W124, muovikylkien värikoodit ja verhoilun irroitus
mesujusa
Viesti Kirjoittaja mesujusa »
Mistähän saisin värinumeron noihin alamuoveihin, auto on perushopea ja alaosa semmonen tummempi, sinertävä hopea.
Ja sitten, miten tuon ovipilarin sisäverhouksen saa irti (se mistä turvavyö tulee läpi). Tarttis paikata vähän repsottavaa päällystettä.
TUUTTERO
Re: W124, muovikylkien värikoodit ja verhoilun irroitus
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
verhoilu lähtee ainakin kun alhalta ottaa sen muoviosan irti joka on kahdella ruuvilla kiini, sitten vain pitäs lähteä vetämällä.
Näin ainakin w201
VW T5
fzr1000
mesujusa
Kiitos Tuuttero, verhoilu lähti nätisti ja saatiin jo korjattua kontaktiliimalla.
Viimeksi muokannut mesujusa, Su 03.06.2012 10:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jaakko.putkisaari
Tuon värikoodin muovi helmoille itse sain marmoritiskiltä"Veho"aikanaan coupeen ihan rekisrerinumeron perusteella,kun soitin ja asiaa tiedustelin!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
7177 stratusgrau jos auton värikoodi on 735 astralsilber tai 744 brillantsilber.
mesujusa
Joo, se on tuo brillantsilber, kiitos tiedosta....
Kodiak
Viesti Kirjoittaja Kodiak »
Jos auton koodi on744 niinkuin mulla, niin alahelmojen väri on 7181 oliko se nyt Atlasgrau.
Auto on maalarilla ja ei oo kauaa kun löysin jotkut sivut missä oli mersujen maalikoodit
Ja mun 744 koodin mukaan antoi noin.
jaska
mesujusa
Mielenkiintoista, koska auton väri on mulla 744 ja hain kynsilakkapullon, jolla paikkasin tunkinreijän peitelevyn, hain väriä 7177 stratusgrau ja sillä korjasin kohdan ja väittäisin, että on oikea väri. Oliskos noita tehty eri muovin väreillä eri vuosina, mulla on vm 91.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
meinbenz sivu ei nyt toiminut mutta tässä toinen missä värikoodeja http://www.mb-w124.de/der-w124/daten/fa ... farbcodes/" onclick="window.open(this.href);return false;
Näyttäisi olevan värillä 744 niin muovit 7177.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Kodiak
Joup,
Voihan se olla että on eri mallit ja eri värit, omani -92 300TDT 4-matic Combi.
Oli niin tai näin, ei noissa välttämättä ole kaUheita eroja ole.
Jaska
Reksa
Viesti Kirjoittaja Reksa »
Mikäs on väri koodin alahelmoille jos korin numero on 702 ?
Autosta olis kuvat nettiautossa ID 5092495
Reksa kirjoitti:Mikäs on väri koodin alahelmoille jos korin numero on 702 ?
7176 Muschelgrau
Sanoo tämä sivu: http://www.meinbenz.de/farben/farbcodes.htm
Reksa
Hienoa kiitos !
lapmiro
Viesti Kirjoittaja lapmiro »
Nostetaanhan vanhaa lankaa.
Olin tuossa ostamasta Suomalaisesta maalikaupasta maalia muovikylkien ja puskurien maalaukseen, mutta he sanoivat että niihin menisi metalliväri+lakka.
Auton väri Arctic White 147, joten listojen väri 7738 sato grey.
Maalaamisesta enkä väreistä en hirveästi tiedä, mutta eikös nämä muovikyljet ole suorakiilto eli akryylia. Mieluusti tykkäisin akryylista, sillä se olisi halvempaa ja helpompaa.
Voiko joku varmentaa homman.
W124 harrastaja Ylä-Savosta
1990 300CE, 1991 200D, 1993 E250TD
Silkinhimmeä lakka on oikea, jos alkuperäisyyttä haetaan.
lapmiro
No hitsin hitsi, olin siis väärässä. Mutta se on siis tosiaan metalliväri? Mahtaako joku tietää RAL-sopivuutta vai onko tämä vain suomalaista nuukailua?
Ral kartan väreistä ehkä musta on sellainen mikä johonkin sopii. Jos et halua lakkaa käyttää niin oikea sävy liuotinohenteisena värimassana ja kovetin sekaan niin tulee vähän sinne päin.
Kuulostaa suomalaiselle nuukailulle 🙂. Miksi ei tekisi kerralla kunnolla, jos alkuperäisyyttä haetaan? Tosin sitä ei ole vielä kerrottu, tehdäänkö vain itselle vai tavoitellaanko museostatusta? Jos pääväri/helmojen sävy ei ole tehtaan yhdistelmä, museostatusta voi olla vaikea saavuttaa.
lapmiro
Kunnolla tekemiseen rajoittaa omat taidot. Kertakaan ei ole nuo vesiväri+lakka kombot onnistuneet edes tyydyttävälle tasolle. Nyt haetaan ensisijaisesti väärän värisen puskurin värin vaihtoa sellaiseen autoon, jota ei näillä näkymin olla museoimassa. Jos se onnistuu, niin sitten maalattaisiin museoitavaan autoon helmamuovit sekä varmaankin entraisin kylkimuoveja. Oma nuukailu ei anna periksi viedä osia oikealle maalarille, kun sitten se vasta kallista on. Tuosta museoautostakaan ei olla tekemässä mitään vitosen autoa vaan riittää "miten tuokin on museoitu" kunto.
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Itse katsoin tuolta http://www.meinbenz.de/farben/farbcodes.htm värikoodit ja kävin maalikaupasta ostamassa liuotinohenteiset Spies&Heckerin maalit autooni. Oikeansävyinen metallimaalipaketti 0,5 litraa helmoihin ja puskureihin satiinilakkoineen maksoi jotain 100€. Onhan tuo aika kallista, kun samalla hinnalla olisi saanut punamultamaalia 20 litraa ;)
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
sawyer
Viesti Kirjoittaja sawyer »
Rohkeasti vain kokeilemaan akryylilla! Automaalit.netista sai hyvää palvelua kun vielä omasi toimipisteen täällä oulussa, kateltiin tuohon muovikylkeen lähin sävyvaihtoehto akryylille tuon meinbenzin sivuston värikoodin mukaan. Hyvin on mipan akryyli kestänyt pikkulistoissa sekä puskurissa jo 5v ilman joustinaineita.
Piilotettu sisältö
Sinun tulee olla rekisteröitynyt ja kirjautunut sisään nähdäksesi tämän sisällön.
Itsellä oli tosiaan tuo 568 signalredin kaverina 3515 tartanrot ja mattana. Läheltä katsottuna ei suuria eroja näy mutta kaukaa voi hieman tummuuseroa näkyäkin. Käyttöautoon sopii ihan hyvin, museoautossa sitten pitää toisien neuvoa jos haluaa hifistellä 8)
► Näytä spoileri
Maalit saa kyllä liuotinohenteisenakin ja glasuritin mattalakka ollut hyvin toimivaa. Sen vaan muistaa että värimassaa ohuita kerroksia ja vaan sen verran että sävy on peittävä ja tasainen. Harrastelijat tahtoo ruiskuttaa liika paksuja kerroksia, varsinkin jos maalia on sekoitettuna reilumpi määrä niin laitetaan vielä vähän lisää.
Miksei sen akryylilläkin voi tehdä, kattoo vaan oikean sävyn. Ongelmana vaan saattaa olla että se jää liian kiiltäväksi vaikka matta-aineen laittaa sekaan.
lapmiro
Juuri automaalit.netin kanssa kävin tätä läpi. Heidän mielestä lähinnä tuota Sato grey olisi ral 9006 eli vannehopea. Rohkenen väittää, että pitäisi löytyä joku lähempikin väri, mutta siihen en heiltä saanut vastausta vaan rahat takaisin.
Ajellaan sitten väärän värisellä puskurilla ja korjaillaan muita hommia.
