Kesä tulee kovaa vauhtia ja pitäisi tehdä autoon vähän keväthuoltoa.
Eli kyseessä olis 1996 E230 A millä on 115000km ajettu, ei ole mitään tietoa milloin autosta on öljyt ja suodattimet vaihdettu viimekertaa (ei ole huoltokirjaa), öljy oli aika paskasen näköistä kun katsoin.
eli moottorin öljyt + suodatin ja laatikon öljyt + suodatin pitäisi vaihtaa, tulpatkin voisin vaihtaa.
auto on saksasta tuotu ja saksankielinen käyttöopas on vähän kun hepreiaa mulle, niin olisko jollain tietoa miten paljon öljyä ja millaista menee moottoriin ja laatikkoon, ja onko jotain erikoista öljyä mitä kannattaa tällaisiin kaataa tai kelpaako ihan mitä vaan, esim kannattaako hakea motonetistä kaikki tai?
kiitos!
Mersun keväthuolto E230 A 1996
W211 Mercedes-Benz E320 USA-malli 2004
Chevrolet Caprice Classic 305 1991
Re: Mersun keväthuolto E230 A 1996
Moottoriin käy oikeastaan mikä vaan, mutta vaihdelaatikon öljyjä varten ois tärkeä tietää, onko kyseessä sähköisesti vai mekaanisesti ohjattu automaatti. Vuosimallissa 1996 on ollut molempia.
S204
ou, mulla on nelivaihteinen loota tässä härvelissä? eikö vasta viisi vaihteinen ollut elektroonisesti ohjattu?Jonze kirjoitti:Moottoriin käy oikeastaan mikä vaan, mutta vaihdelaatikon öljyjä varten ois tärkeä tietää, onko kyseessä sähköisesti vai mekaanisesti ohjattu automaatti. Vuosimallissa 1996 on ollut molempia.
Jos olet varma, että siinä on nelivaihteinen, niin sitten se laatikko on 100% varmuudella ei-sähköinen. Mutta viisivaihteisia on ollut ensimmäisen vuosimallin väykyissä sekä 722.5 että sähköistä 722.6 mallia. En tosin tiedä onko tuota 722.5 askia ollut neloskoneiden jatkeena. Jos laatikko vaihtaa matkaan lähdettäessä ylöspäin kolmesti, ei se tarkoita että laatikko olisi nelivaihteinen. Loota nimittäin voi lähteä liikkeelle kakkosvaihteellakin.
Mutta niistä lootaöljyistä. Jos autossasi siis on 4-vaihteinen ei-sähköinen automaatti, niin öljyksi Mobil ATF 220. Öljytilavuus on noin 6,3 litraa. Laatikkoöljyn vaihto tapahtuu näin: http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... men_vaihto" onclick="window.open(this.href);return false;
S204
kuningatar
- Sisäänajossa
Jos on aikaa, niin tule käymään tuolla. Sieltä voit saada hyviä neuvoja.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 1&t=118421
Tinaruusun haltija
