Väykky narisee?
AUH
Väykky narisee?
Viesti Kirjoittaja AUH »
Ääni kuuluu ajaessa lähen joka töyssyssä ja eritoten jos jarruttaa ja kääntää samaan aikaan? Myös paikallaan käännellessä narina kuuluu. Mitähän tonne alustaan pitäs alkaa laittamaan? Hitto ku ei ilkiä ihmisten ilmoilla ajella!? :evil:
Kyseessä siis -00 320cdi sedan.
vm-00 w210 320cdi "tuikutettu"
Re: Väykky narisee?
Kuuluuko ääni renkaiden kohdilta?
Omassa narinan aiheuttajaksi ilmeni alapallonivel. Tosin autona on w124..
LopenUupunut
Re: Väykky narisee?
Onko auto ryhdissään ?
Jousikuppi rikki, jousi makaa iskaria vasten.?
AUH
Re: Väykky narisee?
Auto on ryhdissään eikä ajettavuudessa ole moitteen sijaa? Ja ääni on hyvin kumimainen narina? Voiskohan syynä olla paljon puhutut narinahelat? Luulis et jos olis alapallo niin ajettaessaki hoksais? Ja kun auto oli viimeksi noin 1.5kk sitten tunkilla niin koitin väännellä renkaita ja en väljyyksiä hoksinu.
AM
Re: Väykky narisee?
Viesti Kirjoittaja AM »
Injektioruiskuun öljyä ja alapallon kumista läpi. Yksi nivel kerrallaan niin tietää missä vika kun ääni loppuu. Käy vähän ajamassa välillä. Jos vika alapallossa niin vaihda vaikka ääni loppuisi, varmuuden varalta. Ei ole välttämättä pitkäikäinen kun ruoste lähtee liikkeelle... Samallahan ne jousikupitkin tarkastaa, kuuluu väykyn omistajan viikkorutiiniin :lol:
AUH
Re: Väykky narisee?
Kiitoksia näistä täytyypä ottaa tutkintaan.
AUH
Re: Väykky narisee?
Nyt on vähä hutkittu ja narinat loistaa poissaolollaan! :thumbup: Vaihoin molemmat alapallot eteen. Vänkärin puoli narisi mut toisesta oli suojakumi rikki. Jousikupit näytti oikein hyvä kuntoisille niin vaihoin 4-kumien tilalle ykköset eteen, jouset oli osanneet pätkiä ite ihtiään just puoli kierrosta molemmin puolin!? :roll:
AM
Re: Väykky narisee?
Ihan normaalia tuo jousien katkeilu. Omassa oli katkeilun lisäksi myös kuoleentuneet, kyyti parani huomattavasti uusilla jousilla. Eikä ole kalliitakaan. Pelkkä katkeaminenhan ei mitään haittaa, tasoittaa pään/laittaa oikeaan kohtaan niin ei leimallakaan tule sanomista.
AUH
Re: Väykky narisee?
Joo toki tasoitin ne jousen päät ja tälläsin kohalleen. Menee nyt noilla siihen asti et saan hommattua H&R:n tai ehkä jokku muut madallus jouset.
