W124, 200E -90 peränvaihto
Eekki
Viesti Kirjoittaja Eekki »
Elikkä sopiiko W124 , 200E:n vakioperän tilalle 300:n lukkoperä ? Vuosimallia en tiedä, kuulemma myös W124.
sompio
Re: W124, 200E -90 peränvaihto
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ainakin vetoakselit menee uusiksi. Saatta mennä kardaanin takapätkäkin.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
vetoaksilan laipat voi vaihtaa toisesta perästä. Perän sisältä sokka irti ja noin laippa on kädes ja vanhasta uuteen laipat jos on erilaiset.
VW T5
fzr1000
Siis ads perä jos tulee paikalleen tavallisen tilalle niin asd perän vetarit on lyhyemmät kuin tavallisen ja käytettynä pitäis hankkia kun muuten on saakelin kalliit.Löytyy niitä täältä forumiltakin mutta helpommalla pääsisit jos löydät tavallisen perän .
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
TUUTTERO kirjoitti:vetoaksilan laipat voi vaihtaa toisesta perästä. Perän sisältä sokka irti ja noin laippa on kädes ja vanhasta uuteen laipat jos on erilaiset.
Tarkennetaan vielä että lukkoperän laipat ei käy lukottomaan perään
Eekki
Mulla on jo olemassa 300:n koko, onkos se nyt kehto, vai mikä sen oikea nimi on? Se on näköjään irrotettu kumit rikkomalla ja kardaani on poltettu poikki (n.15cm tumppi). Akselista koriin menevät letkut (3kpl) ja vaijerit katkaistu. Jarrut on umpiruosteessa, pyörimistä en ole vielä päässyt testaamaan. Vetereitten kuntoakaan en tiedä, mut kumit on silmämääräisesti kunnossa.
Eekki
Ongelma on siis se, että vakioperä vielä täyden jarurempan ja uusien pyöränlaakerien jälkeen pitää hirveetä meteliä, Öljyt vaihdoin myös ja kardaanin kannatinlaakerin, joka oli täysin loppu.
Voit ottaa siitä vain tarvittavat osat eli jos asd niin perä ja vetarit ja rasvanippa yhdysputkeen ja prässillä esipaine levylukkoon,turha vaihtaa koko kelkkaa jos on jumissa paikat ja putket poikki.
Eekki
Kunhan kerkiän, niin uitan sen liuottimella ja painepesurilla, niin näen sen paremmin.
Siekkinen
Kannattaa ottaa huomioon myös perävälitykset. Se näkyy siinä perän oikeassa alakulmassa kun pyyhkäset puhtaaks. 2,xx tai 3,xx siinä lukee. Siis x:ien tilalla numerot tietenkin. Automaatissa ja nelivaihteisessa manuaalissa on harvempi perä ja viisvaihteisessa manuaalissa tietenkin tiheämpi.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
