190e sammuu rullatessa risteyksiin
kompura94
Viesti Kirjoittaja kompura94 »
Joo elikkä auto on 190e 1.8 vm:91 ja rullatessa risteyksiin kauempaa kytkin pohjassa auto sammuu, mutta lähtee heti startatessa käyntiin ja käy tyhjäkäyntiä hyvin kylmänä ja lämpösenä ja muutenki toimii hyvin ajeltaessa.
Mitähän veikkaisitte viaksi? :O
TUUTTERO
Re: 190e sammuu rullatessa risteyksiin
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Ettei tää ny olis se uus stop and start toiminto. Sammuu risteyksiin ja starttaa sitte, ku pitää lähteä :D
VW T5
fzr1000
kompura94
Joo se se ei taija kumminkaa olla XD
Särki
Viesti Kirjoittaja Särki »
minulla myös tällänen stop and start toiminto
Qzaz
Viesti Kirjoittaja Qzaz »
Itellä loppu nuo ongelmat kun vaihto virranjakajankannen, pyörijän ja tulpat.
190E -88
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Bensapumppu väsähtänyt. Tuotto ei riitä. Omassa saman aiheutti ohitettu bensapumpun rele. Virta oli otettu puolalta, osasyynä oli virran vähyys jonka aiheutti imuilmanesilämmitys joka oli aina päällä. Tuo lämmitys on vain kat versioissa ilmeisesti.
thor
Viesti Kirjoittaja thor »
kaverilla oli vastaava vika, lopulta vika johtui siitä kun ruiskun alta oli jousi katkennu.. katoppa huvikseen että onko kummatkin jouset tallella. :?:
Tk-moottori voi olla likainen ja ei säädy ja imuvuotoakin voisi olla.
