W211 SBC vika jälleen
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Mersu heitti tämmöiset herjat tauluun
REDUCED BRAKING POWER - DEPRESS BRAKE PEDAL FULLY
ja vielä
REDUCED BRAKING POWER START ENGINE
mittaristo punaisena kokoajan ja jarrut tehottomat,moottorin tehotkin rajoitettu
tuliko laskuri täyteen vai viittaavatko nuo viat johonkin muuhun..pikkuakku??
ML W164
Re: W211 SBC vika jälleen
Teppo L kirjoitti:Mersu heitti tämmöiset herjat tauluun
ja vielä
Ei vittaa laskuriin,
jostain vuotta nestettä/painetta (sisäine/ulkoinen vuoto)
paine akkuloppu, huonot nesteet,
ei saa kunnolla sähköä (tarkista se "vaihdettava" maajohto mikä on siinä lähellä)
Teppo L
vikakoodit
C233D hydrauliikkavika paineensäädin vasen takapyörä
C23BD hydrauliikkavika paineensäädin oikea takapyörä
C26BE hydrauliikkavika paineensaannissa häiriö
C23CE yksikkö A 7/3 (hydrauliyksikkö luistonhallintajärjestelmä) sisäinen vika
kertooko vikakoodit kenellekkään mitään :wtf: :wave: :shifty:
ML W164
huhaainnanen
Viesti Kirjoittaja huhaainnanen »
Milläs kattelit vikakoodit? Suosittelen että käyt moikkaan tuota kaveria kuka kirjottelee cdi203 nimellä niin se hiukan *:rilla kattelee sitä kulkinetta. Se joko tulee kuntoon tai sitten saa varmuuden missä tulee kuntoon lopulta.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Noita vikakoodeja ei ainakaan *.rilla ole luettu tosiaan CDI203 on paljon häärännyt noiden kanssa
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Eikös Tepolla ole staari...?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Teppo L
kari v kirjoitti:Eikös Tepolla ole staari...?
On Staari,ja koodit luettu staarilla,vieläpä aidolla sellaisella :wave:
ML W164
Teppo L kirjoitti:vikakoodit
Tarkistanut kaikki jarru osat pyöristä,
likainen/huonoksi mennyt jarru neste tekee välliä paineen saanti/säätö onkelmia(siihen on auttanut nesteen täys vaihto ollut tapauksia missä alle vuosi sitten huoltokirjan mukkaan vaihdetujen nesteitten vaihto on auttanut)
ilmaa systeemissä,
hapettunut/muuten huono liitos yksikön päässä tai sitten siellä mistä(sam) sille tulee ohjaus,
yksikön maa johdon tarkistus,
jarru"valon"katkisimen ja jarruvalo piirin tarkistus, kepin asennon tunnistimen tarkistus
paine akku loppu(tosin näkyy suoraan kun kunnolla testaa)
pumppun moottori loppu
zirkus
Viesti Kirjoittaja zirkus »
Mites tämä ratkesi? Missä sbc-pumppu sijaitsee?
zirkus kirjoitti:Mites tämä ratkesi? Missä sbc-pumppu sijaitsee?
Kone huonessa
hantinpuolen etukulmassa
Teppo L
Ratkesi vaihtamalla käytetty ehjä SBC yksikkö vamhan tilalle!
ML W164
zirkus
Eikö suomessa ole voimassa tuo sbc:n kymmenen vuoden takuu, niin kuin sivistyneessä maailmassa?
Ei ole, eikä huoltokirjakaan mitään merkkaa vaikka sitä usein kysytään, täällä mennään pärstäkertoimella :clap: :twisted: :roll:
zirkus
Okei täytyy koeponnistaa pärstäkerroin. Jos ei onnaa, niin poltan cls:n siihen vehon pihaan ja pyydän iltapäivälehdistöltä / kilpailijoilta pienet sponssit.
zirkus kirjoitti:Okei täytyy koeponnistaa pärstäkerroin. Jos ei onnaa, niin poltan cls:n siihen vehon pihaan ja pyydän iltapäivälehdistöltä / kilpailijoilta pienet sponssit.
Eli onkos siinä yksikössä joku vika?
zirkus
Mittaristossa tuo sama herja. Jarru- ja ohjaustehostus ei toimi, häiriötila päällä, pari ensimmäistä vaihdetta käytössä. Lähtee lavetilla veholle huomenna. Pärnäsen korjaamolla katottu vikakoodit muistaakseni c23ce ja c26d...jotain?
Edit: auto on siis -05 cls, ajettu 175tkm, täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja.
kari v
zirkus kirjoitti:Mittaristossa tuo sama herja. Jarru- ja ohjaustehostus ei toimi, häiriötila päällä, pari ensimmäistä vaihdetta käytössä. Lähtee lavetilla veholle huomenna. Pärnäsen korjaamolla katottu vikakoodit muistaakseni c23ce ja c26d...jotain?
Muista tingata TAKUUSEEN ! Varmasti yrittävät ensin maksattaa SBC-yksikön sulla, mutta kyllä ne kuitenkin menee tehtaan piikkiin...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Jos on myös nesteen vaihdot teety max 2 vuoden välein ja leimattu kirjaan
niin kanta sbc yksikön vaihtoon tehtaan lukuun on toden näköisempää
jos taas puttuu leimat teetetyistä nesteen vaihdoista niin tuskin menee tuon ikäisessä läpi
zirkus
Mekkiliike on aina huoltanut. Nesteenvaihdosta ei ole muistikuvaa, koska joskun kyselin mitä tehdään, niin vastaus oli auto pyytää mitä tehdään ja sen mukaan mennään.
zirkus kirjoitti:Mekkiliike on aina huoltanut. Nesteenvaihdosta ei ole muistikuvaa, koska joskun kyselin mitä tehdään, niin vastaus oli auto pyytää mitä tehdään ja sen mukaan mennään.
Jos yksikkö on rikki niin se selviä ottako tehdas maksaakseen kunhan tekevät kyselyn siihen ei kauan mene ~15min
ja koko homaan jos yksiköitä on ~3h laskua pitäis silloin tulla 0€ jos siis menee tehtaan pikkiin eikä muuta tehdä
muttenhan se uusi yksikkö on ~2000€
ja voihan siinä syteemissä olla joku muukin vika kun ei koodeista ole tietoa
mutta jos menee kokonaan itse maksettavaksi xxxx€ niin kun koodit on selvillä kanattaa tuumat hetki...
zirkus
Ainakin tässä tapauksessa huollot oli kannattanut tehdä merkkihuollossa, eli kaikki päättyi hyvin.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
zirkus kirjoitti:Ainakin tässä tapauksessa huollot oli kannattanut tehdä merkkihuollossa, eli kaikki päättyi hyvin.
Hyvä juttu. Eikös kuitenkin nykyään ole niin, että mikään takuu ei saa olla kiinni siitä, missä huollot on tehty, kunhan ne on asianmukaisesti tehty? Vai onko tämä SBC-yksikön takuu jollain tavalla erikoistapaus?
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/au ... ja-huolto/" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
kari v
Hieno homma ! Taas yksi esimerkki tapaus epäilijöille... :wink:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
tj86430 kirjoitti:
Taika sitten ei olle kyse ollenkaan takuusta... vaan hyvästä tahdosta
mitä ei yleensä löydy jos yksikin jarrunesteen vaihto leima puttuu
kari v
CDI203 kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Ei millään pahalla CDI203,mutta on sulla kyllä ihmeen negatiivinen ajattelu tähän SBC-jarru asiaan, eikös se ole hyvä juttu, että asiat on mennyt asiakkaiden/mersumiesten mieleen ja ollaan toiveissa, että asiat jatkuisi näin myös jatkossa... :shock:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Oon ihan samoilla linjoilla CDI203:n kanssa, eihän siinä mitään jos olisi ollut aina samoin kuin sivistysmaissa että 10 vuotta korjataan, sillä selvä. Mutta suomessa kun on jo pitkään pitänyt anoa toivoo ja rukoilla että nämä menisi johonkintakuuseen, ja varsinkin kun mitään johdonmukaisuutta päätöksissä ei ole ollut. Täydellä huoltokirjalla pompsauteltu, ilman leimankeräyslappuja hyväksytty. Ja sitten nämä 'noo, kyllä me puolet maksetaan, sun osuus on sitten 2000€...'
Brittifoorumilla oli muuten huhua että 'tehdaskorjattuja' yksiöitä alkaisi pian saamaan, onkohan joku ottanut riskin ja alkanut korjaamaan vanhoja romuja. Takkuukysymyshän se on, ja kun kyse 'turvallisuusvälineestä' niin...
kari v kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Jaa ja mikähän asene se sitten mikä mulla on
Tähän juttuun :?:
Taitaa taas joku tahallan väärin ymmärtää tai lukea vähän sinne päin
Päin vastoin jokaista koittanut muistutta että kannatta kysyä josko
Sen vaihdon tekisivät
Eipä taida olla kyse takuusta jos esim 2003
Vaihtavat sen yksikön tietävästi 10 jatko on vain joisakin maissa mutta ei taida olla
Suomessa ja sillä arvelin että ei taida olla kyse takuusta
Vaan ihan hyvästä tahdosta ja sen tosiaan soisi jatkuva
kari v
CDI203 kirjoitti:
kari v kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Tähän juttuun :?:
No sellanen asenne ja lukemisen ymmärtämättömyys, että ainakin meillä päin ne yksiköt on aina saatu menemään takuuseen ja siitä mun on sinun kanssa enää turha kinata...harmittaa vain muiden puolesta toi sun negatiivinen asenne...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
kari v kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
kari v kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Tähän juttuun :?:
Mitä sä Kari selität ? :crazy: CDI203 nimenomaan kehottaa (kuten minua aikanaan) että käy Veholla, ja koita jospa menis "tehtaan piikkiin" kun on kaikki leimat ja nesteet vaihdettu 2 V välein, toimin ohjeitten mukaan, ja 15min odotus palkittiin uudella SBC yksiköllä. :thumbup:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
kari v
Juu, eiköhän tää asia ole jo käsitelty ja jatketaan asioiden "ruotimista", eikä tässä mulla ole tarkoitus riidellä kenenkään kanssa... :thumbup:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
