w202 ECU taulukkoa?
REload2
w202 ECU taulukkoa?
Viesti Kirjoittaja REload2 »
kellään taulukkoa sytkän ohjausyksiköistä? mitkä käyvät ristiin? onko kukaan testannut esim 180 boxia 200?
018 545 05 32 <-- tietoa numeroista mitä merkitsevät? usein boxit on xxx 545 xx 32 Mitä ovat x merkityt numerot? 545 ja 32 eivät usein muutu. mihinkä vaikuttaa?
Kysymyksiin vastauksia, jos olet viisaampi! :thumbup: kiitos!
Re: w202 ECU taulukkoa?
Ebay.de kun katselet niitä niin niissä yleensä on soveltuvuus taulukot ja täälläkin oli jotain ...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... fd#p792014" onclick="window.open(this.href);return false;
Mäcciz
Viesti Kirjoittaja Mäcciz »
Itellä oli ennen tuommonen c200 josta palo ecu. Ostin siihen 180 boksin jossa oli eri numerot ja hyvin pelas. Olikohan niin että oma boksi oli Boschin ja tilalle tuli Siemens.
REload2
Mäcciz kirjoitti:Itellä oli ennen tuommonen c200 josta palo ecu. Ostin siihen 180 boksin jossa oli eri numerot ja hyvin pelas. Olikohan niin että oma boksi oli Boschin ja tilalle tuli Siemens.
Tätä tietoa olin vailla,kun tuntuu ettei monet (lähinnä kukaan) ole koittanut ristiin ECUja... johtuu varmaan hinnoista, että ei viitsi ylimääräsiä tilailla. KIITOS! :thumbup:
Joku mb asentaja sanoi että jotkut käy ristiin muttei kaikki, että silleen.
REload2
atlas kirjoitti:Joku mb asentaja sanoi että jotkut käy ristiin muttei kaikki, että silleen.
Niinpä tietenkin.. riskillä siis koittamaan jotain missä numerot melkein samat.. :|
REload2
onko mitään mielikuvia mitkä numerot kyseisissä bokseissa oli??
Mäcciz
REload2 kirjoitti:
Varastosta löyty tuo vanha boksi, jossa numerot 0185451132 Bosch 0261200614. Ei kyllä ole muistikuvaa mitkä numerot oli siinä 180 boksissa.
Onko sitä sun boksia yritetty korjata? Jos sulla englanti taittuu niin laitappa tuonne sähköpostia http://car-ecu-repair.com/" onclick="window.open(this.href);return false;. Ite korjautin eka kerran kun boksi paloi tuolla. Hintaa tais olla jotain 450€ postikuluineen. Tämä firma http://www.pointone-gmbh.com/?main=korjaus" onclick="window.open(this.href);return false; korjauttaa boksit tuossa ensin linkittämisessäni osoitteessa ja ottaa välistä jotain 300€ jos englanti ei onnistu.
Toisella kerralla kun boksi paloi niin lähetin boksin tuonne Saksaan mutta täällä Suomessa nimeltä mainitsematon firma tunaroi boksin siihen kuntoon ettei korjaus ollut enää mahdollinen.
Toivottavasti tästä oli jotain apua.
REload2
Mäcciz kirjoitti:
REload2 kirjoitti:
En ole lähettänyt mihinkään korjaukseen, koska maksaa 750e järjestäin täälä kotimaassa ja boxit joissa numerot lähes samat maksaa 200e kappale.
ideana on että tilaan riskillä käyttäriosan ja katson että onko vaikutusta :| uusitko itse silloin tulpan piuhoja tai johtosarjoja?
REload2 kirjoitti:
Mäcciz kirjoitti:
REload2 kirjoitti:
Mikäs siinä vanhassa boxsissa on vikan? todettu miten?
(jokusen... erilaisia boxseja pelastellut myös nimeltä mainisemattomien firmojen jäljiltä...)
REload2
CDI203 kirjoitti:
REload2 kirjoitti:
Mäcciz kirjoitti:
REload2 kirjoitti:
tota piirilevyssä ei mitään näkyvää jälkeä (tarkastettu mikroskoopilla) konkka mitattu ehjäksi, jos jossain vika niin alipaine kalvossa tai sen "hilkkeissä" asiasta ei sen enempää ymmärrystä mitä sille voisi tehdä. :eh: ellei vika ole sitten jossain paikassa x mitä ei ole vielä löydetty, mutta eräs mersu asentajan mukaan boxi rikki katsottu laitteilla.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... an#p794208" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa on ainakin halpa paja ja kyllähän he sieltä ilmoittavat myös onko ecu rikki.
REload2
atlas kirjoitti:http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... an#p794208
Firmaa tuskin on olemassa osoite on Tampereella postilokero x, ei puhelinnumeroa netissä eikä 020202 löydä mitään tietoa :thumbup:
eivät vastaa sähköpostiin mitään..
firma oli tiedossa, mutta kiitos kumminkin. :)
REload2 kirjoitti: tota piirilevyssä ei mitään näkyvää jälkeä (tarkastettu mikroskoopilla) konkka mitattu ehjäksi, jos jossain vika niin alipaine kalvossa tai sen "hilkkeissä" asiasta ei sen enempää ymmärrystä mitä sille voisi tehdä. :eh: ellei vika ole sitten jossain paikassa x mitä ei ole vielä löydetty, mutta eräs mersu asentajan mukaan boxi rikki katsottu laitteilla.
Tuon perustella vaikutta
Samalta vialta mitä niistä on korjattu
REload2
ongelma ratkesi boxilla nro 018 545 02 32.
