w124 kaiuttimet ovitaskuihin?!
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
Onko kukaan laittanut etuoviin kaiuttimia ovitaskun takaosaan lähelle keskipilaria? Alkuperäisessä mb sound system hässäkässä tuossa taitaa olla kauttimien paikat vai mitä? Tavoitteena ei ole "ihan" hifitason äänentoisto, tuo paikka ei loppupelissä vaikuta niiiiin huonolta vrt. kaiutin oven etuosassa jossa ääni suuntautuu sukille ilman lasikuitukoteloita... Ideana on dsl:n kolmitie erillissarja mistä 6,5" elementit tulisi oviin...?
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Mulla on ovikotelon takareunassa DLS MS6:set.
Kyllä ne takareunastakin kuuluu ihan ok.
Piti kyllä tehdä kotelot noille kesän aikana, mutta näyttää jäävän tekemättä :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
vito cdi
Viesti Kirjoittaja vito cdi »
jos sulla on kojelaudalla keskarit, jotka toistaa 100hz:iin nii sitte toimii nuinki koska nuin matalat taajuudet ei enää paikannu kovin helposti....
romujenkeräys on sairaus!
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Jani kirjoitti:Mulla on ovikotelon takareunassa DLS MS6:set.
[img]edit, kuva pois
Ehdottomasti kotelot noille elementeille! Kaverilla on DLS Basic -erillissarja, jonka 6,5" midit on 11 litran suljetuissa koteloissa. Bassotoisto on todella tarkka ja napakka. Toistoalue ulottuu matalammalle kuin huonon subbarin, ja tehoa elementit tuntuu kestävän aivan tajuttomasti.
Viimeksi muokannut Sivonen, Ke 15.09.2004 12:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vito cdi
jos meinaat vakio oveen törkätä nii saat unohtaa midbasson...ei tuu toimimaan...
juha
Sivonen kirjoitti:
Jos lähdetään siitä että tehdään lasikuidusta tuo "ovitaskuosuus" uusiksi niin meneekös 11L tuohon samaan alkuperäiseen tilaan / onko litramitta tarkka? Ovissa ei ole ikkunaveivejä joten sen puolesta tilaa riittää. Jos tuolla elementtikoolla / oviasennuksella on mahdollisuus päästä tuohon napakkaan ja tarkkaan bassoon niin alkaa lasikuitujen kanssa leikkiminen kiinnostamaan :) Edellytys toki on että oviin ei tarvitse tehdä hillittömiä paakkuja! Sivonen, laita kuva kaverisi toteutuksesta jos mahdollista!!
Mercedes Benz 220E
Sivonen
Ei ole nyt kuvaa valmiista kotelosta, joten menee selittämiseksi. Auto on Escort RS2000 '91, ja ovi on alunperin tuonnäköinen:
Alareunassa näkyy ovitasku, joka on poistettu. Tilalle on rakennettu vanerista kotelo, joka ulottuu kahvan alle asti (tuohon mustaan viivaan). Puinen runko on muotoiltu aika lähelle lopullista muotoa ja viimeistelty kitillä ja sikalla. Ovipahvi on vahvistettu hartsilla. Pintakäsittely epäonnistui (kiveniskumassa+maali). Subbarikotelossa tuollainen pinta on hyvännäköinen, mutta ovessa ei. :?
Kotelon korkeus on noin 8cm, eli mahtuu nippanappa ettei ota penkkiin kiinni. Elementti on etureunassa, suurinpiirtein pahvissa olevan reiän kohdalla. Kotelot on melko massiiviset, mutta niitä pystyisi upottamaan oveen syvemmällekin, luulen.
Suositeltu kotelotilavuus on 10-12 litraa, eli 11 passaa oikein mainiosti. Elementit on suunniteltu toimimaan välttävästi myös free-airina, siitä johtuu iso kotelosuositus.
[edit: Ja tietysti jos kotelon täyttää noin 80%:sti villalla, niin kotelon tilavuus "kasvaa" 10-15%. Eli joku 9 litrainen kotelo riittää.]
Pyydän illemmalla kuvia valmistusvaiheista ja valmiista koteloista.
Viimeksi muokannut Sivonen, Ke 15.09.2004 19:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ahonen V
Viesti Kirjoittaja Ahonen V »
Ja tässä samankaltainen toteutus oikean merkkisessä autossa :wink:
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
Sivonen
veemeli kirjoitti:Ja tässä samankaltainen toteutus oikean merkkisessä autossa :wink:
Mitenkähän h-lvetissä sinun ovikotelot ei tullut minulle mieleen... Sama pää kesät talvet vaikka voissa paistaisi. :oops:
siihen oikean merkkiseen autoonkin kannattaa vetää oikeista paikoista ne johdot, eikä väärämerkkisen tyyliin :wink:
Jani
vito cdi kirjoitti:jos meinaat vakio oveen törkätä nii saat unohtaa midbasson...ei tuu toimimaan...
Mitäs tuolla tarkoitat?
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Sivonen
vito cdi
Minäki oon tehny mk5 vm91 ekkeriin ovipahvit=)
