w210 kiilahihna tärisee
w210 220cdi -00 farmari aut ilmastointi. Tyhjäkäynnillä tärisee kiilahihna hetkittäin. Onko hihnankiristäjä vaihtokunnossa? Tyhjäkäynti hieman seilaa mutta mielestäni käy ihan nätisti. Kiristin pyörä heiluu ja muissa rullissa ei tuntunu väljää. 455tkm.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
Re: w210 kiilahihna tärisee
No eiköhän toi aika selvä ole et kiristäjä vaihtoo, jos kerta rullakin heiluu.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Voi olla myös laturin vapaakytkin rulla, mikä tarttuilee ja aiheuttaa siten tärinää... Kannattaa tarkistaa samalla vesipumpun kunto kun hihna on irti...
W211 270 CDI -03
W210 200CDIa -00
ex. W163 270cdi -03
ex. W210 E55 AMG -00
ex. W202 200d -94
ex.W124 200d -93
ex. W140 S350TD -94
ex. W202 200D -94
ex. W202 220D -96
ex. W123 200D -80
ex. W201 250D -87
ex. W210 290TD Farkku -98
ex. W124 200D -86
ex. W210 E 220CDIa -99
ex. W201 190D TIC -87
ex. W124 250D -90
ex. W201 200D -87
ex. W202 C 200CDI -99
ex. W124 250D -86
ex. W124 250D -87
W210 200CDIa -00
ex. W163 270cdi -03
ex. W202 200d -94
ex.W124 200d -93
ex. W140 S350TD -94
ex. W202 200D -94
ex. W202 220D -96
ex. W123 200D -80
ex. W201 250D -87
ex. W124 200D -86
ex. W124 250D -90
ex. W201 200D -87
ex. W124 250D -86
ex. W124 250D -87
Kiristäjä+rulla vaihdettiin jokin aika sitten, mutta ei auttanu. Vesipumppu on vaihdettu noin vuosi sitten. Nyt on ostettuna laturin vapaakytkin rulla, mutta miten se vaihdetaan (kotikonstein?). Pitääkö laturi irrottaa? onko jotenki prässätty?
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
Se vaatisi erikoistyökalun mutta jos jos saat putkitongeilla jotain nahkaa väliin ja hylsyllä sen irti sieltä ja kiristys taisi olla ongelma kun vapaakytkin pyörii kiriessä tyhjää.
Itse pistin kiristäessä tipan lukitetta.
Muistelen että vasenkätinen kierre.Ja paikallaan vaihto eli ei laturia irti,korjaamokin vaihtaa oikealla työkalulla nopeasti.
Ja jos hihna väpättää niin satavarma vapaakytkin vika,ja jossakin vaiheessa alkaa tärinä ja pärinä tyhjäkäynnillä.
Vein auton merkkiliikkeeseen ja ne vaihto laturin vapaakytkin-hihnapyörän siellä. Kallista oli kun motonetin osakaan ei kuulemma sopinu ja alkuperäsen osan laittoivat. Nyt on kunnossa eikä tärise hihna
. Kannattaa ekax vaihtaa toi vapaakytkin hihnapyörä tai ainakin jotenkin koittaa onko se viallinen eikä ekaksi vaihtaa sokkona sitä kiristinrulla systeemiä
. No, ens kerralla nyt taas tietää sitten...
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
