vito 639 etupää kolisee
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
Tosiaankin osia vaihdettu:
-Alapallonivelet
-Iskarit
-Juosen yläpään laakerit
-jousen yläpään kumit
-Raidetangonpäät
-koiranluut
-kallistuksen vaimentimen kiinnike kumit.
siltikkin kolisee vielä... semmoinen metallinen kolaus. ei kolise asvaltti tiellä, mutta epätasaisella hiekka tiellä paukuttaa.
Alkaa hävettään jo ajeleminen kun asun uudella asuinalueella mihin asvaltti tulossa.. ainut "mersun harrastaja" ja naapurit kattoo kun vito kotiutuu kolinan kera.. metallisen kolinan..
Autolla ajettu 215 thkm 2005 mallinen.
Mitä sitä sitten vaihdettas? ideoita?
tukivarsien puslat "jämäkät" katsastuksessa viimevuonna ei löytynyt vikoja.. mutta kolisee silti.
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
Jukkis79
Re: vito 639 etupää kolisee
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
Onhan etukelkka (apurunko) kunnolla kiinni? Laatikon takakorvake? moottorin korvakkeet? pakoputken kumit? Ja mikä tärkeintä niin kallistuksenvakaajan kumit VARMASTI oikean kokoiset. Niitä monesti joutunut vaihtamaan uusiksi vaikka olisi juuri laitettu mutta väärän kokoiset.
JACKHAMMER
pitänee tiukkoa/ tarkistaa..
pientä päivitystä: asvaltista oli leikattu n.5cm syvältä pintaa pois (jotta uusi vedetään päälle) niin kun reunan yli rengas tippui kolautti ihan kunnolla. mutta jos taas on tiessä heitto/yms loiva kuoppa alusta on hiljainen..
Benjamin
Viesti Kirjoittaja Benjamin »
Täsmälleen saman ongelman kanssa painin pitkään. Samojen osien lisäksi vaihdoin sisemmät raidetangot(auttoi hieman)
Lopulta syy löytyi alatukivarsien etummaisista puslista, jotka paljastui kun rekkarilla väänteli.
Tarvitsee vielä vääntää aika tiukalle alatukivarsien pultit.
Toivottavasti lääke löytyy
W220 S 55 AMG
W639 115
W210 220 CDI
Kolmen tähtikeulan yh...
JACKHAMMER
näitä etumaisia puslia velipoika kummastelikin kun auto oli nosturilla.. (etumaisten puslien ja apurungon välissä muutamien millien ilmarako) ja todettiin että vaihdetaan sitten jos ei kolina lopu..
joten niistä se sitten taitaa kolista. (onneksi on oma nosturi jotta voi harrastaa osien vaihtoa, uudestaan ja uudestaan)
kerron kyllä että vaikuttiko.. ei kun kl:llään taas osia hakemaan.
JACKHAMMER
Kolinat ovat historiaa.
kaikki etupään kumit on vaihdettu, viimeiseksi jäi tukivarsien molemmat puslat. vaikka prässättiin ihan raakasti irti ovat puslat ehyen näköiset yms. mutta kun uudet laitettiin fairilla ja suppilona käytettiin laakerin ulkokehää oli kolina poissa.
hintaa tuli n.30€ puslille.
Vipperi
Viesti Kirjoittaja Vipperi »
Täälläkin painitaan kolinoiden kanssa. Juuri tänään mersuihin erikoistunut liike tutki etupään kolinoita eikä mistään löytynyt mitään väljää. Voiko iskarit ja iskarin yläpäät pitää voimakasta kolinaa?
Vipperi kirjoitti:Täälläkin painitaan kolinoiden kanssa. Juuri tänään mersuihin erikoistunut liike tutki etupään kolinoita eikä mistään löytynyt mitään väljää. Voiko iskarit ja iskarin yläpäät pitää voimakasta kolinaa?
Voi ja sen tietää myös tuolainen liike eli voi oletta että on tarkistettu
Vipperi
Liike ei saanut nosturilla kolinaa kuulumaan, epäili iskaria tai iskarin yläpäätä. Ei kai tuo selviä ku vaihtamalla uutta osaa sinne.
Vipperi kirjoitti:Liike ei saanut nosturilla kolinaa kuulumaan,
Eipä kolinaa juurikkan saa aikaan nosturilla tai siinä vaihessa
on sitten jo niin iso vikaa mikä näkyy suoraan
