Öljynjäähdytin
Islander
Öljynjäähdytin
Viesti Kirjoittaja Islander »
Mistä löytäisi edullisesti 124 300tdt moottorin öljynjäähdyttimen, ja niin että menisi alkuperäiselle paikalle? Valmistaako valeo näitä? Behrin oma uutena 525€ niin ei oikein kiinnosta.
S202 om605 -98
W201 2.3 -91
ex:
S210 320 cdi -02 Avantgarde
S124 300 TDT
S202 250TDT
W201 2.5 16v x 2
Nissan 200sx S13 GT40 -92
W201 2.5 DT -91
W201 2.5 16V -88
W201 2.0i -84
W124 300CE 24v
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: Öljynjäähdytin
Viesti Kirjoittaja Agentti74 »
soita KKD:lle
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W124 300D 24v -90 LANG
W210 E220 -96
SEAT CORDOBA VARIO 1,9 -00 TDI MYYDÄÄN noin 140hv 3000e
EX:siä niin paljon että ei viitti luetella.
[url=http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=29120]Myytävänä: W124 W140 W201 osia[/url]
pera8x
Re: Öljynjäähdytin
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mulla oli samaa ongelmaa, kun tenavasta hajos öljycooleri. KL:ssä pyysi muistaakseni jotain yli 200€ coolerista ja käytetyistäkin huudettiin satasta. ostin sitten ihan erilaisen tarvike coolerin ja laitoin sen keulalle. ja öljyletkut teetätin hydrauliikka liikkeessä. hinnaks tais tulla jotain 160€ + pikkasen työtä.
W201 250DT 20V
Islander
Re: Öljynjäähdytin
pera8x kirjoitti:mulla oli samaa ongelmaa, kun tenavasta hajos öljycooleri. KL:ssä pyysi muistaakseni jotain yli 200€ coolerista ja käytetyistäkin huudettiin satasta. ostin sitten ihan erilaisen tarvike coolerin ja laitoin sen keulalle. ja öljyletkut teetätin hydrauliikka liikkeessä. hinnaks tais tulla jotain 160€ + pikkasen työtä.
Tätä harkitsin kyllä itsekkin, kun tuo jäähdytin tuolla vakiopaikassa kerää niin pirusti paskaa päällensä. Tuolla kkd:lla oli aika edullinen tuo 25 rivinen niin jos sellanen sitte tilaukseen.
S202 om605 -98
W201 2.3 -91
ex:
S124 300 TDT
S202 250TDT
W201 2.5 16v x 2
W201 2.5 DT -91
W201 2.5 16V -88
W201 2.0i -84
W124 300CE 24v
pera8x
Re: Öljynjäähdytin
ihan hyvä vaihtoehto toi "tarvike" coolerikin on. vaikka uus tarvikejäähdytin onkin halpa, niin uusista öljyletkuista tuppaa tuleen niitä kustannuksia melkein yhtä paljon, kun jäähdyttimestä. mut eipä sitten ole keräämässä kiviä itteensä siellä eturenkaan edessä ainakaan niin paljoa, kun keulalla.
W201 250DT 20V
Islander
Re: Öljynjäähdytin
Eipä taida keulalle laitto onnistua ilmastoinnin takia. Kaippa se pitää nyt kumminkin laittaa omalle paikalleen.
S202 om605 -98
W201 2.3 -91
ex:
S124 300 TDT
S202 250TDT
W201 2.5 16v x 2
W201 2.5 DT -91
W201 2.5 16V -88
W201 2.0i -84
W124 300CE 24v
Jari Ke
Re: Öljynjäähdytin
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Puhdistin omasta tuon jäähdyttimen ja olihan paljon hiekkaa ja muuta moskaa. Tulipahan vaan mieleen mahdollinen rikkoutumisen syy. Eli kun talvalla tuo paska kastuu vedestä ja tulee pakkanen niin sehän jäätyy ja kun vesi jäätyy se pirulainen laajenee jäätyessään :o Voisiko siis paskainen lauhdutin hajota tuon takia :problem: Eikös pera8xn lauhdutin hajonnu talvella ?
No anyway puhdistus onnistuu kohtuullisen helposti kun laittaa liukkaripesuainetta (itte käytin ihan Wyrtin pinelineä kohtiuu rankka seos) antaa vaikuttaa ja lisää hetkenperästä ja huuhtelee verkostopainevedellä jollain "jetti suuttimella" En koittanukkaan painepesuria kun luulen että lamellit vääntyy ja sit on taatusti tukossa. Kun huuhtelin niin sitten paineilmalla puhalsin ylimääräveden pois ja poistuipa siinä samalla paskaakin ja uudelleen ainetta kehiin ja puolikin tuntia annoin vaikuttaa välillä aina lisäten ettei pääse kuivumaan.
Neljä tai viisi kertaa tein tuolleen ja puhdistui niin että vesi juoksee nyt läpi jokakohdasta ja värikin muuttui oikein ja huomattavasti :wink:
