Vai saisikohan näin sunnuntaina jostain toisen merkkisen pumpun ? Tuommoista QH:n röpelöpintaista ei näköjään meikäläisen taidoilla asenneta.
200 CDI, W203 vesipumpun vaihto
Yritin tuossa vaihtaa Motonetistä (Merteil kiinni lauantaina) ostamani vesipumpun. Ei onnistunut, vaan pumppu vuotaa.
En tiedä mikä siinä meni pieleen, pumppu on valun jäljiltä epätasainen, originaali plaanattu sileäksi. Mukana tuli kumitiiviste ja peltitiiviste, laitoin molemmat ja yritin sitten pelkällä kumitiivisteellä, mikä on hankala saada pysymään paikallaan ilman uraa... no joo, kait se on asentajassa vika, vaikka ikinä ei ole vastaavan homman kanssa ollut vaikeuksia. Onko kellään kokemuksia vastaavasta, miten toi pitäisi tiivistää ? Pultit kiristin tasaisesti momenttiin...
W203CDI
Re: 200 CDI, W203 vesipumpun vaihto
Itse kun vaihdoin laitoin pelkän kumitiivisteen kun en muuta saanut mietittyä sille peltiselle että se olisi johonkin toiseen moottorimallille.Ja sellainen siellä oli kun otin vanhan pois.
Mikäs siellä oli entuudestaan?
Viimeksi muokannut atlas, Su 17.06.2012 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Laita pelkästään peltitiiviste...Mukana tuli kumitiiviste ja peltitiiviste, laitoin molemmat ja yritin sitten pelkällä kumitiivisteellä, mikä on hankala saada pysymään paikallaan ilman uraa...
Se peltinen on kyllä sen näköinen että alkaaa epäilyttämään pitääkö se nestettä.
- jytäkkä
320 cdi tarvikepumpussa on kaksi eri osaa joista toisen osan jokin kulma oli korkeammalla-->pyysi viilaa. Huomasin ennen kuin laitoin paikalleen. Ei olisi pitänyt ellen olisi viilannut.
Pumppu varmaankin erilainen mutta tuokin kannattaa tarkistaa jos muuten ei ala pitämään.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
Peltitiiviste oli edellisessä, mutta se olikin alkuperäinen ja tiivistepinta sileäksi plaanattu, tämä tarvike on aika röpelöinen valun jäljiltä. Täytyypä tarkistella sen pumpun tasaisuus. Kiitos kaikille kommenteista !
W203CDI
- jytäkkä
Pumppusi on ilmeisesti seuraavan linkin mukainen(noin) vaikkakin tuo on 204 korisen.
http://www.ebay.de/itm/MAPCO-Wasserpump ... 3013wt_936" onclick="window.open(this.href);return false;
Vesipropellin oikealla puolella oleva pieni koneistettu pinta oli korkealla, pumppu oikein keikkui kun sen laittoi paikalleen.
Pumpun sisäosa akseli ja laakerit on ilmeisesti prässätty paikalleen ja tuossa tullut virheasento tms.
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
No mulla näköjään sikäli erilainen että siipipyörä on valua. Kävin sitä äsken tutkailemassa teräsviivottimen kanssa; ruuvinkohdat kantaa ainakin sen verran että reikien välillä näkyy selvä rako, josta voi työntää paperisuikaleen helposti viivottimen alle. Testasin tuon vanhan originaalin samalla tavalla, mitään rakoa ei näkynyt eikä paperia saanut väliin.
Enpä taida ruveta tuon 55;- euron pumpun kanssa enempää tappelemaan (se peltitiivistekään ei enää ole ihan muodossaan), vaan haen suosiolla aamulla uuden Merteilistä ja ellei näytä hyvältä niin Veho on ihan vieressä... joskus on näköjään taivuttava.
Niin ja jos haluatte että vesipumpun vaihto sujuu kerralla ilman riskejä niin välttäkää noita QH:n pumppuja eikä se teräsviivotin haittaa kauppareissulla.
W203CDI
teinitähti
Itse ostin tarvikepumpun tuossa....ja ajattelin kysyä ennen homman ryhtymistä...dealer kirjoitti:Laita pelkästään peltitiiviste...Mukana tuli kumitiiviste ja peltitiiviste, laitoin molemmat ja yritin sitten pelkällä kumitiivisteellä, mikä on hankala saada pysymään paikallaan ilman uraa...
Tarvitseeko tai kannattaako tuota peltistä tiivistettä liimata tai laittaa jotain tiivistemassaa väliin?
Mukana tuli myös sellainen kuminen mutta niinkuin aiemmin todettu niin sillä saa heittää vesilintua?
Ja vielä miksi tuo kumitiiviste tulee mukana? ei ole edes sitä uraa sille niin mihin sen saa laitettua?
Lienee paras tarkistaa myös pumpun pinnan suoruus?
Ja pumppuhan on Vaicon tekele!
Jos pumpussa ei ole uraa ,joka nyt on outoa niin pakkohan se on peltisellä laittaa ja luulisin että normi tiivisteliima väliin mutta mitäs siinä pellin pinnassa se aine on?Liimaa vai teflonia ja luulisi että valmistaja takaa ilman liimaa kasausta sillä pellillä.
Sinällään kuminen tiiviste on kyllä mulla kestänyt kun yksi pumppu ajettu sellaisella loppuun ja vaihdettu pumppukin meni sillä paikalleen mutta jos tieten ei ole uraa niin senhän voi unohtaa.
Kyllä se pelkkä peltitiiviste riittää. Toivottavasti pumpussasi on tasaiseksi koneistettu pinta tiivisteen kohdalla.
Ja momentit niille M6 ruuveille 14 Nm ja M8 ruuveille 20 Nm.
W203CDI
Mulla hajos pumppu eilen illalla (21.6) 19.00 aikaan ja Hml motonetista hain ton qh-pumpun kun oli 20.00 auki ja 1 pumppu hyllyssä,
tänään aamulla vaihdoin ja mukana oli vain peltinen tiiviste ja ainaki toistaiseksi tuntuu pitävän, momenttiavainta mulla ei ollu eli käsituntumalla kiristelin enkä tullu edes kattoneeksi oliko sileä vai röpelöinen pinta.
Auto w203 c200 cdi-06.
teinitähti
Kyllä tuossa vaicon pumpussa on pinta koneistettu tasaiseksi ja viivaimella koittelin niin pinta on tasainen!
Eli suht huolettomin mielin meneepi vaihtoon lähiaikoina
