W123 Coupen penkin mekaniikka
postimies
Viesti Kirjoittaja postimies »
Hei!
Onko kenelläkään tietoa W123 280C:n etupenkin lukituksesta? Eli penkki ei lukitu pystyasentoon, eikä ohessa olevan kuvan mukaisen napin painaminen vaikuta mihinkään. Avasin penkin selkämyksen: Sieltä näki, että napista lähtee "johto". Toimiiko penkit alipaineella vai sähköllä? Vai onko johdon sisässä vaijeri? Osaako kukaan valoittaa toimintaperiaatetta?
SLK200 -96 & C 200 Coupé -16
Esa H.
Re: W123 Coupen penkin mekaniikka
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Lukittuuko auto käynnissä ja pykälä päällä?
w107:ssa se toimii alipaineella jotensakin noin..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
postimies
Esa H. kirjoitti:Lukittuuko auto käynnissä ja pykälä päällä?
Ei lukkiudu koneen ollessa käynnissä ja vaihde silmässä. Ilmeisesti on yhteydessä mahdolliseen keskuslukkoon? Onko w123 coupeissa ollut keskuslukko vakiona? Tässä autossa ei ainakaan toimi keskuslukko, jos sellainen on ollut. Katsoin jo penkin alle ja siellä on alipaineletkuja. Mistäköhän sitä lähtisi etsimään ratkaisua ensimmäisenä?
postimies
postimies kirjoitti:
Löysin jenkkisivustolta hyvän ja selkeän diagrammin. Tällä pääsee ehkä eteenpäin:
http://www.savilampi.com/w123/w123c-seat.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Keskuslukko ei ole vakiona ainakaan vanhemmissa. Ovien pitää olla kiinni jotta tuo lukitus toimii.
Mulla riitti pelkästään A-pilarien kytkimien herkistely tuohon vaivaan
230 C 1978
Niin tosiaan, systeemihän on aika fiksu. Ovikytkin vapauttaa selkänojat, joten aina, kun ovi on auki, selkänojatkin ovat vapaasti käännettävissä. Samoin silloin, kun moottori ei ole käynnissä, eikä ole alipainetta, joka lukitsisi selkänojat. Siinä nojan sivussa olevaa nappia tarvitaan vain siihen, kun halutaan kääntää selkänojaa oven ollessa kiinni ja auton käynnissä. Tai no, näkyy imusarjan ja muun systeemin välissä olevan takaiskuventtiili, joten nähtävästi selkänojat voivat pysyä jonkin aikaa lukittuina moottorin sammuttamisen jälkeenkin, kunhan ovia ei avata.
Riittävän alipaineen varmasti saa tehtyä ihan letkun päästä imaisemalla, joten tuo linkin takaa aukeava kaavio on erinomainen apu varmasti. Systeemistä kun tukkii mahdollisille vuotokohdille meneviä linjoja vuorotellen, ja imaisemalla testaa toiminnan, niin saa varmasti selvitettyä, mistä se vuotaa. Syyllinenhän voi olla mikä tahansa letku tai letkuliitos, ovien tai istuinten venttiilit, takaiskuventtiili tai joku itse noista lukitsevista sylintereistä. Harmi, ettei Daimler-Benz ole aikanaan laittanut tuohon kaavioon tietoa letkujen väreistä, se voisi vielä helpottaa.
Niin, itselläkin olisi sama selvityshomma edessä. Pari vuotta sitten nuo vielä toimivat, mutta nyt ovat jo hyvän aikaa olleet lukitsematta aina vain. Ei se kyllä käytännössä mitään ole haitannut, mutta saisivat ne mielellään toimivatkin olla.
