akun siirto
mersedesc180
akun siirto
Viesti Kirjoittaja mersedesc180 »
moro. miten kannattas toteuttaa akun siirto konttiin 190ssä??? siis ainoan akun ei toista konttiin :shock:
Re: akun siirto
Irrottamalla akku konepellin alta ja nostamalla se peräkonttiin. No okei, peräkonttiin pitää tietty tehdä tila sille akulle ja sellaset kiinnikkeet että se pysyy paikallaan vaikka auto menis katolleen. Laturille menevä virtakaapeli pitää myös olla aika paksua, vähintään varmaan 70mm2 ellei paksumpaa. Sulakkeesta en tiedä, eihän kai 202 korisessakaan ole. Sitä en tiedä onko katsastuksessa mitään sanottavaa akun siirtämisestä. Kannattaa asentaa se niin taakse kuin saa niin painon siirrosta saa kaiken hyödyn irti.
EQV 300
johani
Re: akun siirto
Viesti Kirjoittaja johani »
http://www.ladek.fi/accessories/kaapeliliitti.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja tuolta saat vahvaa kaapelia halvalla, ilman toimituskuluja, minimi tilaus 40€
