pökkäs vikakoodia
kompura2
pökkäs vikakoodia
Viesti Kirjoittaja kompura2 »
Tuli tuollaanen koodi vikatesteriin: 02 sensor circuit low voltage bank 1sensor:eli, minkä anturin tonne pitäis uusia!
arska10
Re: pökkäs vikakoodia
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mikähän tyyppi ja vuosimalli millä testerillä tuo vikaakoodi tuli niin varmaan jonkun olisi helpompi avustaa
kompura2
Tosiaan, jäi pois noi tierot! 203 kompura -01 ja testeri obdmate. Testerin ylä näyttöön tuli tuollaan po131!
kompura2 kirjoitti:Tosiaan, jäi pois noi tierot! 203 kompura -01 ja testeri obdmate. Testerin ylä näyttöön tuli tuollaan po131!
Eikö teserin ole käytttö ohjeita/koodien selityksiä?
textin perusteela lamda anturi/sen johdot
kompura2
kyllä käyttöohjeet löytyy,testeriin!Tolle koodille ei ilmoita että olis auton valmistajan koodi,eli ei anna lukea sitä valikosta merseedes!Onko vika korjattu jos uusii lampdan?Mitähän tolla on hintaa?
kompura2 kirjoitti:kyllä käyttöohjeet löytyy,testeriin!Tolle koodille ei ilmoita että olis auton valmistajan koodi,eli ei anna lukea sitä valikosta merseedes!Onko vika korjattu jos uusii lampdan?Mitähän tolla on hintaa?
Paha mennä sanomaan onko se testeri lukenut koodin oikeen,
jos lisää varmuuta haluaa niin jonnekin *:rin piuhan päähän
En lähtisi vaihtamaan mitään osaa ellei testeristä löydy tarkempaa selitystä vikakoodille.
Starilla voi selvittää tarkemmin kuten edellä mainitaan.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Lamda-anturin tunnistin lämminnyt liikaa, 02 sensor on toinen anturi eli katin jälkeen pakoputkessa. On todennäköisesti käynyt ylilämpimänä hetken. Jos ei ole sökö, niin lähtee vikailmoitus pois, poistamalla vikakoodi esim. OBD-tietokone ohjelmalla tai staarilla.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
kari v kirjoitti:Lamda-anturin tunnistin lämminnyt liikaa, 02 sensor on toinen anturi eli katin jälkeen pakoputkessa. On todennäköisesti käynyt ylilämpimänä hetken. Jos ei ole sökö, niin lähtee vikailmoitus pois, poistamalla vikakoodi esim. OBD-tietokone ohjelmalla tai staarilla.
Vai olisiko O2 kuitenkin happianturi(lambda anturi)
Lämpöä ne kestää yli +900c kohtuu pitkiäkin aikoja
jos sen yli lämmennyt niin löytynee
Jokunen sulanut osa...
E:sensor1 bank, ykkösryhmän tunnistin(jos olisi v konen)
kari v
Ja ykkösryhmä v-koneessa oikealla, kuskin paikalta katsottuna...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
kompura2
Vika koodi on poistettu jo pari kertaa.Poiston jäkeen antaa ajaa autolla noin 20km kunnes taas syttyy uudestaan.Ainakaan tuollaases normaalis ajos ei huomaa mitään eroa vaikka häiriövalo syttyy!
kari v
Oliskohan nyt kuitenkin se katin jälkeinen lamda-anturi, ainakin mulla on ilmoittanut samaa koodia ja vaihtamalla loppu.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
kompura2
Oliko millainen vaihtaa tuo katin jäkeinen lampda?Vika sopiis tuohon katin jäkeiseen lampdaan,kun tuo ilmoitus ei tuu heti ja katti tietysti vaatii ajoa että lämpee, ennenkuin sietä lukeva lampda saa oikeita arvoja.
kari v
Eipä ole iso homma. Sytytystulpan kokoinen/näköinen sensori, jossa johtosarja jatkeena. Lenkkiavaimella pois ja uusi tilalle. On varaosana johtoineen tai on myös useassa varaosaliikkeessä ns. tarvike pakkaus jossa anturi ja entisen töpselin liitossarja. Maksoi mulla n 150,-.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
kompura2
Sain viimmein vihdoin tuon lambdan vaihrettua! Luulin jo hetken, että vika olis poistunu,kunnes taas syttyi moottorin vikavalo!Vikaviesti oli toi sama.Mistähän tuota vikaa kattelis seuraavaksi?Oliko tuo etummainen lambda sittenkin viallinen?
Viimeksi muokannut kompura2, Su 17.06.2012 21:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Starilla on testattu ?
kompura2
Ei oo!Taitaa se olla ainut vaihtoehto!
kompura2 kirjoitti:Ei oo!Taitaa se olla ainut vaihtoehto!
Jep ainoa oikea testeri mersuun
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
CDI203 kirjoitti:
Kyllä!
Olisihan sieltä pitänyt tulla P0131 lisäksi myös P0130, P0132 ja todennäköisesti myös P0135 ja P0171.
(viittaavat kaikki samaan vikaan)
Mielestäni viittaa siihen ensimmäiseen lamdaan, mutta *:lla sen saa varmistettua.
Oliko vaihdettu anturi bosch, vai tarvike?
Myös se lamda-anturin piuha voi olla rikki. Ja onhan jotkut kuulemma saaneet öljytkin johtosarjoja pitkin seikkailemaan. :mrgreen:
Omat:
Huolehdittava:
kompura2
Se oli boschin anturi jonka vaihroin,eli sen piti käyrä sekä ykkös että kakkos lambdan tilalle!Eikös nuolle lambdoolle oo ilmoitettu vaihtoväliksi 160tkm tuolla on ajettu 270tkm.Vaihtaasko suosista tuon ykkös lambdankin,ei ollu pahan hintaanen 109€kpl!
JeremyH
kompura2 kirjoitti:Se oli boschin anturi jonka vaihroin,eli sen piti käyrä sekä ykkös että kakkos lambdan tilalle!Eikös nuolle lambdoolle oo ilmoitettu vaihtoväliksi 160tkm tuolla on ajettu 270tkm.Vaihtaasko suosista tuon ykkös lambdankin,ei ollu pahan hintaanen 109€kpl!
Jos nuo tosiaan sopii ykköseen ja kakkoseen. (en tiedä) niin jos sulla on se vanha vielä tallessa, niin kokeile vaihtaa se sinne ykköseen. Vaihtoväli noille tuntuu olevan niin pitkä kuin kesto-aikakin, eli vaihdetaan kun hajoaa.
Ykkös lamda siellä mun mielestä on alunperinkin ollu sökö, eikä tuo kakkonen.
Omat:
Huolehdittava:
kompura2
Päätetääs tämäkin loppuun,eli ton ykkös lambdan kun vaihto ei sen jälkeen oo vikavalo palanu!Nyt jo kilometrejä 4000km takana vaihdon jälkeen.Kiitokset tieroista!
