Korjauspellit etupuskurin taakse w126?
kumiorava
Viesti Kirjoittaja kumiorava »
Moro!
Mistä voisi löytää korjauspellit etupuskurin taakse ajovaloumpioiden alle nurkkaan kohtaan, jossa puskurin kiinnikkeet sijaitsevat. Tarve olisi molempiin nurkkiin. Kyseessä on siis MB 300 SEL w126 vm -89.
Näin äkkiseltään Motonet ei netissä tarjonnut kyseisiä osia tähän malliin, mutta kävisiköhän jonkun muun Mersun palat tuohon tarpeeseen yhtä hyvin?
Jos on ajatuksia tähän, niin apu on tervetullut! :)
Mitä lähempää pääkaupunkiseutua osat löytyisivät, sen parempi.
Kiitos!
-Atte
Viimeksi muokannut kumiorava, Pe 18.05.2012 20:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W126 SEC 500 1983
touhottaja
Re: Korjauspellit etupuskurin taakse w126?
mulle ei ny ihan aukee tää pelti homma (sehän ei ole mitään uutta) mutta kuva auttas aika paljon mistä kyse :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
touhottaja
tuota osaako tarttet mikä on kiinni tuossa kuvan keulassa :roll:
kumiorava
Tarkennetaan hieman vielä tuota korjauspeltien tarvetta. :)
Eli kyseessä on molemmin puolin autoa etuvaloumpion alla oleva nurkka tuossa korissa, joka on ruostunut puhki noin 10x10 cm alueelta. Siinä kohtaa koria sijaitsee myös etupuskurin kiinnikkeitä.
Jos siis löytyy tervettä peltiä kyseisestä kohtaa irroitettavaksi, niin olen kiinnostunut. Mikäli joku osaa vinkata saisiko jostain tarvikeosina tällaisia korjauspeltejä keulaan, kuulen mielelläni vinkkejä.
Kiitos!
Atte
W126 SEC 500 1983
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Eipä taida saada korjauspaloja, ellei osta koko sisälokasuojaa MB osana. Vakio paikka tuo etupuskurin päätykiinnikkeitten kohta mätänemään. Eli tee suorasta pellistä.
