kysymys pyöränpulteista
Kyselin tuossa jonkun aikaa sitten Vehosta minkälaiset pultit pitää olla Viton orggisaluihin. Pallokantaiset, 14mm, 1,5mm nousulla, 25mm kierrettä - kiitos. Sitten kysyin käykö peltivanteen pultti, ja ei kuulemma käy.
No, eilen sitten katselin minkälaisilla pulteilla talvirenkaat peltivanteilla olivat olleet kiinni, ja kas: pultit olivat pallokantaiset, 14mm, 1,5mm nousulla ja 25mm kierrettä. Onko nyt olemassa joku merkillinen syy, miksei orggisaluja voi kiinnittää noilla, vai halusiko Vehon setä vain myydä 20 pulttia edulliseen 4,50 euron kappalehintaan?
Re: kysymys pyöränpulteista
Laita pultti vanteeseen ja mittaa vanteen kiinnityspinnasta minkäverran pultti tulee vanteesta ulos, jos tulee saman kun peltivanteesta niin käyvät.
EDIT : Ainakin EPC :n mukaan pitäis olla sama pultti pelti ja aluvanteessa. Kyllä Veho osaa
Viimeksi muokannut Jani426, La 28.04.2012 14:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
touhottaja
- Mersumaanikko
se vehon setä ei ilenny sannoo sulle ettei hän tiijä mittään pulteista
mullon pelkkiä romuja vaan
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
En kyllä myyjästä vikaa löydä, vitustako hän tietää että tj86321:en peltivanteet on edellinen omistaja laittanut väärillä pulteilla kiinni....?
- Pakardinen
Kuulostaa kyllä aika erikoiselta, että aluvanteissa käytettäisiin noin lyhyellä kierteellä olevia pultteja...
Yleensähän aluvanteissa on tavaraa paaaaljon peltivannetta enemmän siinä keskiössä, kun onhan se alumiini vähän pehmeämpää tavaraa, kuin teräs.
Sekin tietysti riippuu paljon vanteesta, mulla pitää noissa avatarin Lorinsereissa olla pultissa kierteen pituutta muistaakseni yli 40mm, että kiinnittyypi kunnolla.
Mese 320 TE
Kannattaa olla tarkkana ettei laita liian pitkiä pultteja, ettei mene läpi laipasta ja hajoita esim. takana käsijarrua.
Meseillään
Sen voit kokeilla niinkin että jos saat pultin menemään kierteelle alujen kanssa 1cm min niin silloin on hyvä ja varmista pyörittäen ettei ota mihinkään takana jarru vermeisiin.
Vannetukusta saat muuten halvimmalla uudet pultiti jos pitää hankkia uudet.
Vehosetä ei kertonut kaikkea:
Jaa jaa. Osaakos joku linkata vannetukun valikoimista mikä sitten olisi oikea pultti?
Vanteethan ovat tällaiset: http://www.alloywheelsdirect.net/merced ... _wheel_177" onclick="window.open(this.href);return false;
Mese 320 TE
Alu vanteissa on kahta pituutta minulla 50 mm ja 60 mm pitkät pultit. Toiset käyvät alkuperäisiin 8 reikäisiin vanteisiin ja toiset Alutec 5 puolaisiin vanteisiin.
Meseillään
Kertookos EPC minkämittäiset nuo ovat?Jani426 kirjoitti:Laita pultti vanteeseen ja mittaa vanteen kiinnityspinnasta minkäverran pultti tulee vanteesta ulos, jos tulee saman kun peltivanteesta niin käyvät.
Kävin kokeilemassa paljonko tulee läpi kummassakin vanteessa. Aluvanteessa n. 20mm ja peltivanteessa n. 22mm. Tämän perusteella sopiva pultti olisi varmaankin: http://www.vannetukku.fi/aluvannepultti ... -2105.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nämä on takuuvarmasti liian pitkät noihin minun vanteisiin. Tai sitten peltivanteissa on ihan liian lyhyet.Mese 320 TE kirjoitti:Alu vanteissa on kahta pituutta minulla 50 mm ja 60 mm pitkät pultit. Toiset käyvät alkuperäisiin 8 reikäisiin vanteisiin ja toiset Alutec 5 puolaisiin vanteisiin.
W639 koriseen Vitoon EPC:n mukaan aluvanteeseen ja peltivanteeseen: M14X1.5X21 , varaosanumero : A 211 401 03 70Kertookos EPC minkämittäiset nuo ovat?
Ne on luultavasti ihan oikeanlaiset pultit jotka sinulla on nyt peltivanteissa.
Tommoset : http://www.rmeuropean.com/Part-Number/L ... BD03A.aspx
Kiitos, tällä tiedolla mennään.Jani426 kirjoitti:W639 koriseen Vitoon EPC:n mukaan aluvanteeseen ja peltivanteeseen: M14X1.5X21 , varaosanumero : A 211 401 03 70Kertookos EPC minkämittäiset nuo ovat?
Tiedä nyt mikä on oikea pultti pituus mutta kun laitat vanteen paikalleen niin 1centti pitää mennä kierrettä sisään eipä paljon vähempää eikä enempää.
