Hyvä äänentoisto W 124 seen, eteen...
mesujusa
Viesti Kirjoittaja mesujusa »
Mitä neuvotte lääkkeeksi ? Ajelen autolla pääasiassa yksi. Mielettömiä rahoja en halua äänentoistoon laittaa, soitin on valmiina Blaupunktin San Remo ja eteen tilasin äsken vähän paremmat kaksitiekajarit.
Jotain tömäkkyyttä basoon ehkä lisäksi, mielellään helppo ja kustannustehokas ratkaisu ?
Re: Hyvä äänentoisto W 124 seen, eteen...
No ei siinä muu auta kun jonkilainen subbari konttiin ja sille sopiva vahvistin. Onko auto sedan vai farmari?
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
w124 = sedan
s124 = farmari
a124 = cabriolet
c124 = coupe
v124 = limousine
oikeaoppisesti näin, ja jos otsikko pitää paikkansa niin sedanhan se on, ja ei sieltä kontista mitään kuulu :)
mesujusa
Joo, sedanihan se. Ei mitään subbareita peräloosteriin, siinä on tankki välissä. Jotkut kotelokajarit hattuhyllyyn tai penkin alle eteen ?
AUH
Viesti Kirjoittaja AUH »
Subi konttiin. Ja kuuluu ihan varmasti oikealla koteloinnilla. Itellä väykyssä myös tankki selkänojan takana mutta ku tekee bandpass lootan ja putki hattuhyllyn läpi niin ääni tulee kajuuttaan ja ei tarvi turhaan kontin peltejä rämistellä. Tai hyvä vaihtoehto vois myös olla free air subi hyllylle? Tai joku pieni sulettu loota?
vm-00 w210 320cdi "tuikutettu"
Kyllähän niitä vaihtoehtoja on, jos peukalo ei ole keskellä kämmentä ja viitsii tehdä :thumbup:
mesujusa
No juuri siksi lähdin kyselemään, kun en itse näistä kauheasti tiedä. Reikien teko hattuhyllyyn ja tavaratilan pienentäminen ei kuulosta hyvältä. Joku pieni avoin kotelo, saiskos sen jonnekin komentosillalle ? Olisiko antaa linkkejä, hinta/laatu suhteelta hyvään vekottimeen. En halua soittaa kovin lujaa, mutta laadullisesti kyllä vähän paremmin...
mesujusa
Päädyin aktiivisubwooferiin 8 tuuman elementillä, joka mahtuu etupenkin alle, tällä mennään,,,
jalmari
Viesti Kirjoittaja jalmari »
Sopiiko udella minkä merkkisen ja mallisen aktiivisubin hommasit? Itsellä olisi samanlainen toteutus ajatuksissa tuohon kesä coupeen.... 8)
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
w204 180cdi aut. -12
ex s204 220cdi aut. -08
ex w202 2.0 aut. -99
ex c124 220ce aut. -93
ex W140 s420 aut.-97
ex W201 2.6 aut. -89
ex W124 e220 aut.-94
ex W203T kompressor Sport -04
ex w201 2.0 aut. -93
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex Sprinter Business Class-04
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
mesujusa
Rainbow, pistän mallinkin kun käyn katsomassa. 7, 5 cm paksu pitäisi mahtua etupenkin alle, tosin jos meinaa käyttää penkin liukua edestä taakse täytyy alumiinikotelo kiinnittää penkiin, ei pohjaan. Katsotaan nyt kun pääsen rakentelemaan miten käy....
Tuomaa
Viesti Kirjoittaja Tuomaa »
Juttua voisi laittaa miten on äänentoiston rakentelu onnistunut!
Itsellä kanssa ollut tarkoituksena parantaa kesä C124 äänentoistoa.
Eteen olen miettinyt Rainbow DL-X4.7 koksuja, soittimeksi Pioneer DEH-8400BT ja aktiivisubia etupenkin alle.
Kultakorvaileen ei ole tarkoitus ryhtyä, vain parannella hiukan äänetoistoa.
Sellaisen subin vain, kun löytäisi mikä menisi penkin alle sujuvasti ilman suurempia muokkauksia.
MB W124 CE & MB W202
"Kyllä se nyt mersu pitää olla, vaikka ovet tippuis"
zalolahti
jotkut 6,5'' midit oviin, niin johan tulee mukavasti lisää pauhua. Focal on esim suht hyvä ja ''halapa''
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
mesujusa
Jatkoa, intellisub 8 afe oli tuo rainbow = http://autoextra.fi/products/php/Intell ... woofer.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Eilen tuli asennettua 124 apukuskin penkin alle. Se täytyy laittaa poikittain, siten että säätönamiskoihin ulettuu ( namiskat keskikonsolia kohti). Siinä penkin etureunassa on pellistä sellainnen koroke, siihen etureunasta 2 ruuvilla ja takareunasta takajalkatilan puhallinkotelon kanteen yhdellä ruuvilla, toinen reikä jäi tyhjän päälle, mutta pysyy kyllä noin.
Laiton vielä penkin alle 1 cm korotusprikat takareunaan, jolloin penkki liikkuu täysin takaa lähes eteen. Edessä ottaa ihan juuri ennen ääripäätä penkin alla olevaan poikkirautaan kiinni, mutta laiton ruuvin liukurautaan siten että rajoittaa penkin liikettä eteen noin 5 cm maksimistaan. Suppari voisi mennä just sinne korokkeen taaksekkin ns. tasaisella alustalle, mutta sitten säätönupiin ei pääse käsiksi (freq-säätö, bassohan on kaukosäädöllä)
Eli voin sanoa, että ahdasta on, mutta saa mahtumaan (se etukoroke ja lämmituskanaali vie tilan). Jos soku löytää ohkasemman aktiivin, niin sitten on helpompi. Ne on kyllä kaikki samanpaksuisia, mitä itse etsiskelin vaihtoehtoja. Mutta ottakaa alumiinikotelolla, ei mitään muovisia...
120 pp monacorit (magneetit mahtu just alkuperäseen reikään, ei yhtään ylimäärästä tilaa) laitoin eteen originaalien tilalle, ja voin sanoa että nyt soi hienosti. Olen erittäin tyytyväinen, aikaa meni 6 tuntia kun rauhassa purin kaikki ja tein huolelliset liitokset, mutta on sen arvoista....
M4ketech
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Omia kokemuksia on tosta projektin audiolaitteiden päivityksestä. Autostudiolta kävin noukkimassa hertzin 5.25" kajarit eteen. kaks korvaketta kaiuttimesta varovasti poikki ja kaiutin mahtu koloon suoraan. Hertzin uudessa mallissa diskantti on kaiuttimen tasolla joten ongelmia sen suhteen ei tule. Ritilät meni suht hyvin paikoilleen, sais varmaan paremmin kun jaksais kattoa mutta kuhan soi 8)
Mittaa kuinka paljon asennus-syvyyttä on ja hakee kajarit.
Vanhassa W124 kun tein niin kuulosta 4 kaiuttimella ihan kun olisi subbari ollut, sekin vaatii vaan hyvän koteloinnin kaiuttimiin.
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
Tuomaa
Itse tuli nyt hommattua W124 CE vakiopaikoille Rainbow DL-X4.7 koksukajarit ja soittimeksi Pioneer DEH-80PRS Powersetistä.
Sointi autossa muuttui aivan erilaiseksi, kun sai Rainbown koksut paikoilleen ja DSP mankan pyörittämään kokonaisuutta.
Powerstissä vielä kävin säädättämässä laitteet niin nyt se stereokuva on kirjaimellisesti siinä kuljettajan paikalla!
Kajarit ovat hyvät saundiset, mutta subbari puoli pitää vielä laittaa kuntoon niin saa musiikiin sen lopullisen "potkun"
jugero
Viesti Kirjoittaja jugero »
onkos työläs homma vaihtaa eteen kaiuttimet,pystypalkin suoja ja ritilä poies?
w124 ja alkuperäiset ämyrit on työnsä tehny!!!
sopiiko taakse vakiopaikoille joitakin kohtuullisia kajareita suoraan?
LauriK
Viesti Kirjoittaja LauriK »
Ei tarvitse ottaa pois niitä a pilarin verhoiluja. Ritilät vaan irti niin pääsee käsiksi kajareihin
Mersut on autoja, muut on ajoneuvoja
Nokileka Racing
Perämettän auto- ja konepaja
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
jugero kirjoitti:onkos työläs homma vaihtaa eteen kaiuttimet,pystypalkin suoja ja ritilä poies?
Moro,
1. Ei oo vaikea homma. Pystypalkin verhoilua ei tartte irrottaa. Varo, ettet tee koloja kojelautaan irrottaessasi sitä muovilistaa, joka on ruuvien peittona. Tässä ohje:
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... 68-105.pdf
Kaiutin itse on kiinni klipseillä vain painettuna siihen reikään. Nousee kampeamalla ylös. Näin:
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... 2-7833.pdf
2. Sopii taakse vakiopaikoille jotkut. Esim. tässä mainostetaan siihen suoraan sopivia.
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1152
ja eteen vastaavat:
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1151
Näkyy molempiin kerrottavan, että tuon sijaan voi hankkia myös Rainbowin 120- sarjan kaiuttimet. SL 120 NG taitaa olla se laadukkain niistä, ja se on ihan tosissaan laadukas tuote. Ne menevät johtoliitoksia lukuun ottamatta ainakin etukaiuttimiksi suoraan. Sitä en sitten muista, että onko takakaiuttimien kiinnitys samanlainen klipsijuttu. On niin paljon aikaa siitä, kun sellaisia olen avannut... Tässä kuitenkin ohje siihenkin hommaan:
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... 2-7836.pdf
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Tuomaa
Siinä kun nyt tuli tarkat ohjeet kajareitten vaihtamiseen niin toinen hyvä vaihtoehto kojelaudalle http://www.powerset.fi/autohifi/rainbow/dl-x47.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Menee heittämällä paikoilleen!
Meseguski
Viesti Kirjoittaja Meseguski »
Paljo on w124 upotussyvyys? etukaiuttimilla :roll:
M4ketech
Olisko Jotain 60mm luokkaa, ainaskin 52mm asennussyvyyden kajarit meni paikoillee eikä ottanut mielestäni kii mihinkään. Taakse 50mm Oli muistaakseeni aika lähellä rajoja.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
55mm ja magneetti otti jo lämmityskanaviin. Meni kuitenkin paikalleen ilman muutoksia.
