w124 200e nykii ja hyytyy
jounil
Viesti Kirjoittaja jounil »
Lähdin tänään tampereen suunnalta helsinkiin tai siis piti mennä kun 20km jälkeen alkoi nykimään ja meinasi hyytyä koko auto ei kiihtynyt mihinkään sitten ajoin motarilla pientareelle ja sammutin auton ja hetken huilattua käymään ja toimi noin 8km normaalisti sit sama homma.Juuri tuli huolto tehtyä tulpat ,johdot,virranjakajankannnen suodattimet, suuttimet ym.olisiko bensapumppu vai paineensäätäjä? Kylmällä koneella kun lähtee liikenteeseen toimii noin 20km sitten se sekoilu alkaa.Auto on 200e -89 ruisku.
Re: w124 200e nykii ja hyytyy
Mulla teku auti samalla tavalla kun oli imusihti tukossa.eli imi paskaa sihtiin ja sammu ,virrat pois ja paska tippu pumpun sihistä ja matka taas jatku.
mersun systeemi on kyllä erilainen ja tankissakin on sihti mutta harvinaista.
toimiikos sitten auto taas normaalisti välillä?
Kun sammuu niin nykiikö vai kerrasta seis ja sitten milloin antaa käynnistyä uudelleen?
Jos pitää pitkään jäähdyttää niin puola olisi yksi vaihtoehto.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Siis virranjakajankannen suodattimet? Onko jakajassa suodattimia vai tarkoitatko että olet vaihtanut jakajakannen ja polttoainesuodattimen. Jos ei näin niin vaihdappa se taka-akselin vieressä oleva polttoainesuodatin, josko vika olisi siinä. Sitten voisi syynä olla myöskin se vauhtipyörältä syttyjä lukeva-anturi, on siinä moottorin kuskinpuolella.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
jounil
Siis bensansuodattimen olen vaihtanut.eipä tarvinnut muuta kuin samantien käymään jotain minuutin stoppi jo taas toimii normaalisti jonkinaikaa.
Surraakos bensapumppu kun stoppaa meno?
silloin olisi bensarele uusimisen aika mutta niin kallis että kannattaa kokeilla ensin tinausta ja samallahan menee yj-releenkin tinaus siinä sivussa niin tulee sekin käytyä läpi.toisekseen yj-releen kauttahan se bensarelekin saa virtansa.
jounil
En kuunnellut sitä pumppua mut pitää kuulostella täytyypä vaihtaa yj-rele on tallissa yksi jos on ehjä ja tinailla se bensarele.
Joku muuten kertoi että jos epäilee puolaa vialliseksi niin kääntää sitä kiinnikkeissään 180 astetta niin taas pelaa.
Siihen oli joku ihan ok selitys mutten muista.
jounil
Tänään vaihdoin yj-releen ja käänsin puolan ympäri mutta ei vaikutusta ajoin 12km toimi ok sit kun kiihdytelin sillai reippaammin risteyksistä niin alkoi nykiin rajusti tehot katosi täysin kaasua himmalin ja ajelin rauhallisesti niin toimi,pysähdyin kokeeksi 4min ja lähdin jatkaan matkaa ja kiihdyttelin niin toimi ainakin sen hetken.Sitä bensarelettä ei ole vielä tinannut näytti olevan melko paljon hilpettä mitkä siitä pitäisi uudelleen tinata.
jounil
Otin tänään pensareleen pois ja laitoin hyppypiuhan 87/30 liittimien väliin että bensapumppu oli kokoajan päällä taitaa olla rele ehjä koska meno ei parantunut,olisiko kuitenkin se pumppu sökö? Mites kuuluuko tankissa olla painetta kun korkin avaa suhahtaa melkoisesti.
terotepastelija
Viesti Kirjoittaja terotepastelija »
itelä tuli tämmönen eteen että,matkan teko loppu kokonaan kesken... yj-rele irti ja kuorin ja tinasin(oli aiheellista)ja pensa rele irti ja sielä oli käämin jalasta sulanu tinaus irti...nämä kun laitto homma toimi.mulla oli jo ennestään sitä vikaa, kun kiihytti niin se nykimällä kiihty..tämäkin vika korjaantui.itelä on vielä sellanen vika että..kylmänä ei kestä koskea kaasuun..se ei sen jälkeen käy tyhjäkäyntiä..eli sammumisen jälkeen,uudelleen käynnistys ja jättää se käyntiin..koskematta kaasuun..lämpimänä tätä ongelmaa ei ole.tätä en ole paikallistanu..misä ois vika.
jounil
Kovin on mystinen vika vaihdettu bensapumppu kokeiltu toista bensarelettä ja sytkäboksia mutta eipä ole auttanut sen 10km ajaa ongelmitta sit kiidytyksissä alkaa nykiä ja meno hyytyy on kuin kävisi kahdella pytyllä.Alkaa pikkuhiljaa korpeen kun mikään ei auta.
Jos saisit joltain ecua lainaksi tai avaa se ja käytä se eletroniikka korjaajalla jos se luupilla löytäisi jotain vikaa.
Vika alkaa olla erikoinen että alkaa arvaukset menemään kohta kalliin puoleiseksi.
Senkun vain saisi rajattua onko se bensan puutetta vai kipinä vikaa.
jounil
Jotenkin tuntuu että olis sähköinen vika kun nykimisen alettua sammuttaa auton sit samantien käymään toimii taas hetken.
Jospa vielä kokeillaan helpoilla ja halvoilla keinoilla.
Ota sytty boxi irti ja katso on siinä alla sellaista lämmön johto tahnaa jos ei niin ...mitä siihen laittais.....kuitenkin jos lämmön saat siirtymään koripeltiin ja auto pelittää niin syttyboxi voi alkaa temppuilemaan ja se sitten vaan vaihtoon.Se muutenkaa ei ole kallis mutta käytettynä löytyy kyllä.
Sitten puolan käänsit mutta jos kokeilis toisella puolalla koska jos se kuumuu niin alkaa pätkiminen.Toisekseen sen pitää kunnolla jäähtyä että taas pelaisi.
jounil
Mulla oli lainassa sytytysboksi laiton piuhat kiinni ja nippusiteellä siihen roikkumaan mut ei apuja.
Voisikohan vika olla ihan yksinkertainen että virtamäärä ei riitä syttyyn .Pitäis käydä linjoja läpi tai mittailla jännitteitä.
jounil
Mietin tossa että voisiko bensasuodatin kuitenkin olla tukkoinen tai joku muu vaikka vaihdoin sen tammikuussa mutta auto oli ollut sitä ennen lähes 3 vuotta ajamatta.Olen ajanut 3000km tammikuun jälkeen ja käyttänyt STP puhdistus lientä tankissa.Tallissa olis ilmamäärämittari ja määränsäädin pitää kai ne kokeilla vaihtaa.
Suotin kyllä voi olla tukkoinen koska se laittamasi aine kyllä irroittaa likaa ja se lähtee liikkeelle.
aloita taas halvimmasta päästä eli suotin.
jounil
Nyt sitten taisi löytyä syyllinen.Vaihdoin bensansuodattimen ja nyt on toiminut ainakin nämä 3 päivää joten taisi olla suodatin tukkoinen. että kiitos vastanneille. :thumbup:
