W210 vikatilaan meno
Elikkä auto on w210 320 cdi ja nyt on alkanut menemään vikatilaan matka-ajossa. Boschin testeri antoi kaksi vikaa: egr ja alhainen ahtopaine. Ahtopaineensäädin on vaihdettu uuteen ja ilmamääräanturin käytin irti ja katsoin että oli puhdas. imusarjan läppien ja moottorin välinen yhdystanko poistettu noin vuosi sitten jonka jälkeen ei vikatilaa ole tullutkaan, mutta nyt tulee matka-ajossa joka kerta
kaupunkiajossa ei mene... Mistä seuraavaksi vois lähteä vikaa etsimään? Ja missä pystyy ohjelmoimaan egr:n pois käytöstä? (mahdollisimman lähellä Kemijärveä) Ja kenellä ois stari käytössä tässä lähellä niin vois katsoa mitä se näyttää?
Re: W210 vikatilaan meno
Taitaapa olla jossakin alipainejärjestelmässä vuoto. Onkohan näissä cdi koneissakin vielä ongelmana tuo egr:än kellon vuoto?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Pitääpä ruveta tuota alipainehelvettiä tutkimaan seuraavaksi
alipaineletkua menee kyllä joka paikkaan ja mahdollisia vuotopaikkojaki on varmaan useampia.
- CDI203
- Asiantuntija
Kannattaa testa se *:rilajm90 kirjoitti:Elikkä auto on w210 320 cdi ja nyt on alkanut menemään vikatilaan matka-ajossa. Boschin testeri antoi kaksi vikaa: egr ja alhainen ahtopaine. Ahtopaineensäädin on vaihdettu uuteen ja ilmamääräanturin käytin irti ja katsoin että oli puhdas. imusarjan läppien ja moottorin välinen yhdystanko poistettu noin vuosi sitten jonka jälkeen ei vikatilaa ole tullutkaan, mutta nyt tulee matka-ajossa joka kertakaupunkiajossa ei mene... Mistä seuraavaksi vois lähteä vikaa etsimään? Ja missä pystyy ohjelmoimaan egr:n pois käytöstä? (mahdollisimman lähellä Kemijärveä) Ja kenellä ois stari käytössä tässä lähellä niin vois katsoa mitä se näyttää?
ilmamassa mittari voi olla muutenkin rikki kuin olemalla likainen,
vian kuvaus sopii hyvin alipaine vuotoon/tukoseen sen putkissa,
valskaavan egr ventiilin
(sen saa pois toiminasta ohjelmasta ainakin kuusenalla jos ajelet etelä suomessa"tai jos ecu reissaa vaikka postissa
tai jos sellä on enemän touhuttavaa niin laitetaan tulevaan kemi järven suunta kierrokseen)
tukkoiseen kattiin, nokiseen pakopesään,
jostain syystä noissa r6 koneissa alipaine vuoto on usein siekisen mainitsemassa,
erg kellon kalvossa mistä sitten painaa vielä nokea tukkimaan alipaine letkuja
- CDI203
- Asiantuntija
on ja varsinkin R6 malleissa jostain syystä sitä tullut vastaan enemän kuin muissaSiekkinen kirjoitti:Taitaapa olla jossakin alipainejärjestelmässä vuoto. Onkohan näissä cdi koneissakin vielä ongelmana tuo egr:än kellon vuoto?
Ja yhdestä alipaineletkun liittimestähän se vika löytyi! Nyt taas ainaki pari päivää toiminu
mutta eiköhän egr jossain vaiheessa kuiten pidä ohjelmoida pois niin ei ainakaan turhia vikakoodeja anna.
