X204 /GLK) peilivilkun poltin,koko peili vaihtoon?
soikka
Viesti Kirjoittaja soikka »
Sellainen tapaus, että 209 GLK:n peilissä olevan vilkun polttimo? hajosi, eli ei toimi. Rele "tikittää" ja näytössä herja asiasta, ei mitää ihmeellistä siis.
No, vein paikalliselle MB merkkipajalle katsottavaksi ja ilmoittivat että pelkkää polttimoa ei voi vaihtaa, vaan jonkinlainen peilin osakomponetti. Hintaa osalla 150 € +työt...
Kysymään, että tuttua kenellekään ,onko tosiaan noin , tuollaisia vilkkupeilisysteemejä näyttää olevan myös C mallin 204 sarjassa ? Ei liene edes mikään LED vehje ?
MB Exät:
GLK 220 CDI BE 4matic 09
ML 270 CDI 01
E 220 CDI 00 farkku
E 250 D 89 farkku
E 200 D 90
E 200 D 86
220 D 78
markoala
Re: X204 /GLK) peilivilkun poltin,koko peili vaihtoon?
Viesti Kirjoittaja markoala »
Eiköhän se ledi komponentti ole joka nyt jostain syystä ei toimi. Hinta on kyllä aika kova. Jos haluat säästää kysy hinta KL-varaosasta. Joku varmaan tähän kohta jatkaa asennusohjeilla :thumbup:
soikka
Jep KL:stä löytyy huomattavasti halvemmalla osa, ja youtubesta videoita miten MB peilisysteemejä puretaan.. on tosiaan jokin LED hässäkkä. Täytyy purkaa ja kokeilla olisko vaan liitännät löysällä tms, koska LED :ienhän pitäis olla ikuisia..
MB Exät:
ML 270 CDI 01
E 220 CDI 00 farkku
E 250 D 89 farkku
E 200 D 90
E 200 D 86
220 D 78
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Mulla meni vasemmasta peilistä yksi ledi pimeeksi. Siinä on niitä 3kpl. Se on komponentissa joten tilasin KL varaosista uuden oli 55€. Vaihdoin sen itse eli kampesin peililasin irti ja jätin roikkumaan johtoihin. Sitten vaan ristipäällä valohoito irti ja irti myös töpselistä. uusi tilalle ja peililasi meni nätisti painelemalla paikalleen. En usko että Mersuissa on kovin paljon erilaisia vilkkuja peileissä. Toisissa on ledejä enemmän toisissa vähemmän. Sulla meni koko höskä pimeeksi niin onko irronnut ehkä töpselistä. Mulla ei hälyyttänyt yhden ledin pimeeksi meneminen. Auto on W210. E320 Cdi vm 2000. Laita sun automerkki tohon niin kun se on rekisteriotteessa niin selviää millainen vilkku sulla on.
Alla näkyy mun auton vilkku ja on kiinni kahdella ruuvilla peilin rungossa.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
