W126 konepellin salpa ei lukitu?
Renegade
Viesti Kirjoittaja Renegade »
Jotain onkelmaa huomasin ässän toisessa konepellin salvassa.Saakohan tuota jollain konstilla korjattua,vai kannattaako uutta katella jostain ja mahdollisesti mistä?Toinen pelaa ihan ookoo,mutta toinen ei tosiaan naksahda lukkoon,vaikka ruuvarilla koitin sörkkiä.Onkohan muissa Mersuissa samaa lukkoa,vai ässässä omansa?
M-B 260SE -86 "basso"
Re: W126 konepellin salpa ei lukitu?
Aikoinaan sedanissa oli kuivunutta vaseliinia tms suomi-scheissea toisessa salvassa mikä takkuili. Kun putsasin kunnolla niin alkoi pelaamaan.
1991 MB 190E projekti
likaahan se on täynnä, se pitäs päästä putsaamaan. Ittel oli sama homma ja painepesurilla suhautin ja sen jälkeen kun se kuivui, laitoin moottoripyörän ketjurasvaa spraypullosta jolla on hyvä tunkeutuvuus mutta jähmettyy vaseliiniksi.
seppola
Viesti Kirjoittaja seppola »
Itse jouduin kans saman ongelman kanssa painimaan männä viikolla; otin ne 3 ristipääruuvia pois, salpa liikkuu siinä sitten juuri ja juuri sen verran että manuaalisesti sitä puhdistelin rätin ja jonkun öljyn kanssa ja alkoi toimimaan. Pois sitä ei sieltä saa ottamatta etulyhtyä ensin tieltä pois, sitten sen saiskin kunnolla puhdistettua ja varmasti toimisi taas pitkään !
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
Renegade
Joop,auki se täytyy ottaa ja tutkia.Rakennetta paremmin tuntematta paha sanoa mitään.Mutta se "kieli" liikkuu siis ihan hyvin,eikä mitään vaseliiniä eikä töhnää näy,mutta ei vaan lukitu.Jousetkin toimivat...että sitä vaan pähkäilin,olisiko voinut siis jotenkin rikkoutua mekaanisesti?
touhottaja
mites se lukon vastakappale siellä pellissä, liikkuuko kunnolla liukupala/ohjaus :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
Renegade
Eipä ollu liukupalassa mitään vikaa ja ongelma korjaantui vähän kuin itsestään.Irroitin ne kolme ruuvia ja suihkin spray öljyä sinne ja alkoi taas pelaamaan.Ei ollut mitään töhnääkään...kai oli vaan vähän uutuuden kankeutta :lol:
