W124 takaluukku takalukossa!
Joel Suvisalmi
Viesti Kirjoittaja Joel Suvisalmi »
jumal*uta pamautin w124 koppaisen mersuni takaluukun kiinni, säätäessäni lukkoa (olin maalaillut luukkua/ympäristöä), ja luukku napsahti lukkoon, samoin muutkin ovet, avaimet sisällä, auto käynnissä, ovet lukossa. ainoa avain oli siis sielä virtalukossa...
pääsin kyllä sisälle rautalankasilmukan avulla (ei tullut naarmuakaan!) ja auton hallintaani, mutta takaluukku on ja pysyy lukossa! milläs helv*tillä pääsen siellä oleviin tavaroihin mm. rek. kilpeen käsiksi?!?!? takaluukun lukkopesä ei toimi (täynnä paskaa?) nappi painuu kyllä pohjaan kevyesti muttei mitään tapahdu!
AUTTAKAA missä vika
C200 CDI -11 S204
190c -64 W110 "ikuisuusprojekti, joskus museoon!"
Sprinter 212D -96 W902 "raksapaku"
LK814D W674 -95 "hinaaja"
L508DG -78 T309 "lähinnä varasto"
C220CDI Sportcoupe -01 W203 "AVK rojekti josta into lopahtanut"
EX S320 CDI -01 W220
EX E500 T -04 S211
EX E220 CDI -03 W211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX C220CDI A -00 W203
EX 200D -90 W124
EX 250D -91 W124 (x2)
EX C220CDI -00 W203
EX 300D Turbodiesel -91 W124
EX E300TDT -97 S210
EX Sprinter 313 CDI -05 W903
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
EX 380SEL (300D) -85 W126 raato
"Kunnes ruoste meidät erottaa..."
felmit
Re: W124 takaluukku takalukossa!
Viesti Kirjoittaja felmit »
onko luukun lukossa osat paikallaan :?:
Jos on niin, takapenkin alta paine / alipainputket auki ja niihin kyseistä tavaraa, muttei liikaa painetta. Muuten putki pullahtaa. Alipaineen kestäää.
Apumies "ränkämään" samanaikaisesti luukkua.
Muuten menee hankalaksi. Jotkut kaivautuneet ensiapulaukun kautta, mutta pitää tietää mitä tekee. Malliauto viereen
autodidakti
multiviri
Itse meinasin jo yöllä ehdottaa samaa felmitin kanssa mutta sitten tuli mieleen josko olisikin irronnut putki sieltä takakontin lukon sylinteriltä säätötoimenpiteen yhteydessä? Jos kerran muut ovet aukeavat...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
felmit
tai sen verran kanissa, ettei jaksa
varsinkin, jos on vuotoa tyyppipaikassa polttoaineluukulla
jos letku on irronut on vaihtoehdot hankalammat
autodidakti
Niin tosiaan edellä mainitut keinot toimivat, jos tilanne ei ole se, että se lukko onkin jotenkin päätynyt korjaamoasentoon (tai mikä se nyt tarkalleen ottaen nimeltään onkin), jolloin keskuslukon ei kuulukaan avata sitä. Sen sais takaluukun lukkopesässä avainta kääntämällä pois päältä, mutta se ei paljon auta, jos kääntäminen ei kerran onnistu. Varmaan sen saman saa tehtyä myös vipuja liikuttamalla, mutta ei mulla ole kyllä tiedossa keinoa, miten niihin vipuihin pääsisi käsiksi rikkomatta peltiä jostakin päin. Eikös joku ollut joskus tehnyt reiän rekisterikilven alle ja sitä kautta saanut irti sen luukussa olevan lukon kielekkeen tai jotain vastaavaa. Melko brutaalia sekin...
Se nyt vielä piti mainita tähänkin, että mulla on pari kertaa käynyt niin, että takaluukku on tiukasti kiinni, eikä auta avaimen käänteleminen tai nupin painaminen mitään. Sen sijaan se onkin auttanut, että on tempaissut luukkua auki reippaasti normaalia isommalla voimalla (ei nyt mitenkään aivan hulluna repien sentään). Sillä se on auennut, enkä tiedä, mistä johtuu - jotenkin se on jäänyt sellaiseen jumitustilaan, jossa se ei ole kunnolla kiinni mutta toisaalta ei myöskään auki.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Olikohan joku menny takavalon kautta sisään vastaavassa tilanteessa, muistaako kukaan?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
The Thing
Viesti Kirjoittaja The Thing »
Joel Suvisalmi kirjoitti:jumal*uta pamautin w124 koppaisen mersuni takaluukun kiinni, säätäessäni lukkoa (olin maalaillut luukkua/ympäristöä), ja luukku napsahti lukkoon, samoin muutkin ovet, avaimet sisällä, auto käynnissä, ovet lukossa. ainoa avain oli siis sielä virtalukossa...
AUTTAKAA missä vika
Jos kysymys on että takaluukun lukko on lukossa paskan takia. sen saa kyllä auki niin että aukeaa, mutta siinä kestää. Eka ruiskutat sinne tärpättiä/muuta liuotinainetta, ja seuraavana päivänä runkutat sitä avaimella ja taas tärpättiä/liuotinta. Saat muuten runkkailla sitä avainta mahd. kauan aina kerralleen. Toistelet tätä niin kauan päivittäin niin lukko aukeaa avaimella!
