Ilmastointi ei pelaa w220
rengasrauta
- Sisäänajossa
Sisällä palaa koketaulussa vaan acoff eikä lähde pois. Konpura ei lähde pyörimään omin avuin mutta kun syötettiin suoraan virtaa kompuralle virtaa niin meni hetkessä jäähän putket. Eli kompuran pääty on ehjä. voisiko olla tietokonepuolella jotain vika koodeja päällä ettei anna kompuralle käskyä. Vika alkoi siitä kun vaihdettiin moottori ja joutui ottamaan myrkyt pois järjestelmästä.
Re: Ilmastointi ei pelaa w220
Siellähän on joitain tunnistimia esim.järjestelmä paineelle ja jotain muitakin jotka voivat estää käynnistymisen.
Ei kaiketi tietokone sitä mitenkään ohjaa eli aika simppeli systeemi.
Ja kaikki piuhat antureissa on kaiketi hyvin kiinni?
