Virta-Avaimen toiminta alkaa hyytymään?
Salasana
Viesti Kirjoittaja Salasana »
Onko tuollaiselle sähköiselle virta-avaimelle mitään tehtävissä, vai meneekö automaattisesti uusiksi?
Temppuilee, toimii muuten (lukituksen suhteen), mutta virtalukkoon työnnettäessä ei vapauta virtalukkoa/päästä kääntämään avainta toisinaan vaikka työntäisi sen kymmenenkin kertaa sisään. Sitkeästi yrittämällä saattaa toimia. Vara-avaimella tuntui toimivan mainiosti.
Meneekö Veho- hommiksi isolla hintalapulla?
Malli on tuosta tuo alempi:
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... t-keys.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Virta-Avaimen toiminta alkaa hyytymään?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... us#p752071" onclick="window.open(this.href);return false;
Salasana kirjoitti:Onko tuollaiselle sähköiselle virta-avaimelle mitään tehtävissä, vai meneekö automaattisesti uusiksi?
Pura avain ja tarkista että siellä on kaikki sisällä kiinni
(auton ikä ym teiedot olis hyvä olla...)
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
CDI203 kirjoitti:
Sieltä kelastahan usein lähtee tuo juotos irti jos avain tiputettu parikertaa kovalle lattialle
Salasana
Autohan oli -98 CLK 320 siis. Unohtui mainita.
Salasana kirjoitti:Autohan oli -98 CLK 320 siis. Unohtui mainita.
Tässä tapauksessa ei unohtunut tieto niin haitannut kun tuo avaintyyppi kuitenkin kävi selväksi jo ekasta viestistä. Kannattaa tehdä kuten arska10 ehdotti, piirilevy näkyville ja juotokset tarkistukseen, erityisesti se iso virtakela.
Salasana
Kiitos vinkeistä, pitääpä tutkia näitä!!
Salasana
DBFI kirjoitti:
Mitenkäs tuosta saa piirilevyn irti tai yleensäkään purettua koko avainta? Yhtenäistä muovia, aukeaa ainoastaan perästä, mistä ei piirilevyä paljoa operoida? Toinen avain mykkä ainoastaan, eli vika tuskin on virtalukossa.
Salasana kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Salasana kirjoitti:
sieltä takapään reijästä pitäis piirilevyn tulla ulos
Toinen tapa on mattopuukolla varovasti halkista se kuori
Salasana
CDI203 kirjoitti:
Salasana kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Salasana kirjoitti:
No tulihan se ku vähän rankemmin väänteli. Vähän kolvilla lämmittelin joitakin komponenttien liitoksia ja alkoi kyllä toimimaankin nyt normaalisti avain. Josko ihan jopa onnistuin? Kiitos vinkeistä!
