w124 tankkien erot diesel/bensa ??Homma ratkaistu
Ois halu pistää 90 litran tankki bensa w124:seen kun asun tässä rajan lähellä ja nyt olisikin tankki tiedosssa 90 litran mutta diesel autosta niin kysymys kuuluu onko tankit identtisiä vai joutuuko bensan ja diesel tankkien välillä tekemään modifiointia/muokkausta jolloin on vaarana tankin räjäytys :D
Viimeksi muokannut atlas, Ma 21.05.2012 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SamuliR
Re: w124 tankkien erot diesel/bensa ??
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Sopivuudesta en tiedä mut sit kun sattuu tullimiehel huonopäivä nii sit tulee vittuiluu/maksuu
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
miksi siitä tulisi vittuilua? kai ny autos saa olla tankki?
SamuliR
No laitappas joku oma sovellutus ja lähe tonne itärajalle koittamaa.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Jos itse teet tankin niin ei mene läpi mutta tehdastekoinen ja kyseiseen malliin ja kun vielä muutoskatsastat sen niin ei ongelmaa.
Toisekseen sitä ei kyllä näy mistään ulospäin.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:) ...eikö venäjän tankkaajat ole aina etsinyt autoja missä on ollut tupla tankki tai muuten isompi :think: ...meinaan olisihan jenkkiin mahdollista laittaa tupla tankki jos ko mallista sitä on löytynyt...mutta silti aina niitä etsivät :arrow: eli olen ollut siinä uskossa että vaihtaminen / lisääminen ei olisi tullut kysymykseen :roll:
Kyllä sen voi vaihtaa jos samassa automallissa on ollut sellainen .
Joihinkin pick-uppeihinkin saa aavikko tankkeja ja ne on lailliset.Eli ne voi olla vaikka ulkomailla myytävissä autoissa kunhan on sitten saman merkki ja mallinen
Oli jossakin vanissa 280litranen tankkikin ja vakiona.Ja pikkareissa on ainakin mazda sellanen johon sai sen 140litraa tuplatankeilla kun sen osti tankit ja katsurin kautta leima.
cuuno
:) ...no jos se on niin , sit vaan oikee merkki ostoon ja iso tankki tilaukseen ...ei tarvii reissata niin usein :think:
Pitää kyllä varmistaa vielä viikonloppuna kun serkku on katsastusmies niin ei tule puhuttua paskaa mutta noin se ainakin 10v sitten oli.
Varmistetaan
SamuliR
Menee vaa toi tankki vaihto homma sillee et vaikka olis leimattu autoon nii siit voi saada tullissa ongelman jos ne haluaa oikeen vittumaisia olla.
Käy sit oikeutta käymää kun tulee maksu lappu ylimääräisist bensoist, voi olla et voitat tai sit et.
Näin ainakin joskus tapahtunut.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Jaa....no eilen kysyin katsurilta ja vastaus oli että jos malliin on saanut sellaisen tehdastekoisena ja se on ollut missä päin maailmaa tahansa alkuperäisenä sen saa laittaa ja kun on muutoskatsastettu ei siinä ole mitään ongelmaa ja tullille ei se kuulu pätkääkään.
Omatekoiset tankit ei tule kysymykseenkään.
Oli muuten tapaus kerran kun autoilija oli laittanut kuorma-auton perä vaunuunkin polttoainesäiliön ja siitähän meteli nousi :lol:
cuuno
:) ...näin voisi olettaa koska perustele nyt sitten niille miksi olet laittanut esim. tupla 120 litrasen tankin ja sen leimannut :think: ...siksikö että käyt kalassa kilpisjärvellä ja 120 ei riitä vai siksi että käyt aktiivisesti itärajalla tankkaamassa :lol: ...eli kaiketi paras tehdä se sitten niin että edellinen omistaja on tankin lisännyt/vaihtanut ennen kun auton hankkii :arrow: tosin saattaahan se edellinen omistaja olla vaikka tuttukin :twisted:
cuuno
Asun yksinkertaisesti vaan ihan rajan pinnassa ja ei se laitonta ole käydä tankkaamassa venäjällä.
Muutenkin täälläpäin menee kaikki isotankkiset autot hyvin kaupaksi vaikken haluakaan myydä omaani.
SamuliR
atlas kirjoitti:Jaa....no eilen kysyin katsurilta ja vastaus oli että jos malliin on saanut sellaisen tehdastekoisena ja se on ollut missä päin maailmaa tahansa alkuperäisenä sen saa laittaa ja kun on muutoskatsastettu ei siinä ole mitään ongelmaa ja tullille ei se kuulu pätkääkään.
Täs asias vaan se teoria ja käytäntö ei aina kohtaa, voi olla et menee pitkät ajan ihan OK tai sit ei.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Tulli ei kyllä näe alle ennenkuin pistokokeissa kun auto ajetaan montulle.
Ketuttaahan heitä kun kansa käy halpaa bensaa ja ei Suomen valtion kassaan kilahda heiltä mitään.
Tieten hävettäähän se minuakin mutta hinta ratkaisee kun kyllä mielestäni ansiotyöstäni maksan kyllä rajusti veroja.
SamuliR
Kyllähän toi on ihan suotavaakin näil hinnoil.
Antaa mennä vaan, hyvähän se vaan on ainakin sulle :D
Kuhan vaan laitoin kokemuksii mitä isot pojat kertoo kylil :shock:
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Nyt on tankki hankittu ja paikoillaan.Eli tankki on samanlainen mutta dieselissä on loiskelevyt bensaan nähden tai sitten ei.
Kuitenkin dieselin tankki sihti on harvempi ja bensan lähtöletku paksumpi kuin dieselin mutta ne käy vaihdella keskenään kun tankissa on kuitenkin sama kirre lähtö.
Olipas muuten dieselin tankki paskainen bensatankkiin nähden ja piti huuhdella bensalla ainakin noin 30 kertaa.
Takakontin sivuverhoilut piti myös vaihtaa ja tankkia vasten tuleva verhoilulevy kun tavaratila lyhentyi noin 10cm.
Oli muuten helppo tuo tankin irroitus.
Katsellaan nyt mitä tulli tuumii vaikka epäilen että ei ne edes älyä kun ei kerro paljonko tankkiin menee mutta on siellä w124 alkuinen varaosa lappu jossa näkyy että samaan malliinhan toi tankki on.
Onkohan v8 lankuissa isot tankit ja just toi 90litranen?
atlas kirjoitti: Onkohan v8 lankuissa isot tankit ja just toi 90litranen?
Juuri näin. Lisävarusteena SA915 sitten muihin malleihin.
Minkä itse ostin niin on ollut nähtävästä ostettu veholta mutta mielestäni tehtaalla kasatessa ei tankissa ole enää mitään varasto lappuja jossa kaikenmaailman numeroita saksaksi.
On muuten yllättävän vähän isoja tankkeja myynnissä tai liikkeellä.
Mielessä kävi joskus heikkoina hetkinä niinkuin monet tekevät täällä rajan pinnassa että ostetaan volski passatti 90litran tankilla ja silleen bensaa saa paljon kerralla mutta kun auto on muuten paska .Ei hemmetti.
Tuttava osti ,mersu mies just tollasen paskatin ja vuosi ajoa ja mätäni ja remppaa pirusti niin suoraan paaliin.Ja kaikki vaan sen tankin takia.
juhaeino
Re: w124 tankkien erot diesel/bensa ??Homma ratkaistu
Viesti Kirjoittaja juhaeino »
Moroo. Täs vanhaa ketjuu herättelen ni tekis mieli tollasee sedanii bensakoneel laittaa isompi tankki. Miten soveltuu? Oliko farkkuja vai sedaneita atlaksella?
W124 200e -89 sedan Käyttis
W124 200e -91 farkku projekti
