Sprinter 316 vm 2000, meni käsijarrukenkien levittäjä rikki ja sen seurauksena abs tunnistin.Onko se ruuvilla vai mitenkä kiinni?
Paljonko on ilmaväli asentaessa uusi ?
Veholla oli hinta tunnistimelle 150 e ja Saksan ebay orkkis MB varaosana 35.91 euroa.
abs tunnistimen vaihto sprinteriin
Re: abs tunnistimen vaihto sprinteriin
Jos saksan tilaus on kynnys niin kysy vielä kl-ost ja merteil.
Itse olen laitellut jotain millin alle tai tupakki askin kuoren verran ,kova toppa välystä mutta jos vähän enemmän niin ei laakeri välys sitten joskus tuhoa taas sitä.Tarvike anturit saa olla tosipienellä välyksellä kun alkuperäinen laatu tuote toimii ihan etenpänäkin.
eikö saa uuden kuvasta ebaystä selvää se kiinnitys?
Viimeksi muokannut atlas, Ma 23.04.2012 20:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-99 312d oli vain painamalla kiinni eli lähti näppärästi leveällä ruuvarilla vääntämällä anturin päästä. Ilmaväli on niin pieni kun mahdollista. Repesikö se ihan auki vai mistä päättelet sen olevan rikki?
Käsijarrun jousi repi ja työnsi anturia omassa, mutta hakkasin sen vasaralla tasaiseksi ja työnsin takaisin paikalleen ja toimi hyvin.
anturin pää tuhoutunut totaalisesti
