W211 320Cdi farkku -04 20" Lasit tummennettu !
TeamAhma
Viesti Kirjoittaja TeamAhma »
Jep elikkäs tämmönen peli tuli hommattua 320cdi -04 avangarde. Käytin sen jo lastutuksessa niin kyllähän se vähän siitä piristy, ykkösen suuttimen juuresta vuoti vähä mutta sinne laitettiin uus prikka ja putsailtiin paikat niin se lakkas sillä.
Vaihdelaatikko vähä temppuilee kylmänä olevinaan luistaa ja sittenkun menee pykäläpäälle nykäsee aika voimakkaasti, olisko kellään mitään tietoa kyseisestä asiasta ??
Laatikon öljyt ja suodatin on jo vaihdettu kertaalleen mutta ei ainakaan vielä vaikuttanu mitään ajetaan vielä vähä lisää ja vaihtaa toisenkerran ne öljyt kun kerralla ei tuu pois kaikki vaan noin 3,5l litraa.
Vanteet nyt menee ensimmäisenä vaihtoon ja sitten alusta.
Onko muuten tuon takapään madaltamisesta kellään tietoa kun siellä on jousien tilalla semmoset ilmapussin näköset systeemit. Mistä sitä saa laskettua ??
Viimeksi muokannut TeamAhma, Ti 21.08.2012 22:40. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
Lae.fi
Autodeco
Para art
Re: W211 320Cdi farkku -04 pientä laittelua
TeamAhma kirjoitti: Vaihdelaatikko vähä temppuilee kylmänä olevinaan luistaa ja sittenkun menee pykäläpäälle nykäsee aika voimakkaasti, olisko kellään mitään tietoa kyseisestä asiasta ??
Laatiko homman kannatta lukea aluksi vaikka jutut mitä/mihin tullut kirjoitettua
niin ja kannatta vaihtaa ne öljyt kunnolla eikä vaan puoliksi "veho"tyylin...
takapään madalus onnistuu *:rila
(vaikka kuusenalla ;) )
TeamAhma
CDI203 kirjoitti:
No kerro toki tarkemmin kerran asiasta tiedät !!
Lae.fi
Autodeco
Para art
Tässä juttua
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
kunkku10
Viesti Kirjoittaja kunkku10 »
Hei
jos oot luopumassa ilmajousista, niin myisitkö ne minulle ? multa on menny oikea ilmajousi rikki.
t pekka
kunkku10
kyl mun henkilökohtasen mielipiteeni on että myös momentinmuuntimesta pitäs vaihtaa öljyt. ainakin kaveri vaihtoi 56 buic kista.
konetta kierrätti siihen asentoon et muuntimen tulppa tuli alas suodattimen kohalle ja sit vaan proppu auki ja jollain letku virityksellä uudet sisään jos ei ite ota. jossain sanottii et pikkuhiljaa ja moottori käydessä, huoltomanuaalista löytyy varmaan oikeet tiedot.
TeamAhma
kunkku10 kirjoitti:Hei
t pekka
Kyllä ne säilytetään alkuperäsenä, sen kerran saa laskettua niilläkin alemmas =)
Huomenna varmaankin tilaan h&r jouset etupäähän. Jos jollain on faktaa kertoa tuosta takapään madalluksesta niin, milelelläni kuuntelen =) ??
Lae.fi
Autodeco
Para art
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Komee peli! Laita toki näkyville varustelistaa ja kuvia sisältä. Edelliset projektisi seuranneena täytyy tätäkin seurata.
mage_90
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
TeamAhma kirjoitti:
t pekka
starilla saa madallettua takapäätä. eikä ole iso homma kuulemma
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
TeamAhma
thenq kirjoitti:Komee peli! Laita toki näkyville varustelistaa ja kuvia sisältä. Edelliset projektisi seuranneena täytyy tätäkin seurata.
Saikos sen varustelistan jostain netin kautta näkyville jonkun ulkolaisen sivun kautta, vai muistanko ihan omiani ?
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma kirjoitti:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
TeamAhma
Re: W211 320Cdi farkku -04 pientä laittelua.. Facelift ?
Mitäs eroa on tuossa facelift mallissa tahan vanhempaan verrattuna, Puskuri ja maski ?? Käykö ne suoraa uudemasta tähä vanhempaan ??
Lae.fi
Autodeco
Para art
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
TeamAhma kirjoitti:Mitäs eroa on tuossa facelift mallissa tahan vanhempaan verrattuna, Puskuri ja maski ?? Käykö ne suoraa uudemasta tähä vanhempaan ??
+ peilit, ratti, sbc jarrujen poistuminen, ...
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Passaahan ne, puskurin runko pitää olla uudemmasta ja maskiin tarvit pitemmän vetimen.
Valotkin on hitusen erinäköset.
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Eikös sitä saanut madallettua vaihtamalla pitemmän yhdystangon sinne korkeuden tunnistus anturille?? Näin ainakin airmatikissa.. (vai oliko lyhyempi tanko?) ja tietty reijän paikaa siirtämällä.. jos ei halua uutta tankoa ostaa.. jotenkin näin.. :think:
Ja tietenkin *testerillä...
ON kalustoa jos jonkin laista..
ClubKRP kirjoitti:Eikös sitä saanut madallettua vaihtamalla pitemmän yhdystangon sinne korkeuden tunnistus anturille?? Näin ainakin airmatikissa.. (vai oliko lyhyempi tanko?) ja tietty reijän paikaa siirtämällä.. jos ei halua uutta tankoa ostaa.. jotenkin näin.. :think:
Varsinkin airmaticikissa ei kannata mitään anturi huijausta tehdä(niisähän ei niitä onkelmia ole muutenkaan tarpeeksi... ;) )
Oikeen tehtynä ohjelmasta systeemit toimii sitten ainakin siltä osin kunnolla
TeamAhma
Mitenkäs tuo takapää nyt tippuu, tänää tuli etupään jouset -40 puottavat. Nyt sitten pitää saada tuo takapääkin alas, kuulemma se pitäs jotenkin ohjelmallisesti pudottaa STARIlla. Olispa vaan normi jouset mitkä vaihtaa niin ei tarvis arpoa, takanahan siis on jotkut ilmapussit. Eikä kyllä oo itellä mitään käryä niitten toiminnasta, liian sähkösiä nämä uudemmat autot :(
Lae.fi
Autodeco
Para art
arska10
Re: W211 320Cdi farkku -04 Madaltaminen ??
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuu käymään täälä Vaasassa ni koitetaan pudotta tuo takapää *.rilla
TeamAhma
M32 CAPACITY 3,2 LITER
U15 Unknown
U16 Unknown
054 YEAR OF MODIFICATION 03/2
21N Unknown
213 PARAMETER STEERING
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
249 AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
287 THROUGH-LOADING FEATURE
293 Unknown
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
382 Unknown
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
500 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING
527 Unknown
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
581 AUTOMATIC AIR CONDITIONER
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
615 Unknown
690 Unknown
804 AEJ 06/1/M/X
819 CD CHANGER
831 VERSION FOR ITALY SUPPLEMENTARY PARTS
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
954 EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
984 COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC.
830A Unknown
206B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - ITALIAN
222B INFO PLATE COOLANT/REFUELING - FRENCH
250B Unknown
263B Unknown
5XXL EUROPE
543L ITALY
723U Unknown
831A Unknown
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
Re: W211 320Cdi farkku -04 Varustelistaa.
Nyt olis madallus setti paikallaan, edessä siis H&R -40mm sarja ja takaa vaan sitä tankoa lyhennetty. Suht hyvän korkuinen, ei vielä tarvi varoa joka töyssyä.
Nuo vanteet on 15" set, saas nähä sopiiko enää 20" vanne alle.
Viimeksi muokannut TeamAhma, Su 24.06.2012 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lae.fi
Autodeco
Para art
no kappas, sehän putosi jonnin verran ! paljos on nyt mitta kaarista navan keskelle ? avarissahan on vakiona 35cm.
TeamAhma
epk kirjoitti:no kappas, sehän putosi jonnin verran ! paljos on nyt mitta kaarista navan keskelle ? avarissahan on vakiona 35cm.
Täytyypä mitata tässä illan mittaa =) Tais rälläkkä vähä hipasta etujousiin, kun ei se tippunu kovin paljon sillä -40 setillä.
Lae.fi
Autodeco
Para art
Re: W211 320Cdi farkku -04 Madallettu
ja laitoitko sedanin jouset ? h&r ei myy farkkuun -40mm jousia...
TeamAhma kirjoitti:
no näinpä, eikös se olis sitten sama ollu vähän hienosäätää orkkis jousia ;D
TeamAhma
epk kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
Farkun jousina ne myytiin en sitte kyllä osaa sanoa että onko ne sedanin. Onse paljon jämäkämpi sillä h&r jousella, se ite jousikin on puoltapaksumpaa ku vakiossa. Ja kun jäi vakiot niin voi laittaa sen nomi korkuuteen sitten jos sitä on myymässä joskus =)
Lae.fi
Autodeco
Para art
oukei. No mites se persuksen madallus , miten sait sen hoidettua ? säätötangon kun löysäs vakaajatangosta ja sääsi alemmas, niin hetken päästä halus auto ruveta nosteleen takaylöspäin vaikka se anturi pää on nolla asennossa ?
tuolla puhutaan että löysää vain "sensor attachementtiä" ja säädä.
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/220 ... -06-20.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
epk kirjoitti:oukei. No mites se persuksen madallus , miten sait sen hoidettua ? säätötangon kun löysäs vakaajatangosta ja sääsi alemmas, niin hetken päästä halus auto ruveta nosteleen takaylöspäin vaikka se anturi pää on nolla asennossa ?
Anturi huijaus kyseesä
Ja hetken päästä saatta tulla tarvetta ilmapusseille(tai jos on airmaticki niin tolpille)
E:noissa systemeissä ei... onneksi ole ilman anturi huijauksakaan vikaa
TeamAhma
30cm takana ja edessä 32cm elikkä etupäätä sais vähä vielä pistää alemmas =) Mutta on tuo etupää enemmän tippunu kun 3 senttiä jos siihen vertaa mitä se oli. Pitäs nyt saada vanteet ni näkis että pitääkö nostaa vai kärsiikö laskea, kun 20" olis tarkotus tunkea sinne.
Lyhensin sitä tankoa, ne on muuten ihan alkuperäsessä asennossa.
Lae.fi
Autodeco
Para art
votsi
Viesti Kirjoittaja votsi »
Oma mielipide on kyllä se, että 19" on maksimi kokonen vanne mikä passaa tämän korin alle.. Saattaa tulla ahdasta 20":sten kans, tai no riippuu spekseistä. Itellä on navasta kaareen 30cm edessä ja takana, ei paljo enempää oo varaa laskia ilman rajumpia kaarien muokkauksia. Toki jos olis isompi ET, niin silloin sais vielä helposti alemmaksi.
S213 350CDI 4-MATIC -18
TeamAhma
votsi kirjoitti:Oma mielipide on kyllä se, että 19" on maksimi kokonen vanne mikä passaa tämän korin alle.. Saattaa tulla ahdasta 20":sten kans, tai no riippuu spekseistä. Itellä on navasta kaareen 30cm edessä ja takana, ei paljo enempää oo varaa laskia ilman rajumpia kaarien muokkauksia. Toki jos olis isompi ET, niin silloin sais vielä helposti alemmaksi.
Koitetaan tälläviikolla kaverin 19" alle vähä malliks, ni näkee että kuinka ne sopii. Ne on 9,5 ja 8,5 leveät, yhdellä toisella kaverilla on 20" 8,5 leveät vois niitäkin koittaa eteen että sopiiko. Ei tarvi sitten arpoa ku menee vanteita hakemaan että mahtuuko vai ei. =)
Onko siitä sun mersusta kuvia jossain näkis vähä miltä se näyttää =) ??
Lae.fi
Autodeco
Para art
