Autoni otti nokkiinsa hajosi suoraan ajosta, ei lähde käyntiin , yrittää vaivalloisesti.
P-pumppu vai p-pumpun rele tuntuisivat sopivilta vika kohteilta.
Onko tietoa.
pumppu vai rele
perkules
Pienu surahdus kuuluu kun heittää virrat päälle ( takarenkankaan luota)
Missä rele on ??
Ajettu 230 tkm. mutta kuka niistä oikeista määristä tietää
Miten mittata eikös se pumppu oo pahas paikasssa , paljonko pitäis tulla virtaa pumpulle.
Missä rele on ??
Re: perkules
surahdus kestää noin 1sek. silloin kun kääntää virrat päälle... ja kun auto käy niin surinan kuuluu olla jatkuva. rele mahtaa 190sissä olla sulakerasiassa... rele jossa lukee kierrosluku kyljessä... samassa releessa on myös kierrosten rajoitin. pumpulle tulee 12voltin jännite silloin kun auto käy tai n. 1sek ajan silloin kun kääntää virrat päälle.sarvanto kirjoitti:Pienu surahdus kuuluu kun heittää virrat päälle ( takarenkankaan luota)
Missä rele on ??
