Automaatti vaihteisto
jussimb
Viesti Kirjoittaja jussimb »
Tuli tossa kesällä tehtyä manuaalista automaatti auto on 124 300D laitoin siihen laatikon mikä pitäis olla 95 vuoden samanlaisesta kaivoin just tossa sen numeron tietäiskö joku et millainen se on mumeron mukaan 124 270 35 02 722 435 0 3839800 pitäis saada jostain säätä arvoja siihen ja hiukan tietoa miten se paine säädetään.
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
MikaVeee
vaihteisto
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Riittääkö tuo 722.4 300Dieselille, vai pitäisikö olla 722.3 ?
tuo 722.4 on 300d:n alkuperäinen laatikko eli pitäis kyllä varmasti kestää... vai onko tuo 722.3:nen vielä lujempi?
MikaVeee
loota
Joo, 722.3 on lujempi, en vain ollut varma että kumpi onpi vakio tuon koneen kanssa
Andrew
Viesti Kirjoittaja Andrew »
Paljonko kertyi projektille hintaa, jos saa udella.
Kävi mielessä itselläkin samanlainen homma, jos en saa nyt tota nykyistä kaupattua pois. Olis aika paljon mukavampi ajella hevoskopin kanssa automaatilla! :)
albert
Re: Automaatti vaihteisto
Viesti Kirjoittaja albert »
jusjuh kirjoitti:Tuli tossa kesällä tehtyä manuaalista automaatti auto on 124 300D laitoin siihen laatikon mikä pitäis olla 95 vuoden samanlaisesta kaivoin just tossa sen numeron tietäiskö joku et millainen se on mumeron mukaan 124 270 35 02 722 435 0 3839800 pitäis saada jostain säätä arvoja siihen ja hiukan tietoa miten se paine säädetään.
Minulla samankaltaisia murehia. Tosin kyseessä 123 -82 300D ja automaatissa joku falskaa. Öljyt ok. Paineletkut vuotaa jostain, sillä lukot ei aukea kahden päivän seisokin jälkeen, muuten ok.
D:llä ajettaessa loota luistaa liikkeellelähdettäessä, saa lähteä lähes tyhjäkäynnillä. S-asennossa ei luista niin pahasti, mutta vaihtaessaan nykäisee ja L asento oikein potkaiseee vaihtaessaan isommalle.
Miten säätää, onko kokemuksia? Tai onko vinkkejä remonttireinosta H:gin seudulla. Vehoon ei viitsisi wanhaa ladyä viedä.
Kiittäen
