Hei.
Mistä voisi löytyä syy käyntihäiriöön?
Kylmänä startatessa auto ei käynnisty ilman kaasupolkimen painamista ja moottori ravistaa aluksi. Käynnistäminen vaatii useamman yrityksen. Kun koneelle antaa hieman kierroksia käynti tasaantuu ja tyhjäkäynti löytyy. Tyhjäkäynti on hieman matalalla, n. 500-600 kierrosta.
Lisäksi auto saattaa sammua yhtäkkiä kesken ajon useita kertoja (jopa seitsemän kertaa kolmen kilometrin matkalla), mutta käynnistyy kuitenkin samantien. Sammuilu kuitenkin satunnaista.
Lämpimänä tyhjäkäynti normaali 750-800 kierrosta.
tehty/vaihdettu:
-uudet tulpat
-polttoainepumput toimii
-virranjakaja uusi
Auto on USA-malli, jossa on ilmapumppu. Pumppu on paikallaan, mutta ei ole käytössä (remmi poistettu).
Auto juuri katsastettu, päästöarvot oli hyvät.
560 SEL -91 USA malli, käyntihäiriö
Re: 560 SEL -91 USA malli, käyntihäiriö
tyhjäkäynnin kuuluukin olla 600 paikkeilla koneen ollessa lämmin ja vaihde P tai N asennossa. pykälä sisässä tyhjäkäynti putoaa n. 500 kierrokseen minuutissa paikallaan seisten.
Mitä huonoon käynnistyvyyteen tulee niin en osaa siinä auttaa kun minulla ollut V8 vasta 2 viikkoa, mutta alan arvailemaan että tyhjäkäynninsäätömoottori voisi olla rassauksen tarpeessa. Muutenkin putsausta kaipailisi.
Niin ja tervetuloa foorumille.
- Mersumaanikko
nuo sammumiset kesken ajon johtunee luultavasti tästä
sitä en osaa sanoo onko sulla sama numero
mutta luulisin, että tästä johtuu sammuilu
itellä ainakin korjautu tämän vaihdolla uuteen, voihan sitä tinailla mutta kyllä varmin tapa on se uusia ja tinata vanha rele varalle autoon
mullon pelkkiä romuja vaan
Rele avattu ja kolvattu liitokset uudelleen. Nyt vaikuttaisi toimivan.
Kiitokset avusta!
Kiitokset avusta!
