Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 12:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kardaani, vivut ja keppi ainakin vaihtoon.
Joku mersupurkaamo??
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
onko mersus bensa vai daiseli? vm.? mulla olis tarvetta 4-vaihteista 5-vaihteisen tilalle.loodasta on 4-vaihteen synkro paskana.auto on 190d -84
multa vapautuu kunnossa oleva 4vaihteinen, 200D:n perästä jos kiinnostaa.
Nyt olis hyvä aika koeajaakin kun on kiinni vielä!
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Mites pensiini malli? Mitä menee vaihtoon ja miten nuo perän välitykset jos vaihtaa 4vaihteisesta 5:seen?
Auto on 230E
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 12:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
5 -vaihteinen tänne! Vaihdoin dieselöinthommissa 124sen 230TE n 220D ksi ja peräksi 3.91. Nyt kulkee kaupungissa miellyttävästi, mutta moottoritiellä päristellessä tulee suoralla välityksellä vauhtikatto vastaan, eli ylivaihteelle olis tarvetta.
Miks kardaani pitää vaihtaa? Onko eri mitat viitosen lootassa ja mitenkä eri?
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
5-vaihteinen laatikko on hieman pidempi kuin 4-vaihteinen, siksi kardaanin muutos..
Vieras001
Re: ..
Roisto
Re: ..
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Kai M kirjoitti:Mites muuten tuon mittariston laita?? Ainakin noista keltaisista I, II, III-viivoista huomaa vaihdelaatikon vaihdon kun 5-vaihteisessahan noita pitäisi olla 4 vai mitä?
Ei välttämättä. Jos on sen verran laiska kone (esim. oma), että katto saavutetaan nelosella eikä vitosella, niin tuota nelosen merkkiä ei ole.
t.
Risto
E500 – 211.070
pasi190
4 ja 5 lovinen
Viesti Kirjoittaja pasi190 »
4 lovisen kardaanin etummainen pätkä pitempi kuin 5 lovisessa.Itelläni on just auto w201 telakalla kyseisen homman suhteen samalla koneen vaihto yms hiplaamista.Niin ne vivustot ja sekotin kans vaihtaa helppo juttu. jää muuten ehjä 4 lovinen ei vingu ja kurise jos kiinnostaa nää on joensuussa.
sooppa
joo nelivaihteinen loota to meiän pikkumegeen pitäis vaihtaa.ei tartte vitosta kun nelosvaihteella huiput 150 ja kun vaihtaa vitosta niin puutuu.loota pelaa muuten täysin mutta neloselle vaihtaessa rusahtaa eli synkro paskana.auto on -83/84 mutta oon kuullu että lootia on montaa mallia ainakin diisseliin.esim. kytkinakselin poorituksessa/pituudessa.toi vitosvaihteinen menee myyntiin tollasenaa.en ehdi korjaamaan.mukaan saa kepin vipuineen+kartaaninpätkän jos kerran niis on eroa.neloslaatikon pitää olla hyvä ja mielellään vaasan läheltä.auto on siis 200 diisseli w201.
guru
Viesti Kirjoittaja guru »
Miten vaihteensiirtäjät poikkeaa neljä- ja viisvaihteisen välillä?
sooppa
no mun mielestä eroa ei ole.sama keppi + vivut käy 4-5 vaihteiseen.laatikon pituus on eri.vitonen pitempi.ja riisselis startti simpukan vieres.
Aki P
sooppa kirjoitti:no mun mielestä eroa ei ole.sama keppi + vivut käy 4-5 vaihteiseen.laatikon pituus on eri.vitonen pitempi.ja riisselis startti simpukan vieres.
Vivut ovat aivan eri järjestyksessä. 5-V:ssä pakki oikealla takana ja 4-V:ssä vasemmalla edessä. Eli ainakin pakkilukon kans tulee ongelmia.
Missäs se pensiinin startti sitten on jos ei simpukan vieressä?
sooppa
no w201 teinimersusta en tiedä mutta w123 diisselis startti on koneen oikealla puolella pakosarjan alla mutta bensamallis taas vasemmalla simpukan vieres.
jarski
Kyllä se startti on w201:ssä vasemmalla puolen. Oli sitten diesel tai bensa..
