Opastakaa tyhmää kiitos...
manne.lavetti
Viesti Kirjoittaja manne.lavetti »
Mulla olis tos tollanen vuoden -85 300 w124 automaatti lootalla, josta olis mukava ottaa vähän enemmän tehoa irti.
Eli siis onko kukaan turbottanut kyseistä vehjettä. Onko kauhea homma ja mitä pitää tehdä?
Itselläni jonkun verran tietoa, (eli siis kuulopuiheita ja netistä luettua). Hommaa helpottaisi jos joku hieman kertoisi tarkemmin tuosta tapahtumasta.
Ensinnäkin tuleeko KUINKA kalliiksi, mistä osia kannattaa hommata, mitä kannattaa ottaa huomioon, Kestääkö kone/laatikko yms yms, eli periaatteessa ihan alusta asti kaikki mitä vaan mieleen juolahtaa.
Ei varmaan projekti mistään helpoimmasta päästä, mutta jos ei koskaan kokeile, ei voi koskaan oppia.
jekku90
Re: Opastakaa tyhmää kiitos...
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
kerroppas nyt ensinään onko se bensa vai diesel niin auttaa jo kummasti
w201 om605
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Paljonko on kerroin sen puolesta että homma ei etene tätä topikkia pidemmälle? Voisin sijoittaa, kun joka toinen viikko ilmestyy samat aiheet ja aina on lopputulos sama :lol:
manne.lavetti
Juu siis totta tosiaan. Bensa
jadox69
Viesti Kirjoittaja jadox69 »
Itsellä on tollainen samallainen -87 300e, tehoa 180 hp ja kyllä se itselle kyllä riittää :D
Taitaa tulla aika kalliiksi, jos meinaat turboa laitella, jotkut on tohon megan laittanut.. 85 on kyllä varmaa vähäpäästöinen ,et sen puolesta mahdollista laittaa turbo..
Tosin ei varmaan ole järkeä laittaa 1000e autoon montaa tonnia kiinni.. pistää rahat säästöön ja ostaa suoraa jonkun japsi postiauton :lol:
Nykyiset autot:Nissan Terrano 2 -99 2,7 tdic ,vw polo -88 1,3 cl, vw Passat .1.8 variant -99.Ford mondeo 2.5 farkku. MB 307 2.4d -89 Tallissa Mb 300e tomaatti-87, ..wv caddy -84, amazon -66,-68 ja -70 Mitsubishi L200 2.4D -89
No eipä ole vähäpäästöinen ku ekat sellaset tuli -87
manne.lavetti
Eipä sitä aina kaikessa tarvi järkeä ollakkaan mihin ryhtyy...
Ja rahhaa en mukkaan hautaan saa...
Manu300cea24
manne.lavetti kirjoitti:Eipä sitä aina kaikessa tarvi järkeä ollakkaan mihin ryhtyy...
Oikee on asenne. :thumbup:
Taitaahan ne aika kivasti ottaa vakio M103:stakin irti turbolla.
Että kyllä siinä pitäis lähemmäksi 400hp olla resurssit.
Riippuu ihan siitä mitä haluaa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Jos autoilustaa haluaa järkevää niin kannattaa ostaa joku 1,9 tdi golffi tai vastaava. Haulla löytyy paljon tietoa, esim. nimimerkki napa on kirjottanu paljon asiaa m103 moottorista.
jadox69
Jep.. Eli ei muutakun projekti osastolle vaan.. Itseäkin toki kiinnostaa 300e, mut omat taidot, eikyllä riitä.. :D
