C180 (M111) w203 tyhjäkäynti humppaa
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Kylmänä käynnistyksen jälkeen melko usein jää tyhjäkäynnillä kierrokset soutamaan 500...1500 välillä. Kun painaa kerran reippaammin kaasua niin senjälkeen toimii normaalisti. Veikkauksia missä vika? Kaasuläpän potentiometriko siellä pätkii?
Tsekkaan vikakoodit kunhan saan T30:n akun ladatuksi...
-Esukki-
illinois
Re: C180 (M111) w203 tyhjäkäynti humppaa
Viesti Kirjoittaja illinois »
Jos alkaa tekemään enemmän ja enemmän -> kaasuläppäkotelo.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
esukki
Carsoftilla ei irronnut muuta vikakoodia kuin "knock sensor" mutta se ei varmaan liity tähän, on kummitellut aikaisemminkin.
-Esukki-
illinois
Kyllä se voi olla olla tuokin vikana. Mulla ei testeri näyttänyt mitään selkeää vikakoodia kunne kaasuläppäkotelo tuli vaihdettua ja tuli kuntoon.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
esukki
Mitä kaasuläppäkotelo sisältää, voisko saada puhdistamalla kuntoon?
-Esukki-
illinois
Englannissa ainakin eräs paja niitä korjasi mutta itse sille ei voi tehdä mitään pelkästään "puhdistamalla" että tulisi kuntoon.
Oma rikkinäinen odottaa hyllyssä purkamista harjoitusmielessä.
Jos käytettyä osaa haet purkaamoilta tmv.niin sen pitää olla juuri oikealla koodilla, ei riitä että pultinrei`ät on samalla jaolla vaan
lähdöt ja ulkonäkö sama. Uusi maksoi n. 660 euroa (W210/E200).
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
JOHTAVATÄHTI
Viesti Kirjoittaja JOHTAVATÄHTI »
Hei mulla sama vika. Kierrokset humppaa tyhjäkäynnillä kylmällä koneella ja kone vatkaa aikalailla. Tekee vain pakkasella käynnistäessä ja ei kestä kun 10-20 sekunttia. Ajossa ei tee mitään. Vika on vain pahentunut, ekalla kerralla vaan kierrokset vähän heijjas ja nyt humppaa enemmän ja kone vatkaa ku hullun..
Oisko vika niissä läpissä vai voisko olla suuttimissa? Tai commonrailin paineensäätimessä?
Mää oon ihan ummikko näissä jutuissa joten siks käännyn "teidän" puoleen.
Toivon asiallisia vastauksia kiitos!
