w140 kansivaiva
terno
w140 kansivaiva
Viesti Kirjoittaja terno »
w140 3.5 td tekee painetta jäähdytysjärjestelmään,ei sotke öljyä ja vesiä.Puhaltaa lämmintä ei sauhuttele harmaata eikä käynti onnu.kysymys kuuluu:meneekö näistä yleensä kannentiiviste vai kansi halki?tietysti selviää avaamalla,mutta muillakin varmaan tässämalissa ollut samaa vaivaa.
pera8x
Re: w140 kansivaiva
Viesti Kirjoittaja pera8x »
toihan on muuten ihan perus OM603, paitsi poraus ja isku on pikkasen isompi. suurempi poraus antais toivoa pelkän kansipahvin hajoamisesta, mutta toisaalta taas se, ettei sauhuttele mitään, mutta tekee painetta paisariin puoltais mielestäni taas halkeemisen suuntaan. paha sanoa.
W201 250DT 20V
Re: w140 kansivaiva
Molempia vaivoja noissa OM603:ssa on.
Tosin miten olet huomannut että tekee painetta järjestelmään.
Kylmänä kun laittaa paisuntasäiliön korkin kiinni ja antaa koneen lämmetä niin nesteen laajentuessa tottakai sinne painetta tulee.
Kupliiko neste paisuntasäiliössä jos kone käy paisarin korkki irti?
Tai haiseeko pakokaasulle?
