s211 alkoi viime syksynä polttamaan istuinlämmityksen/-tuuletuksen sulakkeen. Pyysin tutkimaan asiaa huollossa ja diagnoosi oli oikosulussa oleva kuskin penkin lämmitysvastus. Korjauksena oli otettu penkinlämmityksen piuha irti. Vika vaan ei tähän loppunut.
Eli edelleen palaa tuo sulake muutaman minuutin kuluttua auton käynnistämisestä. Aika ei ole mitenkään vakio, välillä palaa heti, välillä toimii viisikin minuuttia. Ainakin istuintuuletus toimii normaalisti ennen sitä. Sulake palaa myös vaikka lämmitys/tuuletustoimintoa ei olisi päällä..
Starissa ei näy vikaa.
Otin tänään irti kaikki lämmityselementtien johdot ja mittasin elementtien vastukset, jotka olivat molemmilla puolilla samat. Sulake palaa edelleen vaikka kaikki lämmittimen osat on nyt irti ja palaminen tapahtuu vaikka tuuletuskaan ei ole päällä.
Mistähän vikaa kannattaisi tästä eteenpäin etsiä?
S211 istuinlämmitys/tuuletus
- der Panzerwagen
