w202 pyyhkijän moottori
vihau
Viesti Kirjoittaja vihau »
Elikkä tuulilasin pyyhkijän moottori lakkasi toimimasta kokonaan. Moottorista kuuluu surinaa mutta pyyhkijä ei liiku mihinkään.
Mahtaakohan olla koko moottori hajalla vai onko korjattavissa?
Auto on siis -93 c180 w202
jykä hyvinkää
Re: w202 pyyhkijän moottori
Viesti Kirjoittaja jykä hyvinkää »
Niistä menee muoviset rattaat rikki. Ei ole vaikee vaihtaa.
Pitäähän nyt haagertilla ajella...
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Siis pelkkä moottori.
Lepoasennon asettaminen on koko homman vaikein... muutaman kerran kun kokeilee, niin kohta kyllä löytyy.
Moottoreissa eri vuosimalleissa erilaiset pistokkeet. Muuten miltei samoja.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
juppepuputti
Viesti Kirjoittaja juppepuputti »
vihau kirjoitti: Moottorista kuuluu surinaa mutta pyyhkijä ei liiku mihinkään.
Elä pyörittele kauheasti vaan pura koko moottori irti (ie edes paha purettava). Jos kerran moottori pyörii , niin ensimmäinen vipuvarsi vain alkanut sutimaan booriakselilla tyhjää.
Oman korjasin pelkällä vasaralla ( ei oltu pyöritelty kauheasti viallisena , joten booreja askelin päässä vielä jäljellä).
Myös MIG liima kävi mielessä . Jos MIG liimaan päädyt , katso tarkasti se alkuasento ensin kohdalleen.
Ja sitten kunnon rasvaus koko mekanismille. Pitäisi rasvata jo siinä vaiheessa , kun huomaa pyyhkimen vähäkin "nykivän"...
-= Veteran of 1000 psychic wars =-
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... on_rasvaus" onclick="window.open(this.href);return false;
Merkari
Viesti Kirjoittaja Merkari »
2 kertaa käyny 280c:ssä että moottorinpään mutteri vaan löystynyt, nyt viimeisellä kerralla liimasin mutterin kiinni
ja on pysynyt...
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
Mese Mies
Viesti Kirjoittaja Mese Mies »
Jos ja kun moottori on palannut minulta löytyy ehjä moottori. puh 0400-187251
vihau
vika löytys, olikin onneks pelkkä se vipuvarsi irronnut paikaltaan. kiitos vinkeistä!
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Taitaa kyrvähtää w202 pyyhkijän moottori, kun alkaa pahasti tahmaamaan 10min yhtäjaksoisen käytön jälkeen... Uskaltaako noita ebay yms. tarvikemoottoreita ostaa, kun tuntuu olevan Merteilillä ja KL:ssä turkasen kallis tuo kones... N. 200 ecua... Ebayn halvimmat lähtee 30 eurosta...
Orkkis orkkis tosin maksaa yli neljä sataa ilmeisesti. Haha.
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
jesuu
Viesti Kirjoittaja jesuu »
tahmaako vain tietyssä osassa pyyhkijän liikeradasta vai koko ajan?
autoja ei ole kuin kahdenlaisia! uusia mersuja ja vanhoja mersuja
Skraba
Se tahmaili silloin ennen pakkasia kun oli kovasti sadetta n. 10 min käytön jälkeen kovasti. Nyt taas pelaa ihan normaalisti vaikka olisi pitkäänkin päällä. Hö!
Febin moottori on kuitenkin ostettuna odottamaan ;) Laitan jotain rasvaa sinne kannen alle sitten samalla.
- Skraba
