W639 Viton (Vianon) ilmastointi
apekkane
Viesti Kirjoittaja apekkane »
moi,
uusi täällä, mutta nyt olisi sellainen ongelma, että 2004 Vianon ilmastointi (jäähdytys) lakkasi toimimasta - mutta ei aina. Kävin tarkastuttamassa kylmäaineet, lisättiin vähän (Ambientessa myös takana AC), joten 850g oli se määrä.
Mutta se ei auttanut ... paitsi että ajelin tuossa juuri pari päivää sitten kontiin, niin sitten yhtääkkiä alkoi puskemaan kylmää. Kun laitoin virrat veks ja starttasin uudestaan, ei toiminut enää. Lämmitys toimii täysin, esim. missään lämpöanturissa ei liene vika. Lisäksi koska systeemi toimi, niin haihdutin ja kompura pitäisi olla kunnossa.
Siis missä vika? Olisiko siellä joku painekytkin tms.
terv, Antti
Re: W639 Viton (Vianon) ilmastointi
Autostako ei luettu vikakoodeja ennen kylmäaineen lisäystä? Siellähän on monta lämpötila-anturia ja muitakin antureita joissa voi olla vika, tai sitten jossain muualla.
