Xenon valot 190 meseen
pasi190
Viesti Kirjoittaja pasi190 »
Onkos s?ellasia askarreltu paikoilleen ja mitä laittaminen vaatii?
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Vaatii automaattisen ajovalojen korkeudensäädön = $$$$$ (lue: unohda koko juttu).
Jani Anttila
Niin... Siis toimiihan ne ilmankin korkeudensäätöä, mutta leimaa ei lappuun tule.
S203 C32 AMG 2002
M-man
Viesti Kirjoittaja M-man »
Muistelen lukeneeni jostain lehdestä kesällä että tallaisia jälkiasennus
xenonvalosarjoja olisi saatavissa mm. w124 korisiin.
Tähän hätään en muista missä lehdessä juttua oli. Samoin hinnat eivät ole enää muistissa.
Itsellä oli aikeissa laittaa tuohon w126:een moiset mutta into lopahti kun ei ole valmista sarjaa w126:een. Ja ilmeisesti w124:n valoista ei saisi modifioitua w126:een sopivia.
CH
Viesti Kirjoittaja CH »
Käykääs kattoos www.xenonvalot.com sielt löytyy kaike mailma juttuu noist xenon-valoista. Ja mun tietääkseni 126:een saa myös xenon-valot koska niitä myydään sellasina sarjoina mitkä sopivat esim. H4 polttimon tilalle... Mut kattokaa tuolta lisää...
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
Melitos
CH kirjoitti:Käykääs kattoos www.xenonvalot.com sielt löytyy kaike mailma juttuu noist xenon-valoista. Ja mun tietääkseni 126:een saa myös xenon-valot koska niitä myydään sellasina sarjoina mitkä sopivat esim. H4 polttimon tilalle... Mut kattokaa tuolta lisää...
Niin, onhan siellä niitä myytävänä, mutta...
Xenonvalot.com kirjoitti:Suomen lainsäädännön vuoksi Xenon jälkiasennussarjoja voidaan asentaa sellaisenaan vain offroad-käyttöön. Xenonvalot.com ei ole vastuussa tuotteiden väärinkäytöstä.
Kyseinen teksti löytyy tämän sivun alalaidasta http://www.xenonvalot.com/tuotteet.html
CH
No ei ketää niit tarkasta, varmasti menee katsastuksest läpi vaik tollaset pistäis... Kyl mä ainakin aattelin omaa mesee viel joskus pistää tollaset, ku saksast tilaamal saa aika halval... Jossain oli vissii 350 euroo.
Nii ja muute Biltema myy myös xenon valosarjoja... :D
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
juu itellä olis kans suunnitteilla hommata nuo kaasupurkausvalot... kunhan hinta vähän laskis :evil:
Eestin pojathan olivat rakentaneet moisia Mersuihinsa.
Melitos
CH kirjoitti:No ei ketää niit tarkasta, varmasti menee katsastuksest läpi vaik tollaset pistäis... Kyl mä ainakin aattelin omaa mesee viel joskus pistää tollaset, ku saksast tilaamal saa aika halval... Jossain oli vissii 350 euroo.
Meinaat että se katsastusmies ei valojen suuntausta tarkastaessaan huomaa, että halogeenit on vaihdettu kaasunpurkauslamppuihin? No, voithan kokeilla...
Jani Anttila
Melitos kirjoitti:
Jep. Sikstoisekseen Xenonit on aivan perkeleen kirkkaat halogeeneihin verrattuna sekä sinertävät väriltään. Ei mene ikinä leimasta läpi, ellei ole sitä automaattista korkeudensäätöä.
S203 C32 AMG 2002
Ville S.
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Tuli vaan mieleen, että farkkuihinhan homman pitäisi onnistua, kun on tasonsäätö takavietereissä? Valojen korkeussäätö on tarpeeton.
EDIT: Eipä onnistukkaan kun umpion pitää olla kaasupurkauspolttimolla hyväksytty. (Joku asiantuntija vois kertoa, mitkä kirjaimet lasissa lukee)
E 290TDT Avantgarde
JK
Viesti Kirjoittaja JK »
Mulla on mersussa xenonit, jotka on asennettu alkuperäisiin umpioihin(ei xenon). Ei ole vielä kertaakaan virkavalta huomauttanut niistä, vaikka kaikenlaista muuta pientä huomautettavaa on ollutkin. Ei tosin ole vielä joutunut käyttämään leimalla, mutta pian sekin on edessä. Tosin ei taida xenonit olla suurin huoli leimalle viedessä.
CH
JK: mist hommasit noi xenonit ja mitä makso? pystyktö laittaa kuvia, siis mesestäs valot päällä?
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
mikkop
Viesti Kirjoittaja mikkop »
Hmmm ... tulipa mieleeni että jos kerran tuo valojen automaattinen korkeudensäätö on pakollinen xenoneiden kanssa, niin eipä omassa s202:ni ainakaan tietääkseni sellaista ole (se mersun vakio käsisäätö vain löytyy), xenonit kylläkin tehtalta? Mitenkäs tämä on mahdollista?
VW Touareg 2011 3.0 TDI
Rouvalla W169 A 170 -07
ex.S202 C 250 Turbodiesel Sport -98 "Manfred"
ex. W168 A 170 CDI Elegance -02 - "Hilda"
ex. S202 C 250 Turbodiesel Elegance -99 "Gerhard"
ex. S123 230TE Aut. -85 "Terroristimersu"
ex. W123 300D -81
Miika H.
Viesti Kirjoittaja Miika H. »
Onko esim. muuttoauto? Ainakin AKE:n ohjeissa mainitaan, että muuttoautoille sallitaan manuaalinen korkeudensäätö. Voi myös olla, että on tullut uustuontina ja rekisteröintikatsastuksen on tehnyt mukava katsastusinssi. Kuseskelen tässä tuuleen ja mietin vaihtehtoja :roll:.
mikkop
Miika H. kirjoitti:Onko esim. muuttoauto? Ainakin AKE:n ohjeissa mainitaan, että muuttoautoille sallitaan manuaalinen korkeudensäätö. Voi myös olla, että on tullut uustuontina ja rekisteröintikatsastuksen on tehnyt mukava katsastusinssi. Kuseskelen tässä tuuleen ja mietin vaihtehtoja :roll:.
Tuontiauto on kyllä mutta sitä en tiedä tarkemmin onko muutto- vai tavallinen saksantuonti.... :roll: Täytyy vaan toivoa ettei tule ongelmia seuraavissa katsastuksissa.. Ite oon ostanut auton liikkeestä eli täytynee joka tapauksessa selvittää asia katsastuskonttorilla ennen kuin takuuaika menee umpeen!
ex. W123 300D -81
Miika H.
Korjaanpa hieman: luin jostain AKE:n ohjeista (tänä vuonna kuitenkin), että muuttoautoille on periaatteessa sallittua olla xenon -valot ilman automaattista tasonsäätöä. Säädökset voivat olla muuttuneet, eihän sitä tässä autoilun ihmemaassa koskaan tiedä. Perhana, kun ei ole enää koneella tuota tiedostoa. Joka tapauksessa kannattaa keskustella auton myyneen liikkeen kanssa.
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
itselläni on tehdas asenteiset xenonit, joissa on automaattinen tasonsäätö.
Käsittääkseni kaikissa tehdasxenoneissa on automaattiinen tasonssätö.
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
mikkop
Hoo Moilanen kirjoitti:itselläni on tehdas asenteiset xenonit, joissa on automaattinen tasonsäätö.
Hmm... onko sulla siinä ollenkaan sitä käsikäyttöistä säädintä? Mulla ainakin on, ja siksi kuvittelisin että mitään automaattista tasonsäätöä ei ole. Ainakin olen luullut noita meikäläisen xenoneita tehdasasenteisiksi, kun valoreleissä yms. on tähdet päällä.
ex. W123 300D -81
Hokke
Ei ole.
Ohjekirjassa on kuva tasonsäätimestä ja maininta saksaksi kutakuinkin
"im xenonlicht sind .... automatisch geregeld" (tai jotain sinne päin)
eli xenonon valoissa on automaattinen tasonsäätö.
Sen kyllä ajossa huomaa, valot säätyy kokoajan. Huomaan kun ajaa ruuhkassa niin valojen tason näkee edelläajavasta autosta.
Eikös se ollut niin ettö mersu oli niitä ensimmäisiä autoja joihin oli saatavissa xenonit. Lainsäädäntö oli vielä 90-luvun lopussa sellainen että suomen laki ei sallinut xenonien käyttöä?? Laki on nyttemmin muutettu.
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
mikkop
Hoo Moilanen kirjoitti:Ei ole.
Tää meneekin mielenkiintoiseksi. Eli mulla on siis tuo käsisäädin ja se myös toimii. Eli ei tässä mitään automaattista tasonsäätöä ole. Eikä kantakortista löytynyt lisävarustekoodia 612/617 jotka näyttäisi olevan xenonien koodi. Joten ovat jälkeenpäin asennetut.
Täytyy varmaan käydä katsastamassa ennen kuin tuo myyjän puolen vuoden takuu loppuu jos tulee jotain ongelmia.. Onko kellään muuten tietoa minkälainen mötikkä tuo automaattinen säätö on ja minkälainen homma asentaa jälkikäteen / kuinka paljon $$$$$?
EDIT: Autossa ei myöskään ole lampunpesureita, jotka näyttävät olevan pakolliset kaasupurkausvalojen kanssa... eli taidanpa lähteä tästä myyjän pakeille... :evil:
ex. W123 300D -81
JK
CH kirjoitti:JK: mist hommasit noi xenonit ja mitä makso? pystyktö laittaa kuvia, siis mesestäs valot päällä?
Ne on http://www.xenonvalot.com ja hintaa en muista. Ei sattunut löytymään koneelta yhtään kuvaa missä olisi valot päällä, mutta jos käyt tuolta katsomassahttp://www.xenonvalot.com/gallery.html niin kyllä ne näyttää samoilta livenä.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Tuttu laitto xenonit A4 een audiin ja sen valot on aivan lailliset, tai ainaki oli vielä vuosi sitte. Silloin oli voimassa laki, että ennen 99 tai 2000 käyttöön otetussa autossa ei tarvinnut olla automaattista valojen säätöä??? En tiä pitäneekö enää paikkaansa?
Niin ja tuohon audiin laitettiin xenonit pelkkiin lähivaloihin(erilliset lähi ja kaukovalot) kaukovalojen parannus on hoidettu tarpeeksi suurilla lisäpitkillä........
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
sku
Viesti Kirjoittaja sku »
joop79 kirjoitti:Tuttu laitto xenonit A4 een audiin ja sen valot on aivan lailliset, tai ainaki oli vielä vuosi sitte. Silloin oli voimassa laki, että ennen 99 tai 2000 käyttöön otetussa autossa ei tarvinnut olla automaattista valojen säätöä??? En tiä pitäneekö enää paikkaansa?
eikös nämä xenonit ole nimen omaan vain lähivalot et saako ne muka pitkinävaloinakin
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
IsoE
Jep!
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Onhan noita bi-xenoneita. Eli pitkät sekä lyhyet valot ovat xenoneita.
124.083
124.036
201.028
202.089
sku
Re: Jep!
Aki H. kirjoitti:Onhan noita bi-xenoneita. Eli pitkät sekä lyhyet valot ovat xenoneita.
ahaa pitää sitte hankkia jossain vaiheessa xenonit myös pitkiin
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
CH
Pitää kyl hommat mersuu tollaset xenonit, on ne sen verra hienot kyl. Mut mistä kannattais hommata niitä, kun tuol xenonvalot.comissa on aika kalliit. Muistaakseni saksassa oli joskus myynnissä 380 eurol koko paketti.
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
joop79
tälläki foorumilla on muistaakseni ollu kerran yhet xenonit myynnissä, menivät kylläkin melko nopeasti........
Saksasta niitä varmasti saapi melko sopivasti........
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
mikkop
Noniin. Nyt on leima haettu TDT:n, ja jälkitarkastukseen meni meikäläisen kaasupurkausvalot. Mutta eipä suinkaan automaattisen korkeudensäädön puutteessa, vaan lampunpesimien. Nämä kun ovat myös xenoneissa pakolliset.
Inssi viittasi johonkin pykälään jonka mukaan ennen 1.10.1999 käyttöönotetussa autossa xenonvalot ei vaadi automaattista korkeudensäätöä, mutta lampunpesimet kylläkin. Eli periaatteessa ei kai ole mitään estettä laittaa niitä 190:n, jos autosta lampunpesimet löytyy..
Nyt vaan myyjäliikkeen juttusille :arrow: aion vaatia heitä fixaamaan auton katsastuskuntoon! Kyllä nyt prkl voi kaupasta uudenkarhean mersun ostaessa olettaa että se menee katsastuksesta läpi!
ex. W123 300D -81
