukan sinertävää sävyä. 6000k yleinen ja itelläki sen väriset löytyy. Jos linssiumpiot tuleekin hankittua H7-polttimo on niihin tarkoitettua mallia.
Ookoo. Velipojalla on passatissa alkuperäsen mukaisesti 4300k. Oli sitä mieltä että 6000k mielletään helposti teiniautoks.. Ilmeisesti kuitenkaan 4300k ja 6000k valaisee ihan yhtä hyvin? Onkos kukaan tehny niin että lyhyet ois 4300k ja pitkät 6000k ?. Vai meneekö pitkien valo sekavaks(ja meneekö ite sekaisin kun käyttää välillä lyhyitä vastaantulijoiden kohalla?), ilmeisesti kun kummatkin valot(lyhyet ja pitkät) palaa pitkien ollessa päällä ?julB kirjoitti:Jos et kerran panosta linssiumpioihin, hankit siis Cobran xenonmuutossarjan jossa on H7R-mallinen polttimo, CAN-väylä ja 35w.. Värilämpö on taas niin makuasia että vaikee sanoa. 4300K on hiukan kellertävä, 5000k on täysin valkoinen ja 6000k on valkoinen jossa hiukan sinertävää sävyä. 6000k yleinen ja itelläki sen väriset löytyy. Jos linssiumpiot tuleekin hankittua H7-polttimo on niihin tarkoitettua mallia.
________________
5000k on todella hyvä kompromissi. Valo on valkoista. 6000k on jotenki ärsyttävä talvella. 4300 varmaan tehokkaimmat, mutta noilla 5000:silla näyttää etuvalot tyylikkään valkoisilta.
Mä olen noita xenoneita testaillut eri väriarvoilla, enkä ainakaan itse ole eroja tehossa huomannut. Samaa mieltä olen siitä, että 5000k on nätein.S202 kirjoitti:5000k on todella hyvä kompromissi. Valo on valkoista. 6000k on jotenki ärsyttävä talvella. 4300 varmaan tehokkaimmat, mutta noilla 5000:silla näyttää etuvalot tyylikkään valkoisilta.
E350CDI&A180CDI
ok, tilaan sitten sen 5000k. Vois ens viikolla käydä katastamassa auton niin voi alkaa valoja vaihtamaanssuvik kirjoitti:Mä olen noita xenoneita testaillut eri väriarvoilla, enkä ainakaan itse ole eroja tehossa huomannut. Samaa mieltä olen siitä, että 5000k on nätein.S202 kirjoitti:5000k on todella hyvä kompromissi. Valo on valkoista. 6000k on jotenki ärsyttävä talvella. 4300 varmaan tehokkaimmat, mutta noilla 5000:silla näyttää etuvalot tyylikkään valkoisilta.
________________
