CLK W209 Automaattilasin nosto?
Tequila
Viesti Kirjoittaja Tequila »
Tervehdys! Ostin ko.mallisen M-B:n. Eli 2003 320 CLK. No, siitä pimeni ABS-ohjainyksikkö, vaihtaessani uutta paikalleen, otin varmuudeksi akun kengät irti. Työn valmistuttua laitoin akun kengät takaisin jolloin ikkunat laskeutuivat hiukan alaspäin. Sen jälkeen ne ei olekaan enää tehneet sitä automaattisesti. Onkohan kellä tietoa mistä tuota vikaa voisi lähteä hakemaan?
Eli tuossahan oven aukaistessa oven lasi sekä takasivulasi hiukan laskeutuu ja kun laittaa oven kiinni ne menevät kiinni. Ilmeisesti näin ne säästää tiivisteiden käyttöikää.
Re: CLK W209 Automaattilasin nosto?
Eiköhän vikaa pidä lähteä etsimään käyttäjästä. :) Etsi ohjekirjasta ohjeet lasien normituksesta niin luulisin että tuo toiminto palautuu. Ohjekirjan pitäisi kertoa mitkä jutut pitää tehdä jos akku on päässyt tyhjäksi tai kaapelit on irrotettu.
Eli käytännössä lasien osalta pitäisi mennä niin että painat avausnappia ja pidät sitä pohjaan painettuna vielä muutaman sekunnin sen jälkeen kun lasi on laidassa. Sama kiinni suuntaan.
PS. mitenkäs se ABS-yksikkö pimeni?
Tequila
Voi olla vika käyttäjässäkin, en ole paljon perehtynyt tämmöisiin vikoihin. Pitänee tutkailla sitä paksua opusta.
ABS-valo vain alkoi yksi päivä palamaan ja näytössä tuli vikailmoitus ABS, ESP, BAS asioista.
Autosähköliikkeessä sitten tietokone kertoi ABS-ohjainyksikön olevan viallinen. Mutta nyt toimii taas.
Tequila
Sain noilla ohjeilla lasit pelaamaan, kiitos!
