Vito W639 4x4 perävaunumassa?
maves
Viesti Kirjoittaja maves »
Onkohan kellään tietoa/kokemusta? TM julkaisi 7/2007 numerossaan, että 4x4 Viton jarrullinen perävaunumassa on 2500kg. Ostin kyseisen auton ja sen tyyppikilpi sekä rekisteriote näyttää vain 2000kg:a, joka on takavetoisen mallin suurin sallittu massa. Ohjekirjakin näyttää 2000(2500), mutta ei ole selitystä sulkeissa olevalle luvulle...
JussiER
Re: Vito W639 4x4 perävaunumassa?
Viesti Kirjoittaja JussiER »
Vakiona Viton vetopaino on 2000 kg. Lisävarustekoodilla QA4 saa vetopainon 2500 kg. 4x4-mallissa kannattaa käyttää Kovilin koukkua, jossa on madallussarja ja vetopaino 2500 kg.
maves
Kiitos vastauksesta, Kovilin koukku mulla on mutta saako ton QA4:sen jälkiasennettua? Mikä se käytännössä on?
4x4vitolaa ei mitään kovin painavaa kannatta vedellä
(jakolaatikon huonosta vitsistä käyvä ketju...)
JussiER
Käytännön tasolla taitaa olla merkintä CoC-todistuksessa (auton mukana tuleva saksankielinen A4, tateltuna 4-sivuiseksi).
Autossa erot taitaa olla lähinnä vahvemmat kiinnityspisteet vetokoukulle, jos niitäkään.
BTW, näitä katkenneita jakolaatikon ketjuja ei ole tullut ainuttakaan vastaan, vaikka aikani istuin marmoritiskin sillä puolella joka näpyttää konetta. Muualta olen kyllä kuullut aiheesta.
Yhtään katkennuta ketjua ei ole tääläkkän tullut vastaan(edes kullut että olis katkennut)
mutta venähtäneitä kylläkin useita vuosien varrela, viimäiseimmät 2 alle vuoden sisällä(mollemat vielä melko vähän ajettuja autoja alle 200tkm)
kyllä niitä on marmori tiskilläkin ainakin jossain päin tullut vastaan,
kun ketjun vikaan on korjauksekksi aina tarjottu koko jakolaatikon vaihtoa
Teeemu
Viesti Kirjoittaja Teeemu »
Vanha ketju mutta samasta asiasta puhutaan.. Itellä -06 takavetonen vito ja jarrullisen kärryn max massa oli 2000kg. Soitin veholle ja kysyin että onnistuuko painon korotus 2500kg, riippuu kuulemma monesta asiasta mutta käskettiin täyttää lausuntotilaus ja lähettää se niille. Meni reilu viikko ja postissa oli todistus jossa jarrullisen kärryn max paino muuttui 2000kg -> 2500kg ja yhdistelmän kokonaispaino 4770kg -> 5100kg. Myös uusi tarra tuli jossa uusi yhdistelmämassa. Tarran liimausta lukuunottamatta mitään muutoksia ei tehty ja kärryn massa nousi 500kg. Katsastuskonttorilla vain muutoskatsastus jossa muutettiin painot rek.otteeseen.
Sprinter 319CDI -11
ex
Vito 115CDI -06
C250 Turbodiesel -97
Teeemu kirjoitti:Vanha ketju mutta samasta asiasta puhutaan.. Itellä -06 takavetonen vito ja jarrullisen kärryn max massa oli 2000kg. Soitin veholle ja kysyin että onnistuuko painon korotus 2500kg, riippuu kuulemma monesta asiasta mutta käskettiin täyttää lausuntotilaus ja lähettää se niille. Meni reilu viikko ja postissa oli todistus jossa jarrullisen kärryn max paino muuttui 2000kg -> 2500kg ja yhdistelmän kokonaispaino 4770kg -> 5100kg. Myös uusi tarra tuli jossa uusi yhdistelmämassa. Tarran liimausta lukuunottamatta mitään muutoksia ei tehty ja kärryn massa nousi 500kg. Katsastuskonttorilla vain muutoskatsastus jossa muutettiin painot rek.otteeseen.
Ja näin kaikki oli yks kaks ihan turvalista...
kunhan oli vaan maksanut ensin...
ilman maksua kamalan vaarlista vetää samoilla painoilla
(vai olisiko kyse vaan rahastuksesta)
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
terve
saikohan tuohon perinne rintteriin 4x4 järeämpää vetopainoa,kun tuo 2000kg
Tervesin Jamppa
Teeemu
Aivan puhasta rahastusta, tämä 500kg:n muutos maksoi Vehon todistuksen ja muutoskatsastuksen verran, 238€ (180€ + 58€).
2500kg:n perävaunumassa maksaa uuteen Vitoon huimat 97€.
Sprinter 319CDI -11
ex
Vito 115CDI -06
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
ketjua aina meinataan et on heikko. Meil on työ autona vieläkin käytössä vito 07- cdi111 ohjelmoitu et vetoja sen verrran mitä nyt pikku moottorista saa.
Mutta joo useinmiten aina kärry peräs missä päällä tela-ajoneuvo yhteispaino vähän alle 2700kg-
Kun auto tuli taloon ajettu 130 tuhatta nyt on jo 285 tuhatta ja ei mitään ongelmia ole ollut, no laturi ja jarru osia on vaihdettu ja öljyjä tietenkin joka paikkaan.
Ihmetyttää et väitetään niin heikoksi kun ei meidän työ käytös saada autoa rikki ja autos painoa kyydissä reilusti yli 500kg koko ajan.
Ja kun normaali ihminen katsoo ei tuonne voi ajaa niin siitä me vasta aloitetaan ajo, ja meil oli viel isot renkaat vakiohin nähden 215/75/16
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
