w211 SBC pumppu ja muunkin ongelman ratkontaa
Julmis
Viesti Kirjoittaja Julmis »
Allekirjoituksen mukainen autossa SBC-pumppu "kurnuttaa" lähes jatkuvasti.
Elikkä SBC-pumppu starttaa lähes aina kun ovia avaa tai kauko-ohjaimella avaa ovet varsinkin jos on auto seissyt yli 5min sammuksissa ja muutenkin ajossa kuuluu pumppu käyvän vähänväliä. Ei ole vielä tullut vikakoodeja näytölle saakka, mutta arvatenkin pian tulee...
Mistä voisi alkaa etsimään vikaa? Vuotoja ei näy ainakaan päälle päin. Onko tuo paineakku vaihdettavissa ja onko niitä yleensäkkään rikkoontunut?
Edit. Muikkasin otsikko sopivammaksi
Viimeksi muokannut Julmis, Ma 13.08.2012 21:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
-Musta tuntuu-
-MB E420cdi -05-
-Bmw M3 e36 -93 r/f-
kari v
Re: w211 SBC pumppu
Viesti Kirjoittaja kari v »
SBC-jarrujen kuuluukin äännellä. Jarrut säätää itseään aika usein. Mm. aina kun oven avaa pidemmän seisonnan jälkeen, myös ajossa joka 7:nen jarrun polkaisun jälkeen ja aina kun järjestelmä "haistelee", että on ns.väljää jarrupalojen ja levyn välissä. Eli sulla on jarrut silloin kunnossa kun ne jurnuttelee... :thumbup:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Julmis
Re: w211 SBC pumppu
kari v kirjoitti:SBC-jarrujen kuuluukin äännellä. Jarrut säätää itseään aika usein. Mm. aina kun oven avaa pidemmän seisonnan jälkeen, myös ajossa joka 7:nen jarrun polkaisun jälkeen ja aina kun järjestelmä "haistelee", että on ns.väljää jarrupalojen ja levyn välissä. Eli sulla on jarrut silloin kunnossa kun ne jurnuttelee... :thumbup:
Näinhän se nornmaalisti on mutta nyt pumppu hurisee varmaan 10 kertaa normaalia tiheämmin.
Esimerkki, avaan ovet kaukosäätimellä aamulla, pumppu pärähtää käyntiin (pyörii noin 5sek), istahdan autoon ja painan jarrun pohjaan ja starttaan ->pumppu käyntiin, peruutan katoksesta ja käännän auton ja taas pumppu käyntiin...
-Musta tuntuu-
-MB E420cdi -05-
Ipofish
Re: w211 SBC pumppu
Viesti Kirjoittaja Ipofish »
Itselläni myös 2003 w211 e270 mittarissa 275tkm, pumppu alkanut ääntelehtii "enemmän" kuin alussa kuin sen ostin, 2.5kk omistanut vasta. Eilen kotiin tullessa kun pihaportit aukasin niin näytössä oli teksti "service brake, visit workshop", alkoi hieman v!ituttaa. olin lukassu että on kyse sbc-yksikön "halvasta" vaihdosta.
Tekstiä ei näkynyt kun 10 min päästä pysähtymisestä lähin takas liikenteesen(häiriö???)
Ilmeisisti pitää viedä piuhan päähän tarkastuttamaan asia. Mites kun näin vähän aikaa vasta auton omistanu, onko autoliikkeellä jotain vastuuta tälläsestä asiasta kuitenkin 2500 tonnin viasta mahdollisesti kyse jos takuu ei korvaa asiaa...??? 3 kuukauttako se liikkeen vakuutus kattaaa viat?
jvk210cdi
Re: w211 SBC pumppu
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Eikös niissä oo pitkä tehtaan takuu.
Käyppä Veholla, ja oo asiallisen kova.
Tietysti autoliikkeellä, joka sen myi on vastuu ko. Asiassa..
Eli se hoitaa sen, vaikka menisikin tehtaan takuuseen.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
arska10
Re: w211 SBC pumppu
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllähän myyjä liikkeellä on vastuu tuossa takuu asiassa. Vie tosiaan johonkin *.rin piuhan päähän niin onko laskuri tullut täyteen.
Jos on niin myyjä liike varmaan joutuu sen takuseen vaihtamaan. Tuo codvill takuu ei taida koske enää noin vanhaa autoa
tapio89
Re: w211 SBC pumppu
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Tihentynyt pumpun käynti voi vihjailla paineakun hiipumisesta/sisäisestä vuodosta. Silloin järjestelmä ei kykene varaamaan painetta ja näinollen pumppu käy lyhyemmin ja useammin.
SBCssä ei ole mitään kummallista salatiedettä, alipainetehostin on korvattu pumpulla ja paineakulla.
Re: w211 SBC pumppu
Ipofish kirjoitti:Itselläni myös 2003 w211 e270 mittarissa 275tkm, pumppu alkanut ääntelehtii "enemmän" kuin alussa kuin sen ostin, 2.5kk omistanut vasta. Eilen kotiin tullessa kun pihaportit aukasin niin näytössä oli teksti "service brake, visit workshop", alkoi hieman v!ituttaa. olin lukassu että on kyse sbc-yksikön "halvasta" vaihdosta.
2003 iso toden näköisyys on että ei mene mersun"piikkin"
Mutta kannatta kysyä ja nimen omaan Vehosta(koivuhaka)
Ja jos tulee kielteinen päätös niin suoraan saksasta(voi kanta muuttua...)
Sitten jos ei kukaan korvaa niin *:rin piuhan päähän
Vaikka tänne kuusenalle ;) jokun sbc onkelma ratkennut vuosien varrella
Paineakku, muut systeemit ja niiten kunto näkyy helposti *:rilla
(kun katsoo muutakin kuin vikakoodin)
280cdi_ep
Re: w211 SBC pumppu
Viesti Kirjoittaja 280cdi_ep »
Onko vika selvinnyt, vai oliko mitään vikaa kun pumppu useammin "kurnuttaa"?
Julmis
Re: w211 SBC pumppu
280cdi_ep kirjoitti:Onko vika selvinnyt, vai oliko mitään vikaa kun pumppu useammin "kurnuttaa"?
En ole kerinnyt tutkia vikaa tuon enempää. Täytyisi kaverilta hakea *-lainaan ja perehtyä siihen joku ilta
-Musta tuntuu-
-MB E420cdi -05-
Julmis
Re: w211 SBC pumppu
CDI203 kirjoitti: Paineakku, muut systeemit ja niiten kunto näkyy helposti *:rilla (kun katsoo muutakin kuin vikakoodin)
Nyt on otettava itseäni niskasta kiinni ja järkättävä aikaa että saa tutkittua tuota pumppua *:rilla. Mistä kautta *:rilla voi testata tuon paineakun ja pumpun kunnon?
Vinkkiä kaipailisin kovasti...
-Musta tuntuu-
-MB E420cdi -05-
Re: w211 SBC pumppu
Julmis kirjoitti:Mistä kautta *:rilla voi testata tuon paineakun ja pumpun kunnon?
Kun saat testerin kiinni autoon niin kyllä nuo tehtävät selviävät. Aloitat vaikka noista kuvan testeistä.
cdi2002
Re: w211 SBC pumppu
Viesti Kirjoittaja cdi2002 »
Julmis kirjoitti:
Jostain olin lukevinani, että tuon paineakunkin voi uusia. Tiedä sitten millainen projekti.
W211 220cdi
Re: w211 SBC pumppu
cdi2002 kirjoitti:
Julmis kirjoitti:
Ihan tavalliselta boschin hydrauliakulta näyttää, ainoo mikä on tietty otettava selville on se että kestääkö normaali akkukalvo jarrunestettä. Vaihtamisessa ei varmaan mitän ihmeellistä oo, kaasun esitäyttyvermeet täytyy tietty olla (jos tavallinen hdrauliakku, ja täytyy sitten laskea/kokeilla/tietää paljonko sinne esitäyttöä laitetaan).
Re: w211 SBC pumppu
cdi2002 kirjoitti:
Julmis kirjoitti:
Jos sen uuden jostain saa niin pitäis onnistua
Julmis
Re: w211 SBC pumppu
No niin, päivitystä tähänkin asiaan.
Kiireiltään en vieläkään ole kerinnyt sitä *:a hakemaan mutta vaihdoin uudet jarrulevyt+palat kun entiset oli alamitassaan ja pumpun toiminta näyttäisi palanneen normaaliksi. Täytyy seurata tilannetta vielä hetki.
Samalla tuli seuraava ongelma. Hehku ilmeisesti särkynyt kun hehkun-valo jää palamaan hetkeksi kun käynnistää. Käytin koneen suojamuovin poissa ja tutkin millaisessa paikassa hehkut on ja meinasi itku päästä kuin näin sen putki/letku/johto viidakon koneen päällä :shock: ... Laitoin muovin takaisin ja nyt täytyy hakea se * pikaisesti lainaan.
Onko tietoa paljonko Veholla ottavat hehkunvaihdosta yleisesti. Vois yrittää myydä urakan siitä hehkun vaihdosta :D
-Musta tuntuu-
-MB E420cdi -05-
Re: w211 SBC pumppu
Laita het alakuun muutama pisara jarrunestettä jokaisen hehkun juureen.
Liottaa mukavasti hehkut irti.
nh1131
Re: w211 SBC pumppu
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mulla oli sama homma. Moottorin käynnistyttyä, hetken päästä syttyi hehkun merkkivalo ja sammu taas hetken päästä.
Yksi hehku rikki viiden sakista (270 cdi , 2004). Yksi paja vaihto kaikki hehkut, uusiin Beru merkkisiin. Olen kuullut, että pitäs aika nopeesti vaihtaa ettei jumita kiinni. En tiedä onko huhu puhetta :o ,
Ex. S211 270 cbia T
Julmis
Re: w211 SBC pumppu
Viimeinkin sain haettua *:n lainaan ja tutkailin sillä tuota SBC-ongelmaa. paineakun testiä en voinut tehdä vielä kun on liian kuuma pumppu joten pitää odottaa että jäähtyy. Mutta kun katsoi yksikön painetta niin pumppu starttaa jossakin 118bar tietämillä ja stoppaa pikkuisen alta 160bar josta tippuu ensimmäiset 10bar noin 5sekunnissa ja sen jälkeen tippuu ehkäpä 0,2bar/3sek. Luonnollisesti paineen pudotus hidastuu paineen laskiessa. Pumpun starttaessa paine nousee salaman nopeasti sinne max arvoihin.
Pyysin kaverin kylään jolla vastaava 320cdi ja siinä paine pysyi ~132barissa sen aikaa kun jaksoin tutkia (~2 minuuttia)
Elikkä, paine häviää edelleen jonnekkin, joko paineakusta tai itse pumpusta koska vuotoja ulkopuolelle en ole havainnut.
Vinkkejä? Paineakku pitää testata kunhan se pumppu jäähtyy raja-arvoihin, mutta voiko itse pumpun vuotoa millään mitata?
Niin ja hehkun vikakoodin antoi 3-sylinterille, perkele miksi aina kaikista vaikeimpaan paikkaan? No ei aivan 4 ja 8 ois vielä ahtaammassa... Nollasin kyllä vikakoodit hehkuista ja sen jälkeen ei ole sitä herjannut. Meneekö hehkut normaalisti kerrasta mykäksi vai onko tuollainen ToimiiEiToimi-normaalia/mahdollista?
-Musta tuntuu-
-MB E420cdi -05-
Julmis
Re: w211 SBC pumppu
Ohennellaampa noita mutu-tietoja...
Nyt sain tehtyä paineakulle testin ja minuutin aikana paine laski 2,785bar. Elikkä 154.178bar->151.393bar. Onko kellaan vartailuarvoja heittää tähän?
Tuossa kuva testin tuloksesta http://aijaa.com/0091010708574" onclick="window.open(this.href);return false;
-Musta tuntuu-
-MB E420cdi -05-
Re: w211 SBC pumppu
Paineakku lataa paineen.Jos se ei lataa esim.kalvo rikki ,ei latausta tapahdu ja paine laskee jyrkästi koska sitä ei ole missään.
eli järjestelmä vuotaa jostakin ja voihan se uutenakin vuotaa.
Mielstäni jos kalvo on ehjä mutta typpi siellä on paine laskenut ,vähitellen vuotanut voi niitä täyttää.Se paine on suurin piirtein puolet järjestelmän max paineesta mutta täyttäjä tietää kyllä mitä sinne laitetaan.
Onko akussa nippa tai venttiili josta sitä täytetään vai ovelasti tehty niin ettei sitä jälkikäteen voi täyttää.
Julmis
Re: w211 SBC pumppu
atlas kirjoitti:Paineakku lataa paineen.Jos se ei lataa esim.kalvo rikki ,ei latausta tapahdu ja paine laskee jyrkästi koska sitä ei ole missään.
Noinhan se on. Mitäs veikkaat että laittaako mersu tehtaalla jonkin nipan jolla lisäillä painetta :lol: . Eli eipä näy mitään muuta kuin mutteri takana josta sen akun voi yrittää irroittaa.
Jos autosta avaa tuon jarrulinjaston=pumpun/paineakun niin millainen urakka se on saada uudestaan ilmattua/siihen kuntoon että sillä voi ajaa?
-Musta tuntuu-
-MB E420cdi -05-
cdi2002
Re: w211 SBC pumppu
Julmis kirjoitti:Noinhan se on. Mitäs veikkaat että laittaako mersu tehtaalla jonkin nipan jolla lisäillä painetta :lol: . Eli eipä näy mitään muuta kuin mutteri takana josta sen akun voi yrittää irroittaa.
"All you have to do is deactivate the system, unscrew the resevoir, pop the new one on and bleed it." Kuulostaa helpolta, mutta miten lie käytännössä. Tuo sbc-yksikön ilmaus vaatinee starin ja speciaali -laitteet.
http://mbworld.org/forums/e-class-w211/ ... ement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla on juttua itse jarrujen ilmauksesta ja 3. sivulla varsin seikkaperäinen hehkutusvideo jarrujen toiminnasta.
http://www.benzworld.org/forums/w211-e- ... flush.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Paljonkohan koko yksiköitä vaihdetaan 'turhaan' pelkästään paineakun hiipumisen vuoksi, kyseessä mitä ilmeisemmin kuitenkin vaihdettavissa oleva osa.. :roll:
W211 220cdi
Re: w211 SBC pumppu
cdi2002 kirjoitti:
Jarrujen ilmaus on melko yksinkertainen juttu(silti voi joutua tekemään parrin kertaan ennen kuin kaikki ilma on pois) *:rilla hyvä lisä apu on "jarrutohtori" ja kannatta varata 5L nestettä,
harvemmin on vikana ollut paineakussa sen voi tarkistaa ennen vaihtamista
cdi2002
Re: w211 SBC pumppu ja muunkin ongelman ratkontaa
Julmis kirjoitti:Allekirjoituksen mukainen autossa SBC-pumppu "kurnuttaa" lähes jatkuvasti.
Voisko ylimääräisen kurnuttelun aiheuttaa se että jarruissa on ilmaa? Moisessa tapauksessa paineakku joutuu jokaisella jarrupolkasulla tekemään enemmän työtä (luovuttamaan painetta), kuin tilanteessa jolloin järjestelmä olisi täysin 'ilmavapaa'.
W211 220cdi
Julmis
cdi2002 kirjoitti:
Tjaa-a, empä ole tuollaista ottanut huomioonkaan. Nyt tänään tunnosti kurnuuttavan ihan samalla tavalla kuin ennen jarrupalojen/lyvyjen vaihtoa.
Onko kenelläkään kokemusta tuosta mahdollisesta ilmasta järjestelmässä?
Edit: Löytyykö mistään havainne kuvaa tuosta maailmanlopun SBC-järjestelmästä? Kiinnostaisi tutkia millainen systeemi se on, koska jarrupoljin on yhteydessä normaalisti pääsylinteriin (ainakin pikaisesti katsottuna) ja välissä on vain normaali ABS-yksikkö ja siinä lisäksi SBC-yksikkö joka antaa painetta, mutta mihin se sitä painetta käyttää???
Edit2: On sitä ihminen tyhmä... Just mietin että taitaa tuo SBC-yksikkö olla vain jarrutehostimen virkaa hoitamassa, kun sellaista ei tainnut olla pääsylinterillä. Tekisi mieli kuristaa tehtaan insinööriä joka tuollaisen on mennyt asennuttamaan autoon...
-Musta tuntuu-
-MB E420cdi -05-
Espr1t
Viesti Kirjoittaja Espr1t »
Tuolla hyvä video aiheesta, näin maallikolle ainakin selvittää :)
http://www.youtube.com/watch?v=PpvCoaRoQa4" onclick="window.open(this.href);return false;
Pdf presentaatio, jossa jopa välissä kysymykset:
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... -30-02.pdf
Ja toinen, en ihan varma onko tuo nyt melkein sama:
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/3 ... -05-04.pdf
Julmis
Espr1t kirjoitti:Tuolla hyvä video aiheesta, näin maallikolle ainakin selvittää :)
Kiitoksia. Suht´koht oikeanlaisen kuvan toiminnasta olen mieleeni luonut.
Pitää huomenna tutkia lisää *:lla tuota sielunelämää.
Hehkun vaihto oli tämän päivän ohjelmassa. Vanha irtosi helposti ja *:lla vikakoodit pois ja ongelma hävisi ainakin tältäerää.
-Musta tuntuu-
-MB E420cdi -05-
Julmis
Päivitystä tännekkin,
SBC-pumppu jatkoi tuota liiallista kurnuuttamista ja tietokone alkoi ilmoittelemaan huollontarpeesta joten käytin autoa merkkiliikkeessä ja vaihtoivat jarrunesteet. Nyt vaikuttaa siltä, että kurnuutus väheni puolella. Elikkä mahdollista että edellisellä kerralla jarrunesteen vaihdossa ovat "yllättäen" jättäneet ilmaa järjestelmään.
-Musta tuntuu-
-MB E420cdi -05-
Julmis
No niin kansalaiset. SBC-pumppu on kurnuuttanut nyt jo vuosia ylimääräistä ja varmaan parivuotta sitten syttyi koetauluun tuo kuuluisa huoltokehoitus-teksti. Kaikesta huolimatta auton jarrut ovat pelanneet moitteetta kokoajan mutta ajankuluksi voisi rueta jo vaihtamaan tuon pumpun pikkuhiljaa.
Onko kenelläkään FAKTATIETOA seuraavasta:
-Saako tuota vikailmoitusta enää kuitattua muuta kuin jarruyksikön vaihtamalla? Muistelisin jostain lukeneeni, että jos varoitus teksti tulee näyttöön niin laskuria ei voi enää nollata ja ilmoitusta ei saa pois kuin yksikön vaihtamalla. Jos onnistuu niin etsin jostakin yksikön jossa on ehjä tuo paineakku ja koitan vaihtaa sen.
-Jos hommaan yksikön käytettynä jostakin ja vaihdan sen itse niin saako/täytyykö uusi yksikkö koodata autoon käyväseksi? Jos täytyy niin onnistuuko Kiinan *:lla vai joutuuko marmorirunkkareitten luo nöyrtymään? Vaihto ei ole ameriikan homma ilmauksineen?
Jos jotakin huolettaa että milloin sbc-yksikkö lopettaa toiminnan kun ilmoitus tulee niin voin vakuuttaa että minun pumppu on huutanut ainakin 1,5Mkm ajon edestä ja edelleen toimii, tosin jo hieman irstaan kovalla äänellä niin ei kannata yöunia menettää vaikka huoltokehoitus syttyykin. Ajettuna autolla tällähetkellä tasan 150tkm
-Musta tuntuu-
-MB E420cdi -05-
