MB C280 V6 -99 etu lasien vaihto.
Mese Mies
Viesti Kirjoittaja Mese Mies »
Elikkä jos ikkunat ja kattoluukku on auki ja laitat ovet sitten kauko säätimellä lukkoon, Niin viime kesänä löyty sellainen toiminto että kun piti nappia jonkin aikaa pohjassa niin meni samalla avoimet ikkunat ja luukku kiinni. mutta nyt ei enään niin käy missähän voisi olla vika? patterinkin olen vaihtanut tuossa talven aikana..
Viimeksi muokannut Mese Mies, Su 06.05.2012 14:29. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jupehalm
Re: MB C280 V6 -98 Ikkunat
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Oletko ollut tarpeeksi lähellä autoa? Mielestäni ikkunat kiinni/auki toiminnon se ottaa infrapunalla. Ikkunat saa myös auki kun ovet on kiinni ja painat pohjassa avaus-painiketta.
Edit. Patterin vaihto säätimeen? R2025 muistaakseni on pariston koko.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Mese Mies
Joo kyllä seisoin aivan auton vieressä.. eivät mene ikkunat auki eikä kiinni eikä myöskään kattoluukku tiedä mitään. muuten ne kyllä toimii kun laittaa avaimen lukkoon ja kääntää virrat päälle...ihme vika kylläkin.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Asiasta mitään tietämättä, mutta onko patteri ollut irroitettuna. Tarviiko opettaa ikkunoiden ja luukun liikkeet uusiksi?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Mese Mies
ei ole kyllä ollu patterit irti, eikä autosta ole akkua irroteltu. miten tämä opetus kuitenkin tapahtuu? jos sitä kokeilis. jostakin olin lukevani et luukun ja lasien pitäs toimia jo pelkästään sillä että on kuskin ovi auki eli et ei tarvisi olla avainkaan virta lukossa. minun autossa ei ainakaan toimi. miten muilla toimii?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Opetus tapahtuu niin että ajat ikkunat ala-asentoon ja pidät nappia pohjassa 5sek kun on ala-asenossa ja sama yläasenossa.
Sama homma katto luukun kanssa
Mese Mies
okkei pitänee kokeilla. jospa auttaisi..eipä auttanut. kyllä tätä vaivaa jokin muukin vika kun piippi ei aina toimi.. ja sulakerasiassa olevaa mustaa relettä kun heiluttelee alkaa toimiin, jotku sulakkeetkin tuntus olevan jotenkin löysästi kiinni. mutta taitaa olla kovempi homma käyttää koko sulakerasia irti et saisi niitä liittimiä jotenkin tiukemmalle.
Mese Mies
apuja vielä tarvittas onko muilla ollu samaa vikaa? kaikki sulakkeet ovat kyllä ehjät ja kosketuksen saa kun lasit toimii normaalisti kun on vain virrat päällä. onko tuohon joku oma ohjaus boksinsa olemassa et lasit saa auki/kiinni avaimesta? kellään tietoa..
Mese Mies
no nyt toimii taas. tehin tämän opetus homman 2 kertaa niin alkoi toimiin...
mikipp
Viesti Kirjoittaja mikipp »
hyvä et toimii...tosta boksista kyselit niin siellä takakontis on sellanen suorakaiteen muotoinen musta laatikko.
se on ns. comfortbox joka sit liikuttelee noita ikkunoita sun muita vermeitä.
Mese Mies
jep hyvä tietää. onko etu lasien vaihto iso homma? siis mersu on W202 C280 -98 ja sähkölasit meinaan vaihtaa sävylasit. hyvät neuvot olisivat tarpeen.
mikipp
eikö näissä ole vakionakin maltilliset sävytykset??? Ainakin omassa on sellanen hento sävytys.
Varmaan kummiskin helpoimmalla pääset ku viet tummenettavaksi sen...ei luulis olevan kovin kallista.
arska10
Nuo ovien lasit maksaa hunajaa jos menee ostamaan tummenetut eikä niitä välttämättä saa edes oikein tummia. Itellä on tuossa paavossa tuollaise orkkis kevyesti tummennetut lasit
Mese Mies
jep. olen ostanut jo 4D sävylasit joihin tulee 50% tummennus. joten vaihto vain edessä ja siihen ohjeita kaivataan.
Mese Mies
Re: MB C280 V6 -99 etu lasien vaihto.
Vaihdettu on ja hommahan oli tosi helppo. Ovi pahvi irti ja ikkunan ala reunassa on kisko milla ikkuna tulee kiinni siittä yks torx auki ja koko lasi lähtee nostamalla irti. helppoa kun mikäkin... joku vain pelotteli aivan turhaan et on kauhea työmää..nyt vain ongelmana miten jatkossa esten että ei lasit naarmuunnu? sisempi lista ikkunan ala reunassa mikä tulee lasia vasten, sen olen pessyt tällekkin kesää jo 2. silti välissä narisee pienet hiekan jyvät välissä jättäen ikävää naarmua lasiin. mikä siis neuvoksi? Muilla samaa ongelmaa?
Zamppa-
Viesti Kirjoittaja Zamppa- »
Mese Mies kirjoitti:Vaihdettu on ja hommahan oli tosi helppo. Ovi pahvi irti ja ikkunan ala reunassa on kisko milla ikkuna tulee kiinni siittä yks torx auki ja koko lasi lähtee nostamalla irti. helppoa kun mikäkin... joku vain pelotteli aivan turhaan et on kauhea työmää..nyt vain ongelmana miten jatkossa esten että ei lasit naarmuunnu? sisempi lista ikkunan ala reunassa mikä tulee lasia vasten, sen olen pessyt tällekkin kesää jo 2. silti välissä narisee pienet hiekan jyvät välissä jättäen ikävää naarmua lasiin. mikä siis neuvoksi? Muilla samaa ongelmaa?
Täällä on ainakin sama ongelma ton lasin naarmuuntumisen kanssa. Samoin oli aikasemmassa cee mersussa :(
