TOIMII :) W210 comand bluetooth
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Vanha aihe uudelleen tapetille. Aikoinaan täällä kyselin et saako tohon bluetoothia ja vastaukset oli sitä että saa, mutta ne oli niitä jotain mersun "omia" helvetin isoja ja kalliita dongleja... MUTTA MUTTA... Törmäsin juuri äsken tällaiseen:
http://www.maxxcount.de/maxxcount/CMS/C ... Language=E" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilattu on ja halpaa on verrattuna niihin "mersun omiin". Kaikkine kuluineen maksoi 120 €. Väittää siis sopivansa tohon Comand 2.0, kun ko. paikassa haku tehtiin auton merkillä / mallilla. Väittää siis jopa tukevansa (luonnollisesti) Hands Free -toimintoa myös, eli et pystyis puhelutkin höpötellä ko. värkin kautta, mutta se tärkein... Saa musiikit puhelimesta soittimeen ilman johtoja :) (tokihan se käy myös tuon 3,5mm auxin kautta, mutta ilman piuhoja on mukavampi elää) Toivottavasti Luftwaffe lennättää laitteen nopeasti tänne, jotta pääsee asentaan ja testaamaan. Koitan muistaa kirjoitella tuloksia sitten tänne.
Viimeksi muokannut jylppy, La 23.06.2012 09:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Re: W210 comand bluetooth
Enpä tiedä mihin aikaisempaan keskusteluun viittaat mutta silloin varmaan kyse ollut laitteesta joka integroituu mersun oman telematiikan kanssa yhteen.
Tällä purkillahan ei näytä olevan mitään tekemistä mersun tai Comandin kanssa kunhan näille tyypilliseen tapaan "varastaa" radiolta lähtevät kaiutinjohdot tarpeen tullen käyttöönsä eli sopii kaikkiin autoihin joissa on kaiuttimet (ISO-liittimillä varustettuun radioon asennus suoraviivaisempaa).
Sitten kun saat systeemin asennettua niin kerro miltä navigaattorin ääniopasteet kuulostaa kun samaan aikaan kuuntelet BT streamia.
Mersun systeemit W210:iin ovat sieltä ajalta kun tuo automalli on suunniteltu joten väistämättä vanhanaikaisia ja joku tällainen yleispurkki voi hyvinkin olla järkevämpi vaihtoehto.
jylppy
Eipä tolla väliä, kun ei vehje oikein lue cd-levyjä. Tosin tilasin justiin saksasta uuden lukupään, että eiköhän sekin saada kuntoon. Ja tuskin mä tota navigointiin käytän.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy kirjoitti:Eipä tolla väliä, kun ei vehje oikein lue cd-levyjä. Tosin tilasin justiin saksasta uuden lukupään, että eiköhän sekin saada kuntoon. Ja tuskin mä tota navigointiin käytän.
Siis eihän se mikään katastrofi ole jos puhelun aikana navi ohjeet jäisi kuulumatta (jos et jatkuvasti puhu). Laite on varmaan ihan järkevä hankinta, pointtini oli vaan että tuota ei minusta sovi verrata OEM integroituun sarjaan tai vertailu pelkästään hinnan osalta ei toimi, puuttuvien funktioiden hinnoittelu on mahdotonta.
jylppy
No voi ny perseensuti. Saksan poijjaat mokas. Paketti tuli perille, mutta ku avasin postipaketin, niin huomasin et myyntipaketti oli jo aukinainen ja sieltäpä sitten puuttui kaksi kaapelia :( Woi PRKL. Ny tarttee sit odotella, että vastaavat tuolta jotain, et mitäs ny teherään.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy kirjoitti:No voi ny perseensuti. Saksan poijjaat mokas. Paketti tuli perille, mutta ku avasin postipaketin, niin huomasin et myyntipaketti oli jo aukinainen ja sieltäpä sitten puuttui kaksi kaapelia :( Woi PRKL. Ny tarttee sit odotella, että vastaavat tuolta jotain, et mitäs ny teherään.
Maksoitko PayPal'illa tai luottokortilla? Jos eivät toimita kohtuu ajassa puuttuvia kaapeleita niin laita valitus vireille ja perää korvausta, vai pitäiskö tuosta saada kaikki rahat takaisin.
jylppy
Juu tottakai verkko-ostokset tehdään kunnolla, eli on maksettu paypalin kautta luottokortilla, joten niin sanotusti tuplavarmistus ettei tuu itelle takkiin, jos joku menee reisille :)
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy
Voi vattu, mikä puusilmä. Tarkemmin kun luki tota webbiä ja sähköpostia sain saksasta, niin sielläpä kyllä lukee, että se ISO-kaapeli pitää tilata erikseen kun se on tietenkin ajoneuvokohtainen. No, enpä sitä sitten huomannut. Hävettää. Nyt on ainakin joku kaapeli sieltä tulossa. Saa nähdä, onko se sit oikeanlainen tohon Comandiin.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy
Jee. Lukupää vaihdettu ja nyt lukee cd-levyt nanosekunnissa ja soittaa kaikkea mahdollista, eli poltetut kelpaa kans. En tiedä sitten, olisiko voinu jotenkin liittyä tähän, mutta nyt ku laitoin soittimen takaisin paikalleen, niin jostain syystä rupes toi takaluukun cd-vaihtajakin toimimaan. Mahtavaa :clap:
Nii ja saksasta on tulossa se ISO-johtosarja tohon bluetoothiin. Saksan pojat lähetti sen ilmaseksi :D Sen paikalleen laittaminen menee kyl tohon kesäloman "huoltoihin". Paljo olis taas auton kans tekemistä kesälomalla, mut onneks silloin saa rauhassa laittaa.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy
Asennettu on ja toimii täydellisesti. Tässä siis on kuin onkin myös mykistys-ominaisuus, eli jos tulee puhelu, niin mykistää musiikin/radion. Että sellasta niille, jotka sitä epäili, että noin halvassa ei varmaan ole. Kyllä on. Toimii siis aivan täydellisesti. Puhelun äänet tulee radiosta ja vastapuoli kuulee myös hyvin, eli toi mikrofoonikin toimii hyvin. Ja ne musiikit saa nyt sit kännykästä auton reteoihin langattomasti :)
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
